ВСЁ про Sprint Layout
Сообщение SergVi »
Соник писал(а):... если б её научили ещё и разводить... :hunger:
Вот этого не нужно.
Сообщение Соник »
Думаешь испортят? :)
Сообщение SergVi »
Не в этом дело. Просто это будет уже совершенно другой тип программы. Вся прелесть SL именно в её простоте. :)
Сообщение Соник »
Нажимаю "Покрытие свободных участков платы слоем металла", пытаюсь увеличить зазор между дорожками и покрытием, а он не изменяется :(
Сообщение Сэр Мурр »
Я делал так- выделял один из зазаров, заходил в опцию "металлизация", и там указывал новый зазазор. И так- для всех... Сразу, настроитьь эту величину по умолчанию- не получается..
Сообщение Соник »
Это как? Я не могу зазор выделить.
Извините, немного ошибся.
Выделяете нужный проводник, вокруг которого нужно увеличить зазор. Кликаете на него, он краснеет, и краснеет окошечко, в котором указан примененный зазор; появляется двунаправленная стрелочка со знаками плюс и минус- для изменения зазора. Устанавливайте требуемую величину.
Переходите к следующему проводнику, и повторяйте процесс.
Сообщение Соник »
Точно, так сразу изменяется зазор. Только у меня двунаправленные стрелочки размером где-то 4х4мм и при нажатии только увеличивает показания в окошке. И так все стрелки. Какой-то глюк программы.
Сообщение Arlleex »
если нажимать на другую кнопочку мыши, то значения будут уменьшаться.
Сообщение mouser »
как номиналы деталей указывать? чтоб можно было распечатать печатку с номиналами и быстро её набить.
Сообщение Arlleex »
Текстом пишешь.
и все.
Сообщение naCro »
У меня такая проблема, плата печатается мелкими точками. Как исправить на сплошную?
Сообщение Света »
Исправьте при печати цвет на чёрный
Сообщение bonpirr »
Соник писал(а):Нажимаю "Покрытие свободных участков платы слоем металла", пытаюсь увеличить зазор между дорожками и покрытием, а он не изменяется :(
Нажимаете Ctrl+A (Выделить всё) и затем кнопками мыши ставите необходимый зазор на всех проводниках.
Лучшее - враг хорошего.
Сообщение -=БлОнДиНоЧк@=- »
Эм, как из спринта экспортировать в векторный обычный формат? (Corel). Это кошмар какой то :shock: Выручайте
Все. Разобралась.
Как же сложно быть скромной, когда ты лучшая!
Сообщение Goblin »
Сегодня «вылезла» проблемка - понадобилось изменить размер платы с 135х30 мм. на 150х30мм. и не получилось :o
Теперь больше 99 в поля размеров платы не даёт возможности ввести... Есть ли вариант исправить это?
Комп перегружал, прогу «переустанавливал», пробовал слить отсюда http://picbasic.ru/forum/8-447-1#5240 и установить...
Результат один - мах 99мм.
Сообщение ploop »
Может, попробовать её купить? :)
Сообщение krotoss »
Помогите с макросом на индикатор LTD322P-FD
Сообщение ploop »
Блин, да его самому сделать - 5 минут! Я думал там парвда что...
Можно и без макроса разметить
Сообщение Arlleex »
На плате размещаешь контактные площадки - в них впаиваешь провода - и на индикатор.
