Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение danfoss »
Ну почему же? Заводскую в сеть, отвод который идёт на "повышение" смотать если получится либо оставить как есть. Сверху на мотать вторичку равную первичке, зачистить торец от лика и пусть себе по ней двигается ползунок. Все тоже самое как было только на вторичной обмотке.
Сообщение danfoss »
Значит теоретически можно реализовать. Тогда буду вычислять, а там видно будет, что из этого выйдет. Спасибо.
Сообщение Upgrader »
Подскажите, за счет чего реализуется задержка срабатывания в селективном узо электромеханического типа?
В электронных понятно - схема с задержкой (резистор-конденсатор) потом транзисторный усилитель.
А в механических как? Там нет и не должно быть транзисторов и прочей электроники.
Задержка по времени 100 ... 500 мс, достаточно большая.
Это действительно реализуется как-то хитро механически или специфической токовой катушкой, или все-таки там есть какая-то rc-цепочка задержки? И как он работает тогда?
Нигде не могу найти схему.
Этим вопросом я хочу выяснить, не являются ли селективные механические узо менее надежными, чем не селективные без задержки?
Сообщение ypppu »
Может там подвижная часть (якорь) более тяжёлая, соответственно более инертная, потому притягивается с бóльшим запаздыванием. А может не тяжёлая, но там пружинку поставили, чтобы она замедляла.
Сообщение Бомбандил »
Jack_A, внутри бп на высокой, сгорает кондер , варистор, предохранитель, иногда транс. Видимо что-то с сетью происходит, что стабилизатор не может решить, а может это из за реллейнного стабилизатора.
Сообщение krant »
Заметил не приятный запах при работе блока питания, начал разбираться смотреть, пробежался теплаком над разобранными корпусом, засветился резистор RL2 под кольцом, кто знает его функциональное назначение ? Нагрузка 20Вт, блок питания S-500-48V, может у кого схема есть блока питания ? Это вроде копия какого-то Mean Well.
Или может сказать где он стоит не взирая на схему и с чего вдруг ему плохо стало.
heated_rl2
(140.84 КБ) 79 скачиваний
Сообщение главный колбасист »
Вы мне ответите,как в трехфазном частотнике LENZE реализуется управление драйверами ключей верхнего уровня,
если у его блока питания нет трех изолированных источников питания? А всего парочка выходных напряжений ?
Че это за бред ?
yor
Сообщение yor »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4239839#p4239839"]Подскажите, за счет чего реализуется задержка срабатывания в селективном узо электромеханического типа?
Задержка по времени 100 ... 500 мс, достаточно большая.[/uquote]Не знаю, что там за УЗО, а в релейных АТС вопрос решался латунной пластинкой разной толщины между сердечником и якорем. Без пластинки прилипало так, что после снятия питания с реле ломом не оторвать, не то что само))
почти угадали
сдед ущий!
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4239962#p4239962"]драйвера могут самостоятельно накачать. Причём, в некоторые драйверы даже диод интегрирован, снаружи для всего этого надо лишь 1 конденсатор небольшой. Есть там около драйвера ключей конденсатор? :)[/uquote]
Да есть. Три А3020 на каждом 33мкф 25в.
Первый раз такое вижу. Че,тяжело сделать три отдельных обмотки в БП ?
Сообщение ypppu »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4239977#p4239977"]почти угадали
сдед ущий![/uquote]
Небось зазор между сердечником и якорем разный. Можно регулировать проставками разной толщины.
Сообщение beerok »
Есть лм такое устройство:
Вилки в розетки тыкает каждый как придется. Хотелось бы при любом положении вилки на выходе иметь фазу и ноль на определенном проводе\контакте.
То есть схема типа вилка-модуль\блок?????-выходы фаза и ноль.
Как может называться девайс который на входе принимает 220В, определяет полярность, и направляет на свои выходы соответствующий поток?
[uquote="beerok",url="/forum/viewtopic.php?p=4240384#p4240384"]Есть лм такое устройство:
Как может называться девайс который на входе принимает 220В, определяет полярность, и направляет на свои выходы соответствующий поток?[/uquote]
Наверное есть. У буржуев вилки такие,что наоборот не вставишь.
з.ы. Ну и как это реализовано,питание ,бустрепный конденсатор,че ли ?
Вы же знаете,что это не самое лучшее решение. но самое дешевое.
beerok, устройства контроля расположения нуля-фазы видел, а вот автоматичекого переключения не видел. А зачем оно вообще надо? Обычно без разницы, по этому и вилки такие)) В худшем случае умная техника просто отказывается работать пока не подключишь правильно (были такие кондиционеры).
Сообщение Devilinall »
Делаю бп на +85В 4А на базе tl494. В общем управление и первичка atx, остальное свое. Внезапно задумался, а чем его нагрузить на ХХ? Резистор то уже не прокатит, точнее прокатит но будет печкой даже при 100мА.
Сообщение kentgaryk »
Devilinall писал(а):даже при 100мА.
Будет не печкой но горячим резистором. Возьми резистор с большим сопротивлением. Мощности подгрузочного резистора 1-2Вт должно хватать.
Сообщение Topik »
Блок питания совсем не держит нагрузку.
Встал на лапы - никак не прыгну.
Сообщение Телекот »
1. Значит нужно ремонтировать.
Для начала проверь конденсаторы, а лучше замени.
2. Заменить БП. Предпочтительно.
Если это не заводской блок а самоделка то правильно рассчитать и изготовить трансформатор.
Сообщение Topik »
Блок заводской, но трансформатор чужой, с принтера Hewlett Packard времен Windows 95.
Сообщение Телекот »
Ну и что ты тогда хочешь? Трансформатор не под эту микросхему.
