Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение kentgaryk »
ЖуЧоК писал(а):И параметры деталей не указаны.
Так ты только спроси, какой ты детали параметров не знаешь? Подскажу, мне не в лом. :))
ЖуЧоК писал(а):Такое ощущение, что это чисто теоретическая модель.
Ну разумеется, ее придумал физик - теоретик Джеймс Клерк Максвелл перед написанием своих уравнений, специально для использования в сельской местности! :wink:
Сообщение ЖуЧоК »
Нашёл ещё вариант:
https://cxem.net/pitanie/5-147.php?
Ссылка ведёт на наш форум, но открываться не хочет. Наверное, санкции включили. :dont_know:
Вроде, как шото подходящее. :)
А как можно в необслуживаемый АКБ долить дистиллированной воды? Сверлить дыры? :o
Полуметричной дрожи сильный ток
Обратной связью тут же обернется,
Такой каскадной, что в недолгий срок
Короткой яркой вспышкой цепь замкнется!
ЖуЧоК писал(а):Вроде, как шото подходящее.
Самое дурацкое! Только конченный идиЁт может поставить для зарядки автомобильной свинцовой АКБ линейный стабилизатор вместо куска нихромовой проволоки.
Сообщение ЖуЧоК »
У меня не автомобильный АКБ, а маленький для мото. :oops:
ЖуЧоК писал(а):а маленький для мото.
Значит кусок проволоки можно взять тоньше и короче! :))
Сообщение Jack_A »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4246136#p4246136"]Самое дурацкое! Только конченный идиЁт может поставить для зарядки автомобильной свинцовой АКБ линейный стабилизатор вместо куска нихромовой проволоки.[/uquote]
Ну почему же - если поставить радиатор размером с кирпич да ещё с обдувом - очень внушательно будет выглядеть.
Jack_A писал(а):очень внушательно будет выглядеть.
Это уже шашечки, а я писал чтобы ехать! :wink:
Сообщение Martin76 »
ЖуЧоК писал(а):А как можно в необслуживаемый АКБ долить дистиллированной воды? Сверлить дыры?
Там дырки есть с резинками -клапанами, прижатыми крышкой, через них вода в виде пара собственно постепенно и уходит.
Martin76 писал(а):Там дырки есть с резинками -клапанами
В свое время от нехер делать экспериментировал с убитыми АКБ от УПСов. Доливал и воду и электролит, с последующей переполюсовкой и без..... Ни разу не получил удовлетворительного результата! :)))
Сообщение Телекот »
Один акб после переполюсовки жил в таком состоянии почти 2 года, ёмкость правда была в 2 раза меньше. Потом правда быстро умер.
kentgaryk писал(а):Ни разу не получил удовлетворительного результата!
Так либо вода неправильная была, либо руки не такие- счас обязательно кто нибудь проявится, у кого и емкость аккума в два раза больше стала, и работает он с тех пор десять лет.
Я тоже пробовал, два раза, аккум из УПСа лопнул при попытке зарядки после добавления воды, аккум из фонаря ожил, по ощущениям емкость стала процентов 60 от начальной, прожил полгода при нерегулярном использовании, но с контролем разрядки и нормальной зарядкой, потом все равно издох и никакая вода уже не помогла. Более желания такими опытами заниматься не имею :sleep:
Martin76 писал(а):счас обязательно кто нибудь проявится, у кого и емкость аккума в два раза больше стала, и работает он с тех пор десять лет.
Эти втихаря коньяк заливают - вот и весь секрет! :idea: :wink:
yor
Сообщение yor »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4246155#p4246155"]потом все равно издох и никакая вода уже не помогла. Более желания такими опытами заниматься не имею :sleep:[/uquote]
Конечно, мёртвому припарки не помогут, как известно. Имеет смысл доливать воду в живой АКБ, дольше проживёт.
Пока аккум живой, его состояние здоровья никого не волнует.
Сообщение Jack_A »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4246150#p4246150"]Ни разу не получил удовлетворительного результата! :)))[/uquote]
"Но опыт есть!" © М.М.Жванецкий :)
Сообщение ЖуЧоК »
Вспомнил, что под столом стоит упса с умершим АКБ. Можно ли её простым способом приспособить для функции зарядки АКБ гель 12в 5Ач? Там же встроено зарядное устройство. :)
Или проще чего-нибудь изобразить снуля? Типа, схемы с м\с L200C?
Сообщение Фунтик »
Знакомый заряжает акк от мопедки подобным УПС. Много лет уже, и всё чин-чином. И у вас всё получится.
Сообщение AlexS4 »
ЖуЧоК, да, можно, и в ups подключить вместо штатного а еще лучше использовать микропроцессорную зарядку которая как ты сказал есть.
в любом случае надо вначале чуть оживить сдохший аккум. если нет простого адаптера примерно 12V1A то можно с любого живого аккума подзарядить дохлый через лампочку накаливания ну скажем 12V10W или 3W или мощный резистор, или не париться и просто проводами соединить но под присмотром, на десяток минут, шансы что это будет с дымом ничтожно малы, только если более 1 банки коротнуло осыпью свинца.
1._перед_ попыткой померь оставшееся напряжение на дохлой батарее
2. любым способом подай на нее 12..15V c ограничением тока 1..5A (чем больше получится ток тем лучше для десульфатации), даже 5+A не опасны для мотоаккума, непарься.
3. следи вольтметром что получается, если одновременно будет и амперметр - это еще лучше. скорее всего вначале напряжение улетит на максимум с малым током а через неск минут начнет снижаться до около 13V c ростом тока. если именно до 13V а не скажем до 11 или 9 то это хороший признак, нет закороченных банок
4. если он ожил так что на нем остается 11..12V то уже можно засовывать в упс или процессорную заряжалку
5. можно просто взять импульсный адаптер 12..20V дающий ток до 1..5A и перерегулировать его выходное напряжение до 14.2V для совсемстареньких или до 14.8V для кальциевых (PbCa) аккумов. отличная заряжалка, только на многодней оставлять нельзя, выкипит. на 1 ночь -смело можно не присматривать если напряжение ниже 13V не стремится в первый час зарядки.
кстати гелевый аккум из ups на 7,9,14Ah отлично работает в моте в качестве стартерного, я так нераз делал 8) .
Сообщение Devilinall »
Если у полумоствого преобразователя, с мостовым выпрямителем на выходе просаживатеся напряжение при одинаковом токе и на разных напряжениях вторички, это может означать что сечения провода во вторичке не хватает?
Это может означать что угодно, например неработающую стабилизацию. Схему в студию, если хочешь получить грамотный совет.
