АВТО тема
Сообщение Engineer_Keen »
Brigadir писал(а):Но перед стартом панель пищит
Пристегиваться ДО включения зажигания не пробовали ? :)))
Неправильно собранная из неисправных деталей схема нуждается в отладке и сразу не работает... (С)
Я по этому писку отсчитываю окончание теста приборной панели - кончила пищать, значит тест закончился, можно включать стартер... :))
As писал(а):Я по этому писку отсчитываю окончание теста приборной панели - кончила пищать, значит тест закончился, можно включать стартер... :))
Ну я тоже так делал, пока не узнал, из-за чего собственно писк...
Сообщение Brigadir »
Ну и что? Узнал?
А поболтать?
Я-то с самого начала знал, почему она пищит! (тем более, что контролируется только один ремень...)
Просто удобнее ориентироваться по звуку, а не следить за движением стрелок... :dont_know:
Двигатель нормально заводится, даже если вообще не делать паузу между включением зажигания и включением стартера - проблема именно с панелью! :kill:
Сообщение les1982 »
вставил ключ,дождался погасания иконки свечей и вперед
На бензине дождался пока лампочки погаснут и все
Люди могут жить без мозгов.
К сожалению, программу для микропроцессора панели писали в той же стране, где написана изрядная часть кода Виндоуз... (Индия!) Вот и глючит её аналогично... :dont_know: Ну что мешает штатно закончить тест с запущенным двигателем? :dont_know: Ладно бы она с ЭБУ двигателя взаимодействовала - так и этого нет, один общий датчик влиять не должен... :dont_know:
Сообщение les1982 »
Ты смотри а то еще синий экран выкинет :))
На самом деле - у машины должен быть хоть один вот такой несущественный недостаток, а то и потрепаться не о чем будет... :))
Сообщение Fallk »
Пересядь на АВТО Ваз, не наболтаешся :)))
les1982 писал(а):вставил ключ,дождался погасания иконки свечей и вперед
Это верно, надо же дать топливному насосу набить давление в ресивер инжекторов. Хотя она и так заводиться с пол тыка...Причем в любой мороз. Ну не совсем может в любой, в Москве просто не было минус 50 и ниже....
А поболтать?
Сообщение les1982 »
Давление при исправной топливной системе есть да же на заглушенном двигателе.
С дизелями немного подольше, тк нужно дать свечам нагреться
Сообщение Satyr »
мего гига епбический пездец -))))))
http://avtogorod.net/index.php/zapiski- ... govat-avto
Сообщение les1982 »
Ну нахуя сатир блин))))
От такого тюнинха крыша поедет
Сообщение Fallk »
Сука... КАК??? Как он не убился на этом говне???
КТО??? Кто ему руки пересадил на жопу а голову напрочь оторвал????
Так не бывает, это фейк.
Так не бывает, из нормальной не спортивной машины сделать ЭТО???
ЭТО ФЭЙК!!!
Сообщение les1982 »
Это не фейк это рукожоп или скорее всего жопорук
Сообщение Fallk »
Не верю! Таких долбоебов не бывает.
Я, блять алмеру хочу купить, любить ее, лелеить. Протирать тряпочкой. А тут какой то еблан ее проволкой и пенопластом. Не понимаю...
Электрический кот
Сообщение yurrka »
Не может человек в здравом уме так издеваться над машиной. Это даже круче - "спринтёра" небезызвестного. Неужели его родные не остановили? Ужас. На ночь такое нельзя. Счас будет сниться ЭТО..
Если вам дорогу перебежала черная кошка - значит животное куда-то торопится.
Сообщение sniff »
Да,забористый расказ :))) :))) ,не хуже "спринтера сани поддубного" :))) :))) :facepalm:
Меня зовут Денис
Сообщение Dark_Rider »
видимо, быстро эта хрень распространилась, уже прочитал в инете , блеванул)
