Паяльная маска FSR-8000
leonisio
Re: Паяльная маска FSR-8000
Сообщение leonisio »
Странно конечно, я шаблоны на струйнике печатаю, светил 90 сек - начинается пересвет, 120 сек - уже засвечено всё что надо и что не надо.
nhrib
Сообщение nhrib »
Не, ну раз у Леонисио лампа, я ему в противовес пишу про свои лампы.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 9#p1848329
Светики пока сюда не путаем.
Ибо будет неразбериха.
Время теоритически получается у нас с ним разное, как и количество ламп.
У меня 70 градусов, у него 80.
Я сушу около часа, он сушит 50минут.
Как разводили маску?
leonisio
Разводил 3:1, мешал минут 5, потом 15 минут выдержал перед нанесением.
По поводу времени сушки делал как тут - viewtopic.php?p=1034890#p1034890
nhrib
Сообщение nhrib »
Нужен весь процесс поподробнее, отгадать ведь сложно, где вы что-то делаете нетак.
leonisio
Зачищаю плату с Comet, ставлю сушиться, в это время развожу маску 3:1, мешаю где то минут 5, плата высохла. Ложу плату на подставки, сверху сетку 45T, где то на 3-5 мм над платой, на сетку по периметру платы бумажный скотч. Зачем на скотч выдавливаю маску и за один проход ракеля наношу. Тут всё ровно уже раз 15 наносил. Далее плату накрываю фольгой - даю ей полежать минут 15-20, затем в прогретую духовку где то минут на 20, потом плату переворачиваю и ещё минут 30 сушу. Вытаскиваю, даю остыть, на маске есть блеск она твёрдая не липнет. Свечу 15 минут с расстояния 15 см, далее в 1% раствор соды и всё смывается за одну минуту :( уже раз 10 пытаюсь всё никак.
nhrib
Сообщение nhrib »
leonisio писал(а):Свечу 15 минут с расстояния 15 см, далее в 1% раствор соды и всё смывается за одну минуту.
Попробуйте увеличить время.Тут только эксперимент.
Может всё же маска сама старая или перемороженная?
leonisio
Покупал в августе этого года, в p-plata. Перемороженная быть не может, если только старая, но этого никак не проверить, попробую вечером минут 30 засветить.
Boreaz
Сообщение Boreaz »
У меня маска и фоторезист такие же, с того же магазина, чуть более года лежат. Маска стала заметно гуще, под собственным весом со стенок шприца не стекает, слой толстый получается, но засвечивается все нормально, единственное, при окончательной сушке возле отверстий и между дорожками сморщивается, но прочности и адгезии не теряет, всего два месяца назад делал, без морщин получалось.
Фотошаблон печатаю на пленке Lomond, на струйнике, леплю на машинное масло, ни чем не прижимаю, плату сушу 50 минут при 70-75 градусов, температуру с термопары и время контролирует МК. Засветка двумя подобными лампами с ~15см 6-7 минут, светить больше 7 минут не позволяет плотность фотошаблона. Остальной процесс один в один, маска выдерживает в теплом 1% растворе кальцинированной соды более 2-ух минут с периодическим полосканием под напором воды. Фоторезист при тех же условиях светится за 40 секунд.
Может у тебя с содой что то не так, в таких случаях вроде еще советуют жидкое стекло (канцелярский клей) в качестве проявителя попробовать, если не ошибаюсь к маске этот совет тоже относится.
nhrib
Сообщение nhrib »
https://www.google.ru/search?q=%D0%BA%D ... B320%3B449
у меня с такой содой дело не шло, пока не перешел на жидкое стекло
Ruzik
Сообщение Ruzik »
nhrib писал(а):Лишние мазки не к чему хорошему не приведут.
Одним мазком у меня ни когда не получалось и что делать тем, у кого не получится нанести с первого раза, смывать? :dont_know:
Видео переделаю, будет нормальное, с маской. Но гарантировать нанесение одним мазком не могу, в общем как получится. :)
nhrib
Сообщение nhrib »
У тебя ракель маленький и держишь одной рукой.
