315/361 с их ножками были издевательством над радиолюбителям
Кому как, а в моё время значительное удешевление этих транзисторов очень даже помогло.
361-е, правда, в продаже появлялись редко, зато можно было сразу штук 20 прикупить.
Для низковольтных поделок эти 315/361 были самое то.
Сообщение Bear2011 »
HariusHek
Ты их ПОКУПАЛ? :shock:
Сообщение Brigadir »
А хоть один догадался? Положить КТ315 на спину и его плоские выводы просто припаять на дорожки, не втыкая в отверстия. Как СМД.
Когда я делал свой первый электроорган, так и делал, ибо сверлить кучу отверстий было просто лень. Ибо - 12 плат, на каждой плате - 6 триггеров, а это 18 транзисторов. 18 х 12 = 216 транзисторов. (не считая других деталей = огромная куча).
А поболтать?
Brigadir писал(а):А хоть один догадался? Положить КТ315 на спину и его плоские выводы просто припаять на дорожки, не втыкая в отверстия. Как СМД.
И даже БОЛЕЕ ТОГО. Давным-давно, еще пацаном видел схему типа СВ-приемник в виде наручных часов. Так там они не только лежа но из еще ПОДТАЧИВАЛИ чтобы сделать более плоскими :shock:
Bear2011 писал(а):HariusHek
Когда 15 - 20 - 30 копеек стоили, так что бы было и не купить?
HariusHek писал(а):Когда 15 - 20 - 30 копеек стоили, так что бы было и не купить?
В принципе да. Но зачем платить за то что можно взять бесплатно? Они же шли почти ВЕЗДЕ. Где бы я не работал везде были КТ315 поэтому просто "брал". А покупал то чего не было - типа той же 580ВГ75 или Z80
На "фабрике" их не было в принципе. В СМУ тоже. :)))
А просить в Уралчерметавтоматике то, что за копейки продаётся, мне совесть не позволяла.
Сообщение Borodach »
А помните радиаторы для них ...? :)
Сообщение gsmart »
Borodach писал(а):А помните радиаторы для них ...? :)
:shock:
Про радиаторы для кт-315 первый раз слышу.
Про самодельные радиаторы для маломощных МП-шек ещё в детстве читал:
HariusHek писал(а):На "фабрике" их не было в принципе. В СМУ тоже. :)))
Ясно. Просто в СССР радиолюбительством занимались в основном те кто мог "взять" радиодетали на работе. Иначе от увлечения были бы одни проблемы. Помню у нас в радиокружке эти КТ315 лежали в кофейной банке. И эта банка ВСЕГДА БЫЛА ПОЛНАЯ :)) Просто кружек вел мужик который еще и работал в аэропорту - обслуживал связь на вертолетах. (Уже не вспомню Ми-2 были или "восьмухи")
Сообщение Dr.Tr. »
ВикторС писал(а):Я себе нарисовал три шаблона с разным расположением выводов для КТ315/ 361 и использую их где только можно.
:shock: :shock: :shock: Это как так???
diman_d писал(а):Еще послужат. Недавно делал махарайку с этими транзисторами, ничего, нормально припаялись :)
Что такое марахайка и почему там куча логики серии К155? ВЧ прибор что-ли?
Я пошёл дальше: когда я делал усилитель на них, они очень сильно грелись. Может потому, что питание уся было 18 В вместо положенных 9, или из-за того, что через КТ315 не надо пытаться прокачать 3 Вт, но суть не в этом. Я просто прицепил их на радиатор от КРЕНки из старого телевизора. Радиатор алюминиевый, с прижимкой. При работе два транзистора нагревали этот кусок алюминия градусов до сорока. Усилитель ещё есть, из него выпаян штекер и гнездо для наушников
память не сверло
Имея один мультиметр, можно измерить всё, кроме платы самого мультиметра.
Имея два мультиметра, можно измерить вообще всё.
Сообщение DrAl »
Да неужто? :shock: :tea:
Сообщение Nicacoi »
3 Вт для КТ315 ??? :shock: Это что-то!!!
"А медикаментов груды..." (С) ?
Сообщение Чумак »
:facepalm: Колчаковские фронты дают себя знать...
