Сообщение SLvik »
После очередного глюка WIN XP была установлена новая система.
И прошивки удалились.
Пики в часах защищены.
Вопросы есть?
Я уже писал это много раз.
Подарите одному из наших программеров индикатор и получите прошивку.
В чём проблема то?
Сообщение LastOne »
[uquote="SLvik",url="/forum/viewtopic.php?p=3293030#p3293030"]Подарите одному из наших программеров индикатор и получите прошивку.
В чём проблема то?
:)[/uquote]
Ха-ха. Так многие думают, что лампы денег стоят, а прошивка это ж файл. Чему там стоить? "Чё скопировать жалко"? "да чё там програмировать то!"
Сообщение seg2007 »
[uquote="SLvik",url="/forum/viewtopic.php?p=3293030#p3293030"]После очередного глюка WIN XP была установлена новая система.
Вопросы есть?
:)[/uquote]
Есть последний вопрос. Почему врете, что удалилось всё? Вот коллега говорит ваш - что SLVik запретил делится.
Вот этот ваш коллега http://radiokot.ru/forum/memberlist.php ... le&u=21673
Так выставьте на продажу и продавайте.
Мое дело сказать, а вы отвечайте как хотите.
Ну, индикаторы тогда писал что разбил и выбросил, один куплю, нашел б.ушный.
PicKit3, USBasp
Радиаскан 701А
Пинцет DT-71
Осциллограф С1-116, генератор Г6-27
Сообщение SLvik »
Фигню какую-то вы говорите, даже отвечать не хочется.
Этому человеку которого вы представили я помогал собирать часы на ИН-14.
И он мне в качестве благодарности прислал ГИП-11.
При чём тут ИГП-17?
Добавлено after 8 minutes 32 seconds:
Вот откуда ноги растут.
Мне в личку написал письмо товарищ wallawr
Здравствуйте! Я но тому же вопросу что Вас долбит SSeg. (про часы на ИГП-17). Скажите, а Вы Яну случайно не давали прошивку со схемй?
А вот что я ответил:
Я ему давал прошивку на ГИП-11
и сказал не распространять её.
Сообщение /-/ekit »
[uquote="/-/ekit",url="/forum/viewtopic.php?p=3291270#p3291270"]Собрал значит вот такие часы
проблема вот такая:
И неонка при этом не мигает, мигают тусклые двойки в такт секундам.
Что тут делать? с кодом всё вроде нормально.[/uquote]
Оказалось проблема была в модуле DS3231. Похоже он дохлый. Просто без модуля 4 пятёрки и с модулем так-же. Буду ждать новый модуль.
Андрей осторожно взял у нее коробочку и с удивлением
убедился, что это радиоприемник.
- Вот это да! - пробормотал он - Неужели детекторный?
(братья Стругацкие, Град обреченный)
Сообщение wallawr »
Не, это я попутал. Я думал у Яна часы http://1.bp.blogspot.com/-SiJ7mnhfChU/U ... an001_.jpg
на ИГП-17. Поэтому и спросил в личке.
Сообщение SLvik »
Это не ГИП-11, а импортный индикатор не помню какой.
Я походу его спутал с 11м
wallawr
Извините конечно, просто вы не во время спросили.
Сообщение wallawr »
Да ладно. Под руку попал. Не в обиде.
Сообщение wFire »
Уважаемые коллеги, прошу совета.
Собрал часы Спутник по схеме Тимофея Носова. Проблема - не горит з-й инликатор (десятки минут). Лампа рабочая, проверял. Аноды 3-й и 4-й ламп менял местами - все равно не горит 3-я. Входа 3-го и 4-го оптронов тоже менял местами. Безрезультатно. В чем еще может быть проблема?
Сообщение watchmaker »
Фьюз JTAGEN или подобный ему не включён?
Сообщение wFire »
[uquote="watchmaker",url="/forum/viewtopic.php?p=3294067#p3294067"]Фьюз JTAGEN или подобный ему не включён?[/uquote]
:dont_know: Прошивал, как обычно, MPLab-ом: выбрал процессор, выбрал прошивку, нажал ОК. Все... Не первый раз уже, никаких проблем не было.
Значит выбило соответствующий выход на чипе.
Сообщение wFire »
[uquote="watchmaker",url="/forum/viewtopic.php?p=3294104#p3294104"]Значит выбило соответствующий выход на чипе.[/uquote]
Ок, попробую поменять микроконтроллер
Добавлено after 3 hours 4 minutes 33 seconds:
Хотя... разве в этом случае замена входов оптронов не привела бы к тому, что загорелась бы третья, а погасла четвертая?
Сообщение аферук »
"Аноды 3-й и 4-й ламп менял местами - все равно не горит 3-я" так причем тут микроконтроллер? Если бы выход накрылся, то при смене анодов не горела бы 4-я...
Добавлено after 3 minutes 25 seconds:
Или индикатор дохлый или анод не пропаян....
Сообщение RoboC »
Договаривайте уже тогда.. значит не работает оптопара на 3 лампу или "наука о контактах" между оптопарой и лампой, проц то проверили перекинув входы оптопар :)
Сообщение *Trigger* »
Ещё резистор анодный проверить стоит, а вдруг... :)
Сообщение RoboC »
Так он там один на 4 лампы.
Сообщение аферук »
"Аноды 3-й и 4-й ламп менял местами - все равно не горит 3-я. Входа 3-го и 4-го оптронов тоже менял " -значит менялись и выходы и входы оптронов, что исключает оптрон из списка:)...
Добавлено after 4 minutes 41 second:
У индикатора еще может не гореть конкретно та цифра, которая выводится при первом включении....
Добавлено after 1 minute 29 seconds:
Может она плохо пропаяна.....
Добавлено after 12 minutes 43 seconds:
А если на 4-ой лампе отображаются не все цифры, а это надо подождать десяток минут, то и вовсе катоды копать нужно....
Сообщение wFire »
На всякий случай поменял 3-й оптрон - не помогло. Может все-таки сама лампа? Хотя когда на нее подаешь напрямую напряжение от сети через диод и сопротивление - она загорается. Вообще на аноды ламп идет 155 вольт - может мало?
Сообщение аферук »
У вас лампы впаяны? И если нет, то местами их менять не пробовали? И когда лампу проверяли, все цифры проверяли?
Вернуться в «Умные мысли»
