Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение ypppu »
А какие выключатели называются продвинутыми?
Может для внешнего привода?
Сообщение Upgrader »
Не самые дешевые.
Например на фото выше была ekf averies - топовая самая дорогая серия данного производителя.
А это - Автоматический выключатель Schneider 2-п. IC60N 16А C (6кА) (A9F79216)
Та же самая штучка того же самого цвета и размера. Как будто на эти штучки есть какой-то стандарт.
Что бы это могло быть? :shock:
Когтями никак не отдирается.
Сообщение ypppu »
Вот независимый расцепитель: https://www.se.com/ru/ru/product/A9A264 ... %B0%D1%81/
Я думаю, штырёк как раз должен попадать в то место на автомате, где "фигня из странного пластика". :wink:
Открыл на расцепитель инструкцию и увидел это:
ну да, судя по картинкам при стыковке надо эту заглушку отрывать и выбросить.
И обратно уже не поставишь.
Странно, почему не сделают как иэк - съемные заглушки фиксируемые поворотом.
Сообщение ypppu »
Сейчас всё стараются делать одноразовым, чтобы чаще покупали.
Сообщение Dmitriy70 »
у меня зарядка lii-500 Lito Kala, пытался тестировать NI-MH AAA старенькие, не вышло,при 300ма дико разогреваются, один отключила при 1.56 вольт, зарядки второго я не дождался. Напряжение отключения 1.56 это нормально?
Dmitriy70, обязательно проверьте чистоту контактов аккумулятора, почистьте - при плохом контакте зарядка сходит с ума, это особенность всех "умных" универсальных зарядок.
Определение окончания заряда старых убитых NI-MH не всегда работает корректно к сожалению, тут уж надо просто следить, если слишком долго заряжается прекращать это дело и позже сделать попытку снова, с холодным аккумулятором конечно, не надо дожидаться состояния когда на них можно яичницу жарить.
Важно понимать что сильный нагрев обычно свидетельствует об перезаряде - т.е. не отключении зарядки вовремя. В норме аккумулятор начинает сильно разогреваться только после полного заряда. Из своего опыта, как правило ААА аккумуляторы в lii-500 не нагреваются до горячего состояния при токе заряда 300 мА. Я их горячими ни разу не видел за счет того что вовремя определяется окончание заряда! Есть разные ААА и старые и новые, я их часто заряжаю.
И скорее всего, в силу убитости аккумулятора - lii-500 просто просирает конец заряда и продолжает их кормить насильно. Как следствие не начинается программа теста. Попробуйте повторно позже. Иногда не с первого раза удается, но это на плохих аккумуляторах, на хороших все четко работает.
А если есть возможность включить тест на разряд без зарядки - то сделайте это. Я не помню можно ли так делать на nimh аккумуляторах в литокале. Горячий акб говорит о том что он уже заряжен полностью.
Еще иногда удается обмануть литокалу чтобы она завершила заряд и пошел тест - шевелением аккумулятора (чтобы ухудшился контакт слегка и напряжение скакнуло), с li-ion это точно прокатывало, а вот на счет NI-MH не уверен.
Сообщение Roman Solovey »
Пол часа сижу туплю, не могу понять.. Как так получается что в Дарлингтоне не перегорает второй транзистор? вот допустим мы даем в базу первого ток, он открывается и получается что все что на коллекторе летит в базу второго, почему он не перегорает?
Одержать сто побед в ста битвах — это не вершина воинского искусства. Повергнуть врага без сражения — вот вершина.
Сообщение korob »
Roman Solovey писал(а):получается что все что на коллекторе летит в базу второго
С чего это вдруг? :?
Второй транзистор что, у нас не открывается в этот момент? (риторический вопрос)
ааа. и тогда получается что в базу второго больше чем 0.6 в не поступит никогда?
это наверно на столько элементарно, что в интернете я ответа не нашел)
ну мы в базу первого подаем напряжение на его эмиттере будет на 0.6 вольт меньше..
Сообщение korob »
[uquote="Roman Solovey",url="/forum/viewtopic.php?p=4238143#p4238143"]тогда получается что в базу второго больше чем 0.6 в не поступит никогда?[/uquote]Всё гораздо сложней, но по сути верно. :)
эх, а я думал программистом быть сложно. нифига!)
аналоговая электроника то еще занятие
Сообщение musor »
Roman Solovey,1 те надо понять что биполяр управляется током АНЕ напряжением
2 дале можете смоделировать нутрянку дарлингтона в симуляшке или на модели в живую на обычных дискретных деталек ...
например для кт972/973 кт829 все прекрасно совпадает в прелелах 20% разброса
Сообщение Телекот »
Roman Solovey писал(а):он открывается и получается что все что на коллекторе летит в базу второго, почему он не перегорает?
Первый транзистор включен по схеме с общем коллектором (эмиттерный повторитель), значит на безе второго будет напряжение на 0,6в меньше чем на базе первого.
Хотя программисту это наверно трудно понять.
Сообщение Jack_A »
[uquote="Roman Solovey",url="/forum/viewtopic.php?p=4238109#p4238109"]все что на коллекторе летит в базу второго[/uquote]
Вообще-то "коллектор первого - в базу второго" - это не Дарлингтон, а Шиклаи.
(11.88 КБ) 457 скачиваний
Сообщение Бомбандил »
Привет всем.
возникла проблема, блоки питания горят один за другим. стоит стаб релейного типа.
блоки питания на разное напряжение, от 5 вольт до 48 вольт.
питают камеры, роутеры, базовую станцию 48 вольт 1,5 А.
вопрос такой, хорошо ли будет все это питать от АКБ автомобилей ? их есть в наличии штук 6.
или как?
Jack_A, я имел ввиду что все что на коллекторе второго транзистора, все попадет ему в базу..
Сообщение Jack_A »
[uquote="Бомбандил",url="/forum/viewtopic.php?p=4238866#p4238866"]...блоки питания горят ...
хорошо ли будет все это питать от АКБ автомобилей ?[/uquote]
Сначала надо разобраться - почему горят. Несоответствие мощности нагрузки, КЗ периодическое? Акуммы гореть не будут, но выкипят - и абздец.
https://www.youtube.com/watch?v=ZncEPlj7rDI
СпойлерУ меня когда-то на СМ-4 периодически горели транзисторы в сигнализации закрытия дисковода. Лихие ребята из сервиса пришли - заменили, хлебнули спиртику и айда. Раз на пятый мне это надоело. Разобрал катушку реле. Мать твою иттить! Братья-болгаре... Концы обмотки припаяны к лепесткам, которые крепятся ... к лакоткани, опоясывающей обмотку реле. Естественно, острыми концами протыкали изоляцию провода.
Подложил прокладку из электрокартона - и годы до списания - без проблем.
Сообщение danfoss »
Доброго времени суток!
ЛАТР как показала практика очень полезная вещь и довольно часто использую, но еще два трансформатора для развязки от сети занимают очень много места и так не большого рабочего места. Появилась идея до мотать по верх существующей обмотки ЛАТРа ещё одну такую же и совместить это все дело. Вопрос исполнения пока опустим, есть мысли по реализации, а вот на сколько это "правильно" и можно ли так делать? (Не знаю как правильно выразиться) может так не разумно делать и тому есть основания? Не встречал таких готовых устройств.
Заранее благодарю.