Вот если рамка с сеткой была бы зафиксирована чем-то или кем-то, то у тебя бы освободилась еще одна рука.
Большой ракель зажать двумя руками - удобней регулировать нажатие на ракель, соответственно и толщина слоя маски по плате будет более равномерна (по краям).Особенно на крупных платах.
Это всего лишь моё ИМХО, так как видео смотрел внимательно.
P.S. Озвучку к видео пора тебе добавить :))
Вот здесь тетя Мотя свои "платы" делает:
http://www.youtube.com/watch?v=ECSSFG3b55I
Посмотри, как она ракель держит - двумя руками ведь удобней?
Ruzik
Сообщение Ruzik »
Второй рукой я поднимаю рамку во время нанесения. Для чего это делается, хорошо показывает этот рисунок..
Согласен, когда рамка размером А1, то делать этого не нужно (поднимать), достаточно увеличить расстояния между платой и сеткой до 5..7 мм. Рамку размером А4 не прожмешь ракелем с этого расстояния, а с расстояния 3 мм, сетка прилипает, то есть не успевает подняться после ракеля, поэтому приходится поднимать рамку.
Ракелей у меня три размера (на видео видно), беру тот, что немного больше платы. Исхожу из того, что у меня маски не столько много как у этой тети Моти, которая кладет ее "чайной" ложкой. :))
leonisio
Для эксперимента отрезал 4 кусочка от платы, нанёс маску
После предварительной сушки, не липнет, есть блеск
Две платки - Засветка 20 минут, лампой 26Вт, расстояние 15 см, шаблон не от платы, какой первый под руку попался, поэтому рисунки не совпадают :)
Сделал два раствора - левый сода, правый - жидкое стекло
Буквально за 30 секунд всё смылось на обоих платках.
Две другие платки светил 40 мин - тут хотя бы рисунок остался
Проявилось что в соде, что в клее одинаково за одну минуту, но маска стала мутная. Получается недосвет? Но час светить это уже слишком много. Как думаете - менять источник УФ или я что то не так делаю?
Sailanser
Сообщение Sailanser »
А вот такой вопрос а шкалу с подбором времени делали?
leonisio
Да, делал. Светил от 5 до 30 мин с шагом в 5 минут, немного маски осталось только там где было время 30 минут. Остальное смылось без следа.
Sailanser
Тогда скорее всего у вас плата плохо подготовлена или тепловой прогрев, при первоначальной сушке недостаточен. Она у вас как то кусками отваливается.
Ruzik
Сообщение Ruzik »
leonisio
Возможно длины волны для засветки фоторезиста достаточно, а для маски, диапазон UV лежит на границе для этой лампы.
А есть чем заменить лампу?
Светиками маска светится 50 сек.. viewtopic.php?p=2133739#p2133739
50 сек. по моему даже многовато, так как пятаки (площадки) немного драить пришлось, но блеск не пострадал.
Последний раз редактировалось Ruzik Ср окт 22, 2014 17:57:35, всего редактировалось 1 раз.
leonisio
Спасибо всем за подсказки, сейчас пробую опять. Подниму маленько температуру. Светодиоды ещё не приехали. Попробую лампой для сушки уф лака для ногтей, но там всего 9 Вт.
Ruzik
Сообщение Ruzik »
leonisio
Этими лампами светил маску 4..6 минут с расстояния 15 см. (зависело от плотности шаблона).. viewtopic.php?p=1422788#p1422788
Попробуй, одной лампы будет достаточно, чтобы понять причину.
KOSTYA
Сообщение KOSTYA »
+1 светил лампами для лака, точнее даже этой штукой (магазинной). У меня все нормально получается вот только время не помню (дома записано), но по встроенному таймеру светил (2мин), вроде было многовато. А вообще много от шаблона зависит для фоторезиста хватает 10 сек.
Насколько я понял то экспонированная маска уже не смывается раствором соды, а вот после первой сушки смывается. Могу сделать вывод что он у Вас вообще не засвечивается, достаточно проверить даже без шаблона.
Вы же сами пишете, что где больше время там хоть что то остается.
