Зарядка мобилки от батарейки
Сообщение Grishanenko »
sachok писал(а):В магазине есть СБ на 2,4В и на 4,8В (0,3Вт). Думаю поставить 3 АК и СБ на 4,8В.
4.8 В - мало. Аккумулятору, если это литий, нужно 4.2В в конце цикла зарядки. На диоде упадет 0.2-0.3 В и на схеме зарядки с самом-самом лучшем случае 0.6 В. Уже получаем что АКБ не зарядится полностью. Исключение - если вместо схемы зарядки использовать балансир. Тогда впритык должно заработать.
К тому же, 4.8 В на выходе батареи будет только при прямых солнечных лучах. Маленькое облачко - снова не заряжаем аккумулятор.
Еще между АКБ и преобразователем нужно ставить блок для защиты АКБ от переразряда.
Опционально - таймер, который отключит преобразователь, когда устройство, подключенное к его выходу, перестанет потреблять энергию в течении 10-20 минут.
Сообщение sachok »
FOLKSDOICH писал(а):Аккумулятор то какой применить собираешься?
Три последовательно соединенных пальчиковых аккумулятора, ~700-1000 mA/h. NI-MH
Grishanenko писал(а):4.8 В - мало. Аккумулятору, если это литий, нужно 4.2В в конце цикла зарядки. На диоде упадет 0.2-0.3 В и на схеме зарядки с самом-самом лучшем случае 0.6 В.
Ну тогда ставить 2 аккумулятора, будет 2,4В. Должны заряжаться.
Я не Сашок!!!
sachok писал(а):Ну тогда ставить 2 аккумулятора, будет 2,4В. Должны заряжаться.
От 2.4 (а будет снижаться до 2.0) преобразователь нормально работать не будет.
Какой ток выдает солнечная батарея? Может две по 4.8 последовательно поставить? С никелем проще, нужно только ток ограничить. В каком режиме планируется использовать устройство? Нагрузка будет кушать стабильно 500 мА или меньше?
Сообщение sachok »
MAX713 не очень подходит, питание минимум 6В. Ток будет максимум 500мА. Может тут лучше использовать такие аккумуляторы - LP383560 Литий-полимерный аккумулятор 3.7 В 850 мАч, с контроллером заряда напряжение заряда 4,2В. Только что то в даташите я не вижу записи о контроллере заряда.
Солнечная батарея U хол.хода – 4,8V, I корот.зам. - 88mA., Р - 0,32W
Я не Сашок!!!
Сообщение sachok »
Нашол микросхемку стабилизатор поинтересней - FAN4855. Входное напряжение от 1,6В на виходе 3,3-5В. Плюс можно сделать защиту от сильного разряда АК. Вот только ничего пока не придумал с зарядкой для АК. Если брать Li-Po АК то нужно обеспечить стабильное напряжение после солнечной батареи, если брать 2 NI-MH нужно стабильный ток, но тут проблема, все микросхемы зарядки питаются от 6В что не подходит, а в lm317 больше енергии идет на тепло чем на заряд :( помогите что то придумать
Я не Сашок!!!
Сообщение FOLKSDOICH »
Почитай тут: http://vrtp.ru/index.php?showtopic=15794&st=300
А солнечную твою можно напрямую через диод на батарею. Остаётся только повышатель прицепить.
Всё придумано до и для нас.
Сообщение sachok »
FOLKSDOICH писал(а):Почитай тут: http://vrtp.ru/index.php?showtopic=15794&st=300
Интересна идея устройства! Потом подумаю над реализацией чего то похожего на AVR с поправкой под свои требования.
Значить пока можно тестить с Li-Po АК котоый через диод подключен к солечной бареи?
