TI MSP430 Launch Pad
Сообщение Владимир 85 »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4462924#p4462924"]Распаковать.
Запустить CCS, указать имя и путь рабочей области, например...[/uquote]
Не получается( Оно просит коммпиллятор MSP430v21.6, который на сайте TI лежит только для 64 равзрядных ОС. У меня 32разрядный комп и в связи с этим стоит CCS7.
Может есть у кого 32х разрядная машина с ccs, соберите, пожалуйста, проект, если не трудно. Что-то оно всё как-то загадочно.
[uquote="JackSmith",url="/forum/viewtopic.php?p=4462987#p4462987"]другой вариант, создать пустой CCS-проект (меню-> создать-> CCS Project) и в полученом проекте заменить main.c на версию из архива.
у меня CCSv7, собралось с большой портанкой remark и warning сообщений, но успешно.[/uquote]
Так и делал.
Последний раз редактировалось Владимир 85 Пт авг 25, 2023 09:07:56, всего редактировалось 1 раз.
Здравствуйте. Собрал другой ПК, поставил на него CCS и решил попробовать вновь прошить этот МК. Всё пошло, компилятор отработал нормально, проблема была в старом железе, получается.. Но теперь другой затык, не получается прошить МК (MCP430G2553) не пойму как настроить подключение Launchpad в CCS. Системой он опознаётся как MSP430 Application UART (CОМ7). При выставлении в "connection" (ССS project) UARTConnection сначала выдавало сообщение "CCS / MSP-EXP430G2ET : Failed to open COM65 at 9600 baud", сейчас и это сообщение оно куда-то пропало, но связь не устанавливается. Скажите, у кого эта связка есть, как оно у вас подключено? CCS7.3.0.00019_win32; Launchpad MCP-EXP430G2
Сообщение JackSmith »
все работает:
windows 10
А у меня жмёшь кнопку "записать" и.. Тишина. Никаких действий не происходит.
Без имени-1.tif
(249.8 КБ) 152 скачивания
нет там кнопки записать. жать надо на паука. и судя по картинке, на которой нечего не видно, вы уже в режиме отладки.
Что-то я совсем запутался. Жму паука, и на этом всё, программа записана в МК?
После входа в режим отладки, жмете стоп(красный квадрат) , если вам ничего отлаживать не надо а только прошить. После жмете кнопку ресет на плате. Программа запускается. Все.
Делаю всё так. В схеме прошитый МК никаких признаков жизни не подаёт. Можно ли как-нибудь проверить, что в него зашилось?
Запустите трасировку программы.
Как это сделать?
При прошивке осциллографом на шинах RX-TX никаких пакетов не наблюдается, глухо стоит лог.1, по test, rst какие-то пачки летают.
Скажите, что конкретно у вас выставлено в настройках порта в CCS и как обозначен в диспетчере устройств ПК лаунчпад? Может ему, кстати, драйвер какой-то особый нужен?
[uquote="Владимир 85",url="/forum/viewtopic.php?p=4717341#p4717341"]и как обозначен в диспетчере устройств ПК лаунчпад? Может ему, кстати, драйвер какой-то особый нужен?[/uquote]
просто подключил ланчпад к компьютеру, он сам все все поставил, я ничего не делал. ланчпад в диспетчере устройств обозначается так же как и у вас: COM-порт:
если бы была ошибка подключения к ланчпаду, то выводило бы сообщение об ошибке:
прошивка идет по отладочному интерфейсу Spy Bi-Ware. uart здесь ни при чем. и вообще не понятно, что вы там хотите увидеть. на картинке на которой ничего не видно, у вас программа из одной строчки которая отключает ватчдок и больше ничего не делает, т.е. вы создали Empty project. Проверочный Blink создается так:
Как это сделать?
после клика на паука и перехода в отладочный режим должна появиться панель трассировки программы (подчеркнуто красным):
окно дизассемблера можно открыть через меню->window->show view->disassembly
Спасибо за подсказку, всё наконец получилось. Тестовая программа шьется, светодиодик на лаунчпаде мигает. И вы правы, я неправильно копировал текс программы, реально пустой файл, уже разобрался, как это правильно делать, всё пошло. Ещё раз, большое спасибо за помощь.
Здравствуйте, подскажите ещё такой момент, а почему комментарии в тексте программы (той, которую мучаю, писал её не я) в CCS отображаются кракозяблой, я так понимаю, они были писаны на русском (комментарии на английском отображаются адекватно), чего не хватает для корректного отображения? На скрине выше, например, всё красиво зелёным цветом подписано.
проверьте кодировку исходников и переведите в юникод.
как это сделать?
сконвертировал во вложении
main.c
юникод
(26.29 КБ) 139 скачиваний
Всё равно не отображается.
Сообщение jcxz »
Ну и "программисты" пошли... Даже с кодировкой разобраться не могут... :facepalm:
1. Нателебонькать что-нить на русском в CCS. Сохранить в файл.
2. Открыть файл любым просмотрщиком, показывающим кодировку (хоть TotalCommander) или любым hex-редактором. Определить какая кодировка получилась в файле. Эту кодировку значит использует CCS.
3. Выложенный файл перевести любым способом (хоть через клипборду) в эту же кодировку.
всё!
Если всё равно никак - попросить то же самое проделать ЧатГПТ. Но в таком случае лучше и за программирование не браться вовсе. Пусть ЧатГПТ и программирует.
Владимир 85, что-то не то делаете. в windows 10 файл нормально открывается блокнотом. выделяете, копируете из блокнота, вставляете в окно редактора CСS.
Сообщение zAries »
Хороший заменитель стандартному блокноту, в том числе и смена кодировки. Не требует инсталляции.
notepad_2.zip
(294.08 КБ) 127 скачиваний
Audiatur et altera pars !
