Простой И Доступный Лабораторный БП 0...50В
Сообщение kEDot »
Вот этот LED -вольтамперметр так и просится встроиться в схему , ИМХО конечно .
Mundus vult decipi, ergo decipatur.
Сообщение saschai »
Достойный показомер на семисигментниках, у меня лежит собранный, есть один нюанс, это только показометр. Собирал по первой редакции схемы, были небольшие проблемы с индикацией(сильная засветка соседних сигментов), Судя по тому, что добавлены эмиторные повторители, проблема была не у меня оддного :))
Сообщение sobolev »
kEDot писал(а):Вот этот LED -вольтамперметр так и просится встроиться в схему , ИМХО конечно .
Только хотел написать по поводу функциональности.
Сообщение brodnov »
saschai писал(а):... были небольшие проблемы с индикацией(сильная засветка соседних сигментов), Судя по тому, что добавлены эмиторные повторители, проблема была не у меня оддного :))
Засветка наблюдалась ,только на индикаторах с ОA. Хотя... , если лень было об этом вовремя написать, то не очень то и нать. Да?
Последний раз редактировалось brodnov Ср сен 14, 2011 13:46:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение saschai »
Я собирал, чисто в познавательных целях, интересно было посмотреть как себя ведет индикация со сдвиговым регистром, какой смысл писать, если к моменту окончания сборки, уже сделали правку. Про делитель напряжения написал же :))
Выше уже отмечал, что изделие очень достойное, просто мне аврки более по душе, по сему взял понравившуюся идею, в этом вольтмертре и в своем варианте развил ее до абсурда :))
Сообщение brodnov »
Я не огрызался и не обижался :) . Надо помнить, что то что мы пишем (особенно критические, хотя и справедливые замечания) читают менее опытные читатели, которые не до конца понимают, что устройства не могут не иметь недостатков. Т.б., очередной раз пришлось напомнить, что достаточно поставить транзистор, только на измерительную ногу. Ладно, чего это я сюда влез? Ага! " стреляли..."(с) :) .
Сообщение sobolev »
Я собрал сие чудо(2 раза) не имея никаких представлений о МК и тем более о программировании.Рад,доволен и благодарен saschai за разработку и помощ при создании.Купленные ранее LED я вернул назад.
(55.27 КБ) 1147 скачиваний
Сообщение smit69 »
sobolev писал(а):Я собрал сие чудо(2 раза) не имея никаких представлений о МК и тем более о программировании.Рад,доволен и благодарен saschai за разработку и помощ при создании.Купленные ранее LED я вернул назад.
Прикольненько смотрится, а в корпуса еще не пихал? Какого размера цифирьки на дисплеях, нормульно видать при беглом взгляде, или надо вглядываться? 8)
Закон Ома, закон Ома - весь уголовный кодекс перечитал -НЕТ ТАМ ТАКОГО!!!
Сообщение sobolev »
В корпус не ставил,только начинаю.Надо сделать фальш панель а потом смотреть как будет читаться.
(67.97 КБ) 1080 скачиваний
Сообщение oleg235 »
Кто может выложить платку с указанием расположения деталей под выводные компоненты для этого БП?
Сообщение saschai »
Посмотри четыре, пять стр. назад
Сообщение oleg235 »
нету
Сообщение saschai »
12 стр., Соболев выкладывал
Сообщение Andrey73s »
Это
Блок собрал работает :) Жду железак на показометр. :))
плата DIP2.lay
(59.38 КБ) 692 скачивания
Последний раз редактировалось Andrey73s Вт апр 05, 2011 17:56:50, всего редактировалось 1 раз.
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
Сообщение oleg235 »
Под какую версию оно рисовалось? Позиционных обозначений там и не должно быть или это у меня лайоут криво работает?
Сообщение sobolev »
Рисовал под 13 версию,за основу взял печатку saschai под SMD.Все элементы про маркированы.
Сообщение Aigar »
За мостом одного конденсатора 2200мФ 63В хватит?
Сообщение saschai »
Обычно крнденсатор береться из расчета 2000мкФ на 1А
Сообщение oleg235 »
sobolev писал(а):Рисовал под 13 версию,за основу взял печатку saschai под SMD.Все элементы про маркированы.
Можете скинуть картинку с маркировкой деталей?
Сообщение sobolev »
А по схеме не проще.У меня показывает,стоит layout5.0
плата DIP duo.lay
(179.23 КБ) 626 скачиваний
