Главное - как оптимальней использовать цифровую часть?
Частотомер FC-510
Это - детали! Можно на рассыпухе и ЭСЛ-логике!
Это не детали, сделать такую входную часть - большая проблема. И что значит на "ЭСЛ-логике"? Здесь нужен полноценный компаратор, который позволит устанавливать произвольный порог. Причем он должен работать при двухполярном напряжении питания, а таких среди быстродействующих очень мало. Подобная входная часть есть, например, у SR620 фирмы "Stanford Research Systems" (работает до 300 МГц), но там применен редкий компаратор, к тому же ECL, еще нужно уровни преобразовывать. Я не смог сделать технологичную входную часть, поэтому все, что выше 50 - 100 МГц, предлагаю измерять с прескалером.
Я с этим с вами уважаемый Леонид Иванович абсолютно согласен!
Меня прежде всего интересует:
Возможно ли зделать что-бы ваш прибор со входа цифровой части работал до 200Мгц?
Спасибо Леонид Иванович!
Да, сделать возможно. Нужно взято Altera с более высоким speed-grade и проинспектировать прошивку на предмет переполнений при максимальном времени измерения на максимальной частоте. Но пока нет адекватной входной части, заниматься этим нет смысла.
Здравствуйте уважаемый Леонид Иванович,
У меня есть простой вопрос- какие файлы записываются в EPM3064ATC44-10 (не вижу файл .POF) какие галочки выставлять при его программировании, я еще с Альтерой не работал, сейчас я заказал программатор Mini Usb Blaster из Китая.
теперь в версии 2 установка опорной частоты выбирается из меню, У меня есть генератор TXO 16МГц поэтому его там можно установить?
pert
pert
Это очень странно. Может у Вас в компьютере не так настроено отображение файлов?pert писал(а):не вижу файл .POF
Вроде, ничего не надо вручную выставлять.pert писал(а):какие галочки выставлять при его программировании
Да, можно.pert писал(а):У меня есть генератор TXO 16МГц поэтому его там можно установить?
По программированию Альтеры есть информацияpert писал(а):Здравствуйте уважаемый Леонид Иванович,
pert
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс фев 22, 2015 21:33:50, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Убрал не верную ссылку
Доброго времени суток Леонид Иванович. Собираем Ваш частотомер на опорнике Гиацинт-М и WH1601L также предусмотрен вход внешней опорной частоты 10 MHz c GPS синхронизацией В связи с чем вопрос. Возможно ли в прошивке на однострочный дисплей добавить пункт выбора измерение уровня как одна из опций списка типа F, rpm, P_dbm? Причем измерение мощности будет в нашем случае проходить на широкополосной нагрузке 50Ом с калиброванными аттенюаторами для расширения диапазона мощностей порядка 10W
Проще поставить индикатор 1602.
Проще да, но не лучше во первых 1602 довольно мелкий для корпуса с гиацинтом на борту а WH1601L в полтора раза больше и цифры крупнее.
Во вторых постоянно не требуется оценивать уровень сигнала, достаточно раз глянуть.
Дисплеи 1602 тоже разных размеров бывают. Вообще, исходники ведь открыты, рискните переделать.
Еще хочу сообщить, что в дальнейших обновлениях прошивки будет поддерживаться только дисплей 1602 (так как я наконец такой дисплей поставил в свой экземпляр прибора). Другие дисплеи поддерживаться не будут. Так что кто собирает прибор, применяйте сразу 1602.
Леонид Иванович, вот зависимость выходного напряжения от входного для AD8307 (для 1кГц и 1МГц). Подкорректируйте пожалуйста прошивку под логарифмический индикатор с 9 разрядами.
- Input-Output.zip
- (7.02 КБ) 279 скачиваний
Попробуйте протестить. Если dBm индицируются не так, как хотелось, тогда вместо таблички mV_in - V_out пришлите dBm_in - V_out.
- FC-510_dBm.zip
- (9.99 КБ) 245 скачиваний
Леонид Иванович, наверное на 10МГц таблица будет корректнее. Выкладываю Input dBm - Output V. Рабочий диапазон выделен желтым.
PS Сильно не ругайте, что сразу не дошло.
- Input-Output.zip
- (9.03 КБ) 238 скачиваний
Вот прошивка для новой таблицы.
- FC-510_dBm_10M.zip
- (9.99 КБ) 296 скачиваний
В последней прошивке, что-то совсем не стыковка. Согласно таблице при 0dBm выходное напряжение 1.768В. Подаю это напряжение с лаб.бл.питания напрямую на МК, мне индикатор показывает -10dBm. А должен 0. Ну пока сделаем перерыв. Мне также непонятно почему при отсутствии сигнала на вх. AD - на выходе AD-ки присутствует напряжение порядка 1В. Наводка или возбуждение?
Леонид Иванович, СПАСИБО за помощь!
Да, я определил константу 0 dBm как 1770 мВ. Но не проверял, так как у меня пока диодный детектор на Д2Е. Возможно, наклон ввел не совсем точно - там у меня целое число mV/dBm, а это может дать ошибку наклона до 4%. Попробую переделать вычисление наклона.
Тогда сразу в догонку..
Нельзя сделать начало шкалы индикатора с -40dBm, а то у меня при отсутствии сигнала сразу на треть шкалы отклонение.
Ocela
АД у тебя заэкранирована?Она очень чуствительна,
если хорошо экранирована то будет меньше -80 dBm.
Схему включения тоже нарисовал бы,и найти с ЛИ компромис
по номиналу входного конденсатора/ов для разных частот.