Я не Сашок!!!
sachok писал(а):Если брать Li-Po АК то нужно обеспечить стабильное напряжение после солнечной батареи, если брать 2 NI-MH нужно стабильный ток, но тут проблема, все микросхемы зарядки питаются от 6В что не подходит, а в lm317 больше енергии идет на тепло чем на заряд :( помогите что то придумать
Для Li-Ion с такой солнечной батареей подойдет балансир:
http://www.zajic.cz/omezovac/omezovac.htm
Схема в самом низу страницы, очень простая.
Для Ni-Mh ~700-1000 mA/h и солнечной батареи, которая дает ток 88 мА схема зарядки вообще не нужна, только поставить диод.
Сообщение sachok »
Как Вы думаете 3 последовательно соединенные Ni-Mh будут заряжатся от СБ через диод? Получается 4,4-4,5В после диода, правда это при идеальном освещении.
Я не Сашок!!!
Сообщение _RUS73_ »
Заряжаться будут, но не до конца. Вы не учитываете, еще то, что напряжение холостого хода с.б. немного ниже рабочего.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Сообщение sachok »
Собрал схему на МАХ1674 настроил на выходе 4,5В к ней подключаю LiPol АК через диод и резистор в 100 Ом, ток нагрузки 5мА. Возникла проблема со стартом микросхемы, значит всё подключено, начинаю подносить СБ к лампе и при этом меряю напряжение на СБ (на входе МАХ1674) оно растет очень медленно, и когда доходит до 0,9В (это уже очень близко к лампе) микросхема стартует и напряжение на СБ резко возрастает до 3,7В, при всем этом ток во время старта 31мА. После этого можно немного отдалить СБ от лампы.
Измерял некоторые характеристики СБ, максимальное напряжение холостого хода 4,1В вместо заявленных 4,8В. Ток короткого замыкания 100мА.
Возможно кто то встречался с подобной проблемой. Возможно СБ слишком китайская?
Я не Сашок!!!
Сообщение Andry_1991 »
На днях нашел схему зярядного устройства от обычной пальчиковой батарейки (http://cxem.net/pitanie/5-206.php), в этом деле не силен, но паяльником влядкю с детства)). Вопрос вот в чём, не могу понять как подключить питание в этой схеме (вернее как понять обмотку трансформатора), в низу прилагается схема (выделил). если обмотка состоит из 2 целых проводов, получается 4 контакта, а откуда взялся 5 контака?! Извиняюсь заранее что написано по нудному))
Перенес сюда.
Я так понял Вы мобильник собрались заряжать от батарейки?
Тему эту почитайте и сделайте выводы. :)
aen
(3.9 КБ) 14582 скачивания
Последний раз редактировалось aen Вс фев 05, 2012 19:57:10, всего редактировалось 2 раза.
Причина: правильно называйте темы!
Сообщение Borodach »
На средний вывод обмотки подаётся питание +1,5вольта, что не понятно ... ? :)
Так это получается при намотке на кольцо мне надо было посередине провода вывод сделать или как?))
Сообщение Starichok51 »
да, сделать отвод, по середине.
и конденсаторы категорически убери с коллектора на эмиттер.
Сообщение LuckyLex »
Подскажите, какой минимальный ток заряда ли-ион и ли-пол акков? Хочу к солнечной батарее прицепить конвертер NCP1402 и заряжать аккумы.
Сообщение Solar5 »
Тем, кто интересуется - как альтернативный способ зарядки телефона можно использовать и солнечную батарею: готовый экземпляр удобнее и экономичнее обычных батареек.
Сообщение taganay »
помогите с зарядкой на повышающей схеме мс34063,собираю зарядное от двух пальчиковых батареек,но не могу на выходе получить 5 В,напряжение на выходе чуть меньше входного т.е 2.8 В где то,моделировал схему в протеусе-все прекрасно работает!кто может помочь в чем проблема?
Схема, плата?
Сообщение serg_ns »
taganay Дык в Протеусе две пальчиковых батарейки, небось, 3В выдают :) А в реале замерял, сколько? 34063 работает от 3В и выше. Меньше, если повезет :)
