Конденсаторы и с чем их кушают коты )
Сообщение Gudd-Head »
dumpDD писал(а):Нужно вычислить разность потенциалов на концах первого конденсатора(начальное напряжение которого равно 15 вольт), в момент, когда напряжение на втором кондесаторе равно 8 вольт. Как это сделать?
Чё-та рисунок фиговый, не понятно нихрена. Их соединили парралельно? +15 и -5 В? Тогда на них мгновенно должно устаканиться одинаковое напряжение.
Сообщение dumpDD »
Их соединили последовательно и замкнули на себя. Понятие "мговенно" условно. Всё равно есть момент, когда на втором конденсаторе напряжение равно 8 вольт. Кроме того, конденсаторы можно заменить на аккумуляторы.
На втором конденсаторе (на котором -5) не будет момента, когда на нём будет 8 В, поскольку он зарядится только до +5 В.
Сообщение dumpDD »
Интересно. А на другом форуме мне дали совсем другой ответ, в плане вычисления значений. Ну ладно. Давайте тогда решим другю задачу. Дано n конденсаторов. Их напряжения U1,U2...Un. Ёмкости C1,C2...Cn. Заряды Q1,Q2...Qn. Все эти конденсаторы последовательно соединены в батарею. При этом они соединены не обязательно разными полюсами. Неоторые из низ могут быть соединены разными, некоторые одинаковыми. Просто изначально выбираем за положительное направление слева направо. Чему будут равны их напряжения и заряды после замыкания этой батареи на себя в момент, когда у конденсатора n напряжение равно U? Чему равны эти величины, когда ток перестанет идти через провод, замыкающий батарею на себя?
dumpDD писал(а):Дано n конденсаторов. Их напряжения U1,U2...Un. Ёмкости C1,C2...Cn. Заряды Q1,Q2...Qn.
Что-то лишнее. Ёмкость, заряд и напряжение однозначно связаны Q=C·U.
dumpDD писал(а):Чему будут равны их напряжения и заряды
Достаточно знать напряжение. Заряд высчитывается через ёмкость.
dumpDD писал(а):после замыкания этой батареи на себя в момент, когда ток перестанет идти через провод, замыкающий батарею на себя?
Считаем суммарный заряд Qсумм = СУММА(Qn) = СУММА(Un·Cn) с учётом полярности подключения. Далее этот суммарный заряд распределится пропорционально ёмкостям конденсаторов.
Про мифический момент времени, когда пёрнул сферический конь в вакууме можно вообще ничего не вычислять. Достаточно прикинуть на сколько и в какую сторону должен измениться заряд n-ного конденсатора, и прибавить (вычесть) этот заряд ко всем остальным конденсаторам, поскольку они включены последовательно.
Сообщение dumpDD »
Gudd-Head писал(а): Про мифический момент времени, когда пёрнул сферический конь в вакууме можно вообще ничего не вычислять. Достаточно прикинуть на сколько и в какую сторону должен измениться заряд n-ного конденсатора, и прибавить (вычесть) этот заряд ко всем остальным конденсаторам, поскольку они включены последовательно.
Как это сделать? Можете показать на первом примере?
Чтобы на втором конденсаторе вместо -5 В стало +8 В, через него надо прокачать заряд 13 Кл. Этот же заряд разрядит первый конденсатор с +15 до +2 В.
Сообщение dumpDD »
А теперь представьте, что конденсаторы соединены разными полюсами, т.е. их напряжения 15 и 5 вольт соотвественно. В момент, когда на втором коденсаторе напряжение станет равным 8 вольт, на первом оно будет равно 12?
Сообщение B@R5uk »
Gudd-Head писал(а):Считаем суммарный заряд Qсумм = СУММА(Qn) = СУММА(Un·Cn) с учётом полярности подключения. Далее этот суммарный заряд распределится пропорционально ёмкостям конденсаторов.
Нет, не так. Через всю цепь конденсаторов после замыкания потечёт ток. Этот ток изменит все заряды конденсаторов на одинаковую для всех величину. В том числе изменится суммарный заряд системы. После окончания протекания тока суммарное падение напряжения на всех конденсаторах будет равно нулю. Из этого условия, а так же из закона сохранения заряда и находятся заряды каждого конденсатора после окончания переходного процесса.
Сообщение dumpDD »
Можно подробнее? А то на одном форуме говорят так, на другом по-другому....
Сообщение B@R5uk »
sum{ U_i } = 0
q_i0 + Q = q_i
U_i = q_i / C_i
q_i0 -- начальный заряд i-го конденсатора с ёмкостью C_i, а q_i -- конечный. U_i -- конечное напряжение на каждом конденсаторе. Q -- протёкший заряд. Первое уравнение -- условие равновесия системы, следующая группа уравнений -- законы сохранения заряда для каждого конденсатора, и заключительная группа уравнений -- связь заряда каждого конденсатора и напряжения на нём. Решаете систему и получаете желаемые величины.
