кент01 писал(а):может поднять напряжение питания всей схемы до 12 Вольт?
Поднимите. Главное, что бы предельную мощность рассеивания не превысить. В случае металлического корпуса проверить просто . Нужно палец прислонить и если палец температуру держит, то в принципе нормально.
Только не забывайте, что мощность в основном зависит от напряжения ВЧ накачки подаваемого на этот каскад, т.е. от того, сколько выдает каскад на транзисторе VT3 и подбирается резистором R10. Он там специально выделен красным цветом. Резистор подбирают по максимуму ВЧ напряжения при допустимом нагреве данного транзистора.
В принципе это взято отсюда.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=694222#p694222
кент01 писал(а):почему все работает при том что ток коллектора VT3, VT4 равен 60 мА (6 вольт делить на 100 ом) когда по справочнику у КТ316 макс ток коллектора 50 мА? или я что-то не учел?
Про ток VT3 уже писал. Он зависит от R10 и от того, какое ВЧ напряжение поступает на его вход.
Насчет VT4, то он работает в классе "АВ"
Если на вход VT4 ВЧ напряжение не подавать, то ток через него получается порядка 7 - 8 ма. Эти видно по номиналам резисторов, что стоят в смещении.
Ток при наличии ВЧ накачки опять же зависит от её величины, т.е. чем больше ВЧ напряжение на входе VT4, тем больше у него ток, а будет ли он превышать допустимый, это определяют при настройке.
Как обычно критерием является допустимая температура корпуса.
