С первым вопросом, благодоря поиску разобрался. А второй по такому же принципу решается? Через входное сопротивление.svic писал(а):В этих постах разбирали.
Мелкие вопросы по радиотехнике
Это в смысле напряженности?
Да. По каким формулам измеренную напряженность можно пересчитать в мощностную характеристику сигнала. СПМ
Коты! Подскажите литературу по радиотехнике для начинающих, чтобы были не чисто схемы, но и объяснения, что да как работает. Очень понравилась подача материала в "Искусство схемотехники" Хоровица. Есть что-нибудь типа такого, но ориентированную на радиотехнику и ВЧ частоты?
Слишком широкий вопрос. В радиотехнике много разделов.
Вот хотя бы по приемникам.
https://sunduk.radiokot.ru/search/index ... &x=11&y=13
https://sunduk.radiokot.ru/search/index ... &x=12&y=10
https://sunduk.radiokot.ru/search/index ... &x=14&y=18
Это то, что мы раньше читали. Сейчас возможно есть и что либо новое.
Если у Светы время есть, то она придет и выложит.
А можно попробовать так.
http://radiokot.ru/forum/search.php?key ... 1%81%D0%BA
Думаю она уже отвечала на подобный вопрос.
И на её страничке можно посмотреть.
http://svetlana-06-89.mylivepage.ru/wik ... библиотека
Спасибо за информацию!SERJ писал(а): Вот хотя бы по приемникам.
В сундуке я копался. Но остановиться на одной (на первое время) книге, как было с "Искусством схемотехнике" не получилось. Начну пожалуй с учебника по радиотехнике для техникумов.
Сделал антенну для радиомодема из спутниковой тарелки и специального облучателя заводского изготовления(как я понимаю у него внутри дисковая антенна). Всё работает но как-то слабо выражены направленные свойства судя по показометру модема. Вопрос: если на спутниковой частоте 12ГГц ширина диаграммы направленности тарелки 3 градуса,то насколько она увеличится на 1.8ГГц ? Может так быть что диаграмма настолько острая что я просто не попадаю главным лепестком на передатчик? Прямой видимости увы нет,да еще и тарелка оффсетная,"на глазок" ее направлять затруднительно.
Тангенс угла раскрыва параболической антенны обратно пропорционален частоте, поэтому получается порядка 20°WatchCat писал(а):12ГГц ширина диаграммы направленности тарелки 3 градуса
Это в лучшем случае и при условии, что излучатель стоит в фокусе. На практике будет еще больше.
Спасибо. Теперь понятно почему модем отлично работает даже если тарелку заметно в сторону от БС сотового оператора отвернуть. Вот если повернуть задом - тогда снижение уровня сигнала заметно,но как ни странно - не катастрофическое. Все равно намного лучше чем "безантенный" модем.Денис писал(а):получается порядка 20°
Ребят подскажите, делал мне тут один кулибин настройку антены на магните так выставил он мне КСВ 1.7 и типо говорит это нормально ! А уменьшить не получилось ксв по причине что много отрезал от штыря от антены.Вопрос вот в чем ,норма ли это ксв 1.7 ?и какие могут быть последствия для рации АЛАН 48+ и что делать далее?
Читаем.
http://www.mobilradio.ru/information/ar ... _about.htmПотери при КСВ 1,7 - 6%
При КСВ>3 вы рискуете испортить рацию.
Одним из основных параметров, показывающих, насколько грамотно установлена и согласована с рацией антенна, является КСВ (коэффициент стоячей волны, он же SWR). Грубо говоря, этот коэффициент показывает, какая доля мощности отданного рацией сигнала ушла в эфир. Шкала КСВ логарифмическая, показывает потеpи мощности приблизительно так: 0% - 1; 2% - 1,3; 3% - 1,5; 6% - 1,7; 11% -2; 25% - 3; 38% - 4; 70% - 10. Отличным считается результат, если КСВ равен 1.2, допустимым - 1.4-1.5, при КСВ>3 вы рискуете испортить рацию.При КСВ>3 вы рискуете испортить рацию.
bvbv123 писал(а):что делать далее?
Здравствуйте.подскажите пожалуйста есть какая нибудь доступная микросхема-усилитель что-б
сигнал АSK передатчика телеконтролли на 433мГц повысить с 7-10дБм до 15-17дБм?
При чем тут раздел, где обсуждают микроконтроллеры?
Сюда перенес.
А усилители такие конечно есть. В гугле набираете.
https://www.google.ru/#newwindow=1&q=%D ... 0%B3%D1%86
И первая же ссылка ведет на наш форум.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=52118
И это не единственный вариант.
aen
Сюда перенес.
aen
Добрый вечер уважаемые Коты. Хочу сделать делитель частоты для тестера на 10, на кс193ие2 в описании написано что он программируемый , вопрос , обязательно надо программировать или и так пойдёт?
А вообще может подскажете , тестер граничная частота 10мгц , а хотелось бы расширить до 200мгц. может схема по проще есть?
Пока сам себя не пнёшь с места не сдвинешься
Что за тестер? Частотомер что-ли?
Программирование программированию - рознь. Счетчик может делить на 10 или на 11 в зависимости от комбинации единичек и нулей на двух управляющих ногах - вот и всё программирование...
Последний раз редактировалось svic Вт окт 29, 2013 18:40:08, всего редактировалось 1 раз.
Добрый вечер! подскажите,пожалуйста,как сделать точную подстройку для варикапов тюнера? пытался последовательно к основному переменнику ставить переменник меньшего сопротивления- но получается тупо- с краю диапазона слишком сильно перестраивает (смотря с какой стороны подключить) ,а середину-еле-еле. как сделать чтоб равномернее работало?
Нужен переменник с логарифмической зависимостью изменения сопра от угла.
Маркировки:
Российские.....Импортные
А - линейные......B
Б - логарифмические................A (audio)
В - экспонециальные................C
Маркировки:
А - линейные......B
Последний раз редактировалось svic Вт окт 29, 2013 19:05:53, всего редактировалось 1 раз.
Многооборотный переменник ставь. Но по моему это из за авто подстройки частоты, отключай и проверяй.Ramirezz писал(а):Добрый вечер! подскажите,пожалуйста,как сделать точную подстройку для варикапов тюнера? пытался последовательно к основному переменнику ставить переменник меньшего сопротивления- но получается тупо- с краю диапазона слишком сильно перестраивает (смотря с какой стороны подключить) ,а середину-еле-еле. как сделать чтоб равномернее работало?
Можно так.Ramirezz писал(а):как сделать чтоб равномернее работало?
- (8.82 КБ) 958 скачиваний
спасибо,будем пробовать. насчет логарифмической и экспоненциальной - пробовал- все равно выходит как-то не так как хотелось бы
Lazy , а 5 ком для 33в не маловато?
Это зависит от того, какой ток может выдержать источник 33 вольта, а вообще там главное не величина резисторов, а то, что величина одного резистора на порядок больше другого.Ramirezz писал(а):а 5 ком для 33в не маловато?