[uquote="Dr.Tr.",url="/forum/viewtopic.php?p=3070505#p3070505"]Я пошёл дальше: когда я делал усилитель на них, они очень сильно грелись. Может потому, что питание уся было 18 В вместо положенных 9, или из-за того, что через КТ315 не надо пытаться прокачать 3 Вт, но суть не в этом. Я просто прицепил их на радиатор от КРЕНки из старого телевизора. Радиатор алюминиевый, с прижимкой. При работе два транзистора нагревали этот кусок алюминия градусов до сорока. в[/uquote]
Загоняя транзюки в запредел, некие конструкторы наивно надеются помочь транзисторам не умереть применив мощный радиатор. Забывая, что радиатор спасает транзюк только вначале = пока начинает нагреваться. Когда нагреется = бесполезен. Даже наоборот: постоянно держит транзистор в нагретом до предела состоянии. (тепловая инерция).
315, насколько помню, может работать до 30 вольт. Рассеивая мощность 0,1 ампера (импульсная 300 мА). Так что 3 ватт можно из него выжать, но не надо. Намного проще напихать вместо двух, десяток таких транзюков в параллель - распределить (разделить токи) на несколько ручьев.
Транзистор, в отличии от лампы, при нагревании увеличивает своё внутреннее сопротивление, сильно искажая сигнал. А вот лампа....не искажает. :))) Там ничему перегреться. Там вакуум! Но исказить может от нехватки потока электронов. (мягкое насыщение, такие же мягкие искажения).
А поболтать?
Писал уже - мужики ШИМ-регулятор для электрокара на МП26 делали - и это работало! :))) И даже без радиатора... :dont_know: А там токи побольше были, чем в маломощном усилителе! Сейчас можно встретить стоваттный усилитель без выходных транзисторов - вместо них длинная планка маломощных, но шустрых ОУ, примеры можно продолжать... Да любой мощный СВЧ-транзистор, по сути, множество запараллеленных маломощных транзисторов, расположенных на одном кристалле вместе с согласующими цепями, ничто не мешает параллелить любое разумное количество транзисторов для получения нужной мощности. И последовательно - тоже можно соединять, если напруги выше допустимых. Вспоминаю свой "любимый" "Корвет 100УМ-048", 100 ватт номинальной мощности, 800 ватт в пике - и всего четыре транзистора в выходном каскаде, и не какие-нибудь "японцы", а самые что ни на есть КТ818/КТ819! :)) "Бриг" - и рядом не валялся... :dont_know:
Мощность то можно увеличить двумя способами: увеличить ток (пока позволяют выходные транзисторы и ограничение сопротивления нагрузки) и второе - поднять напряжение питания до максимально возможного. :))) Второй путь более предпочтительный на мой взгляд. Слишком низкое сопротивление нагрузки? Эта проблема легко решается с помошью выходного трансформатора. Лень наматывать? А высоковольтных и мощных транзисторов полно в продаже, но все уперлись в популярные....то есть повторяют те же. давно отработанные решения для УНЧ.
Только что заходил на сайт Рускейс почитать: там одни и те же советы. Не работает аппарат = замени ВСЕ конденсаторы. На втором месте: замени ВСЕ диоды (а их в музыкальном синтезаторе несколько сотен). То есть , не вникая в суть неисправности, бери паяло в руки и перепаши все платы! Авось....заработает! :))) Ну никакого творческого полета у людей!
Мне тоже доводилось как то восстанавливать довольно сложные музыкальные электронные инструменты с огромной кучей деталей на многих платах. В частности: Электроника ЭМ25 - тоже свистела и пердела. Давно это было.... просто и быстро нашел один КТ315 с отломанной ногою. Плоские ноги любят от вибрации давать трещину.... А там этим красноголовых.....как мухоморов на полянке - несколько десятков!
А вот я - любитель именно экспериментировать. Делать НЕ так, как ВСЕ! Это намного интереснее, нежели повторять чужие....
А поболтать?
Сообщение gsmart »
Brigadir писал(а):там одни и те же советы. Не работает аппарат = замени ВСЕ конденсаторы. На втором месте: замени ВСЕ диоды
Из серии:
-У меня машина что-то не заводится, не могу понять почему?
-А ты стекло протирал?
- Протирал.
- Бампер протирал?
- Протирал.
- Фары протирал?!
- Протирал!
- По колесам стучал?!
- Стучал!
- Ну тогда хер его знает!!!
Сообщение jast321 »
Ребята, кто старой закалки, подскажите, что это за транзисторы ?
Сюда перенес.
aen
