Сварочный инвертор
Варим не только борщ :)
Сообщение oleg1ma »
Импульс писал(а):Что поделать? Постоянно сгорает вторичная обмотка у транса что поменьше 1 минуту работает и сгорает.
Уже 2 раза перематывал
Хорошо хоть после второго раза, а не после десятого решили спросить совета.Как вам правильно ответили, сечение провода вторичной обмотки должно быть втрое больше сечения электрода.Диаметр электрода 2мм, имеет сечение 3.14мм2, значит сечение обмотки вторички нужно выбирать 9-10мм2.Но в ваши тр-торы вы врядли это все впихнете, нужен сердечник с большим окном, или 4тр-ра от микроволновок. :)) :))
Сообщение DGEC »
Полтора витка всего нужно - сечением около 70 кв мм - Давали ссылку - что трудного
http://www.chipmaker.ru/topic/77619/
Сообщение Дрон »
osokin4 писал(а):хочу собрать texmake.nm.ru/index2.html ваше мнение и предложения какую собрать схему
Ваша сцылка не открываетса.А так в прошлом году я собирал сварочный инвертор фиксатого по авторской плате(гугл найдёт его на электрике),запустился сразу,настройки не потребовал,поэтому рекомендую его для первого опыта.
У кошки четыре ноги: вход,
выход, земля и питание.
Но трогать её не моги:
получится замыкание
Сообщение osokin4 »
сварочник.zip
с сайта texmake.nm.ru/index2.html
(470.26 КБ) 561 скачивание
Сообщение Дрон »
Ещё лучше....Что,только Вы с телефна сидите?
Кстати вот на народе ссыла на фиксатого(случайно попалась)
http://valvolodin.narod.ru/articles/fiksatyi.html
получится замыкание
Сообщение Импульс »
DGEC писал(а):Полтора витка всего нужно - сечением около 70 кв мм - Давали ссылку - что трудного
DGEC!!!!!!!!! Да нееее!!!!Точечный тоя зделал ,только конешно не такой зачётный-при вашей помощи я зделал первый шаг,которым я доволен.
А Я типа обгрейдиться захотел и наткнулся на ЭТО, http://svarka.pilimbrus.ru/
и сразу начал создавать!Но музыка играла не долго... :o :evil: :cry:
Вобщем греется чё здуревший а на сайте он полноченно варит -я же только пассасижи -(просто у меня было хорошее настроение) свои заварил :wink: -Однозначно сварка варит.
....но не долго какая там у него изоляция на проводах?Понятно что лаковою брать надо -но у него то не лаковые.
Подскажите что дальше делать!Пожалуйста!!!
Сообщение RadioГубитель »
Для 60 А вам понадобится эмальпровод сечением не менее 10мм2, или 3,5 мм в диаметре 9могу врать но ненамного), и это с учетом интенсивного обдува. Так плотность тока желательна не менее 10А на мм2. Витки подбирать по устойчивому горению дуги. я это проходил в детстве. больше с этим гумном связываться не желаю.
Надо есть больше сладкого. Тогда слипнется ж....па, и руки наконец-то начнут расти из нужного места!
Сообщение DGEC »
И коэффициент трансформации посчитать намотав пробную обмотку - потом всё это впихнуть в окно трансформатора и на удачу что получиться - хотя всё равно мощности не хватит. :facepalm:
Сообщение poman »
Радиогубитель спасибо , и всетаки мне удалось настроить резонанс на 35 кГ с помошью ослика через токовый транс увеличив питания ключей до70 воль и дал хорошую нагрузку на вторку пробовал варить сегодня замечатель
Сообщение BIGGGI »
Всем привет..
Для начала хочу поблагодарить Олега (oleg1ma). Спасибо за помощь в сборке и наладке сварочника, работает замечатьно!)
Отдельно спасибо за идею делать корпус из метала от холодильника!))
Щас виложу фотографии пока без ручки и верхней кришки так как нет времени доделать к сожелению((((..Аппарат себя оправдал отварил уже много разних вещей ,варил целими днями без перегрева отключений по температуре и т.д.
Спасибо.
(183.28 КБ) 850 скачиваний
(187.87 КБ) 3235 скачиваний
(191.48 КБ) 462 скачивания
(205.11 КБ) 2993 скачивания
(190.44 КБ) 3039 скачиваний
Сообщение mr.PRONIN »
То есть в этой конструкции охлаждение в виде вентиляторов не требуется!?? Так как говорите варили целыми днями.... :)
Сообщение BIGGGI »
Нет ) Принудительное тоже есть как без него))) два комповских кулера они пока закреплени на шаблоне кришки (на фото не видно)... но варил как то целий день (гараж) и проверял время от времени нагрев транзистори холодние ели теплий силовой транс ну и диоди... ..просто сделал на етом акцент так как другие кто собирал етот аппарат то писали что часто срабативает защита по температуре и нужно давать передишку после сколька там елктродов...
[quote="BIGGGI"]Нет ) Принудительное тоже есть как без него))) два..
Ну.. с такими радиаторами! :beer: !
Сообщение sergey777.68 »
Проверку прошел . :beer: :beer:
(98.97 КБ) 1047 скачиваний
Сообщение osokin4 »
sergey777 можно схему пожалуйста или ссылку на ваш аппарат
Осокин4, вот тебе ссыль, поизучай, интересный аппаратец. Причем 100% разжеванный и рабочий. Просто постараться надо без ошибок сделать. Причем, если есть проблемы с прошиванием мелкопроцессоров, то есть возможность купить набор для вышивания ( в смысле КИТ) управы на нужный тебе ток, причем вместе с россыпью.
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=25898
Сообщение oleg1ma »
osokin4 писал(а): или ссылку
Сообщ#13451http://www.electrik.org/forum/index.php ... ntry247489
смотри 204 ст. :beer:
Добрый день.На днях собрал управу п\а мма\миг\тиг от тов" Skif "это будет по круче . :kill: :kill:
(150.22 КБ) 722 скачивания
(123.31 КБ) 909 скачиваний
(133.69 КБ) 703 скачивания
Сообщение просто КОТ »
А что это за микры там на плате, СМДшные, восьминогие, у которых большинство ног вместе спаяно?!
И ты врёшь!!! © Vladisman
Вернуться в «Сварочное оборудование»