Сообщение dumpDD »
B@R5uk писал(а):sum{ U_i } = 0
А почему sum{ U_i } = 0 ? Если ток ещё бежит по проводу, через который батарея замкнута на себя, то сумма напряжений никак не равна нулю...Давайте попробуем решить задачу, которую я привёл выше, только лишь с тем отличием, что оба конденсатора развёрнуты в одну сторону, т.е. оба напряжения являются положительными. Начальные напряжения: Uн1=15 вольт, Uн2=5 вольт. Начальные заряды: Qн1=15 кулон, Qн2=5 вольт. Ёмкости C1=1 Фарад, C2=1 Фарад. Конечное напряжение на втором кондесаторе в этой задаче равно 8 вольт. Конечный заряд на нём равен Qн2+Q=8 кулонов. Заряд Q протекший через него равен 3 кулонов. Но так как, заряд протекает через конденсаторы одинаковый, то Q для всех конденсаторов равен 3 кулонов, в момент времени, когда напряжение на втором кондесаторе равно 8 вольт. Значит заряд на первом кондесаторе равен 15+3=18 кулонов, что не может быть. Как правильно вести расчёты?
Сообщение B@R5uk »
dumpDD писал(а):А почему sum{ U_i } = 0 ?
Цепь замкнута, ток в цепи отсутствует, источники ЭДС в цепи так же отсутствуют. Вывод очевиден.
dumpDD писал(а):Давайте попробуем решить задачу, которую я привёл выше...
Давайте. Запишите систему уравнений в соответствии с тем, что я написал выше.
Сообщение dumpDD »
B@R5uk писал(а):Давайте. Запишите систему уравнений в соответствии с тем, что я написал выше.
Так я их и так написал в предыдущем моём посте. Что не так? Ну давайте ещё раз попробуем записать.
Дано:
Uн1=15 вольт Qн1=15 кулонов C1=1 фарад
Uн2=5 вольт Qн2=5 кулонов C2=1 фарад
Найти Uк2.
Решение.
Qк2=Uк2*C2=8 кулонов, т.к. Uк2=8 вольт
Qн2+Q=Qк2=8 кулонов, отсюда
5+Q=8 кулонов
Q=3 кулонов - заряд, который протёк в момент времени, когда напряжение на втором кондесаторе равно 8 вольт.
Qн1+Q=Qк1
15+3=18 - почему?
Сообщение B@R5uk »
dumpDD писал(а):т.к. Uк2=8 вольт
Откуда это? Запишите исходные уравнения, а не решение, тогда поймёте, что у вас не так.
dumpDD писал(а):...заряд, который протёк в момент времени...
Заряд протекает за промежуток времени, мгновенное измерение заряда соответствует бесконечному току, чего быть не может.
Сообщение dumpDD »
Мне нужно вычислить значение напряжение на первом конденсаторе(т.е. на том, начальное напряжение на котором равно 15 вольт), в момент, когда на втором оно равно 8 вольт. Это значит, что конечное напряжение на втором конденсаторе равно Uк2=8. Верно?
Лучше сказать протёк к моменту времени.
Сообщение B@R5uk »
dumpDD писал(а):Мне нужно вычислить значение напряжение на первом конденсаторе(т.е. на том, начальное напряжение на котором равно 15 вольт), в момент, когда на втором оно равно 8 вольт.
Это уже совсем другая задача. Надо учитывать падение напряжения на проводниках, соединяющие конденсаторы.
В этом случае, зная начальное и промежуточное значение напряжения на конденсаторе, можно рассчитать протекший к тому моменту времени заряд, а зная его -- рассчитать изменение заряда и напряжения на всех оставшихся конденсаторах. Суммарное падение напряжения конденсаторов будет равно не нулю, а падению напряжения на проводниках, по которым течёт ток в данный момент.
Так же, задача может быть поставлена не корректно. То есть из двух напряжений может получится заряд больший, чем максимально протекший. Это тоже стоит проверить.
Сообщение dumpDD »
B@R5uk писал(а):а зная его -- рассчитать изменение заряда и напряжения на всех оставшихся конденсаторах.
Я это и попробывал сделать. Но значения, вычисляемые из уравнений не получились корректными.
Как вычислить это падение напряжения?
Сообщение B@R5uk »
dumpDD писал(а):Но значения, вычисляемые из уравнений не получились корректными.
Какой критерий корректности использовался?
dumpDD писал(а):Как вычислить это падение напряжения?
Сумма падений напряжений на каждом конденсаторе.
Сообщение dumpDD »
15+3=18 кулонов, такого не может быть, т.е. изначально заряд этого конденсатора равен 15, а в процессе протекания тока от отдаёт свой заряд второму конденсатору.
Вернуться в «Теория»
