[uquote="uldemir",url="/forum/viewtopic.php?p=3255409#p3255409"]...А вот 42/42 - это было. *Trigger* привёл пример и объяснил причину. Так что наличие его зависит от типа анодного ключа, но никак не катодного.[/uquote] Действительно, видимо я не обратил внимание на 2 нпн, спасибо[uquote="Волосатый",url="/forum/viewtopic.php?p=3255607#p3255607"]Сам давно пользую вот такой способ коммутаци, естественно, статика:Присутствует стабилизация тока через катод, что очень удобно, засветок не бывает
[/uquote]Интересный подход, какое напряжение групповом катоде 1к1 по отношению к Gnd ?[uquote="uldemir",url="/forum/viewtopic.php?p=3255409#p3255409"]...Помнится, здесь в теме, кто-то приводил фотографию засветки в статике - просто подав на линейку ламп напряжение в две точки[/uquote]Также подавал на линейку от Ч3-34 ИН14 - одну цифру зажигал = были повторы в 2-3 соседних лампах
На KGrp1, все-таки? Там 3,3В - падение на БЭ транзистора, т.е. около 2,8В. На самих катодах чуть выше 3,3В.
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Именно из-за этого ?Волосатый писал(а):Присутствует стабилизация тока через катод, что очень удобно, засветок не бывает
Спасибо
я с этим не согласен, но просто уже надоело заходить на двенадцатый круг. Засветки нет потому что очень низкое анодное. Но низкое анодное влечет за собой возможную неравномерность свечения ламп, которая как раз и устраняется стабилизатором тока в виде ИТУН. Сам по себе ИТУН от засветки не спасает (совсем недавно делал часики на панаплексе - там тоже был и ИТУН, и засветка).
Я не говорил, что засветок не бывает благодаря ИТУН, со стандартной схемой ключей ее тоже не бывает. А это благодаря тому, что статика и используемые транзисторы на напряжение 200 и более вольт.
Если кто надумает делать по моей схеме - ОБЯЗАТЕЛЬНО ставьте резистор в анод лампы, от 1к. Иначе возможно выгорание транзисторов, за ними регистров или самого МК, или что у вас там. Попадаются лампы, в процессе работы которых, или при постукивании по ним, например, катоды кратковременно замыкаются на анод, транзистор не успевает закрыться и вуаля, конденсатор в цепи высокого через переход КБ открытого транзистора разряжается на выход логики, дальше ясно что. КЗ возникает на десятые, иногда сотые наносекунд, и этого достаточно чтобы убить микросхему. Транзисторы же выгорают гораздо реже.
Анодное ставил от 160 до 200, изменений совершенно никаких, ни по яркости ни по засветке.uldemir писал(а):Засветки нет потому что очень низкое анодное.
Всем добра
. Недавно тоже захотел часы сделать. Много тут схем выкладывали, но на форуме аж целых 2106 страниц
, все сразу не посмотришь. Если не трудно, направьте пожалуйста, может здесь была какая-нибудь простая схема часов на четырех ин-12 и atmega8 ? Хотел бы для начала что-нибудь попроще сделать.
попробуйте осилить хотябы 3 последние страницы. думаю найдете ....
Приветствую всех !!! С ин 18 разобрался, поставил по 4,7 кОм в аноды и яркость в динамике вполне хорошая!))) Возможно не в тему но у меня есть индикаторы z568m ,4 штучки ,БУ но в хорошем состоянии (изоляторы без нагара практически ,цыфры все отлично горят) нужны может кому ? Стоят конечно дорого 25000 рублей за 4 штуки, на ебей прошу не отправлять, лампы не мои и ценник на них не я ставил )))
Подскажите - есть ли аналог или похожее на DS3231, но в DIP корпусе (для монтажа в отверстия)?
Нажмите кнопочку www под этим сообщением, если возникли вопросы.
Есть китайские модули с 3231, там разъем стандартный PLS, который можно запаять в плату.
[uquote="oleg.kuchenkov",url="/forum/viewtopic.php?p=3260168#p3260168"]Возможно не в тему Стоят конечно дорого 25000 рублей за 4 штуки, на ебей прошу не отправлять, лампы не мои и ценник на них не я ставил )))[/uquote]Вы сами ответили на свою реплику.
Можно подумать что тут у каждого кота завалялись 25000.
Мы просто не знаем куда бы их деть.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Вот если бы кто-нибудь посчитал сколько часиков
в это время было сделано.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
SLvik доброго вам времени суток, хотел собрать часики по данной схеме http://radiokot.ru/circuit/digital/home/160/, но прочитал первые страницы форума и узнал что данные часики с термометром были доработаны. Какая последняя версия данного проекта IN14 LED clock v23 ?
Спорить с тренером по борьбе может только тренер по стрельбе...
Пролистай форум привязанный к статье и выбери чо понравится.
Там много прошивок и два типа часов: одноплатные - большие
и двух платные (Мелкие) 2 версии.
Все последние прошивки с разными функциями на форуме.
Не ленись почитай.
Добавлено after 51 second:
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 8#p1694058
Не ленись почитай.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
... тоже посмотрел, дааа..., цифры совсем какие то не "арифметические" ...
и наручные часы NIXIe c WiFi...
А еще возник вопрос: все таки, что считается ручной работой?
В моем понимание это то, что сделано руками или при помощи их
(имеется ввиду то, что управление, к примеру станками, выполняется в ручную, а не при помощи ПК )
Да, чуть не забыл зачем зашел
Вопрос :
есть ли микросхема похожая на DS3231 , но выходом 1 Гц?
Включил питание , а на выходе стабильный 1 Гц
Вопрос :
