Импульсный блок питания усилителя на IR2151-IR2153
Сообщение Сергеj »
Старичок приводил пример правильной разводки платы, Seriyvolk приводил пример своей разводки.
Прислушиваюсь к советам умных людей, а зачем так разводили? я так думаю что-бы частоты меньше гуляли.
Сообщение prinv »
Просто я хотел бы понимать, что делаю и зачем.
Ну а в реальности все очень близко на плате - 2-3 см от IR до ключей
Никакая контра не уйдёт от нас
Сообщение Starichok51 »
или всё плохо?
все плохо. очень плохо.
Сообщение prinv »
Тезисно изложить можете - почему именно плохо?
Плата работает, если что.
Ради интереса могу вечером интересующие осциллограммы показать.
Сообщение oleg1ma »
Сопротивление на питание 2153 уменьшите вдвое и ли запитайте ее как выше выкладывали.
Сообщение prinv »
Сейчас сопротивление в питании 2 SQP-5 по 10 кОм.
Вообще странно, на отладочной плате заводилось и с 33 кОм, и с 51 кОм. Перетащил на другую плату - на 33 кОм заводиться перестало.
Сообщение prinv »
oleg1ma писал(а):выше выкладывали.
От переменки через резистор и диод?
Сообщение oleg1ma »
Диод можно не ставить, еще земля неправильно разведена.На 4 лапу 2153 землю пуститу отдельным проводником от эмитера нижнего ключа.
Сообщение prinv »
А чём существующая дорожка плоха? Длина 23 мм, ширина 2 мм, идёт напрямую от 4й лапы на исток.
Не понял что в чём недостаток :cry:
От конденсатора на исток, а потом уже на 4ю лапу, а потом уже на обвязку IRки? (смотрю печатку СерогоВолка)
Сообщение oleg1ma »
Если-бы Вы все понимали, думаю не задавали-бы вопросов, Вам советуют и Ваше личное дело как поступать.Про правильность разводки импульсных питателей может почитать у Марти Брауна.
Сообщение hybroid »
Всё нормально, кроме верхнего ключа (по печатке, нижняя сторона), а ширина дорожек в километр преувеличена местными знатоками.
PS: Низковольтную сторону вообще не смотрел.
PPS: хотя один хрен печатка страшная.
Сообщение prinv »
Ширина дорожек обусловлена планируемым максимальным током на выходе - 6-7 А при напряжении 6-7 вольт.
Сообщение zato4nik »
VS- вывод драйвера надо соединять с истоком верхнего , СОМ с истоком нижнего , и разделять силовые и сигнальные дорожки.
Сообщение hybroid »
Будет информативнее, когда говоря о дорожках на первичке вы будете называть токи первички, а не вторички.
Сообщение prinv »
zato4nik писал(а):VS- вывод драйвера надо соединять с истоком верхнего , СОМ с истоком нижнего
Понятно, попробую развести плату исходя из этих требований
Скажите, а, например, землю для частотозадающей RC-цепочки нужно от конденсатора фильтра тянуть или можно с 4й ноги IRки взять?
Разделять как понимать? Сначала разводим силовую часть, а потом, продолжая силовые дорожки, можно развести сигнальные дорожки?
Частотозадающую цепь -на СОМ микры .Разделять силовые и сигнальные имелось ввиду- исток нижнего соединить с электролитом , СОМ драйвера- с истоком , сейчас это одна дорожка (от истока до СОМ)
prinv писал(а):Тезисно изложить можете - почему именно плохо?
1. в импульсной технике все должно быть как можно короче и как можно шире.
2. нельзя, чтобы по питанию микросхемы стояли раньше ключей.
Сообщение prinv »
Всем большое спасибо за критику и за объяснения!
Сообщение oleg1ma »
Скачайте книжечку, которую советовал ранее, на многие вопросы найдете ответы, здесь неудается прикрепить, большой размер.
(65.11 КБ) 2028 скачиваний
Сообщение prinv »
Сразу же скачал, как посоветовали :))
