Сообщение RoboC »
ku202a ,в этой теме надо бы спросить, тут это оффтоп
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... start=6820
ntv
Сообщение ntv »
.Изображение
.Изображение
.Изображение
начинка отсюда
Нажмите кнопочку www под этим сообщением, если возникли вопросы.
Сообщение AirCat »
Расскажите плз, про точную настройку хода.
Имеем собранные часы на ГРИ. Схема классическая , статика на 564ИЕ8 , высоковольтные ключи 1НТ661 , лампы ИН2, генератор секунд на 512ПС10 в режиме деления на 61440 , квац - древняя стекляшка 61,440 кГц.
Подключение кварца по букварю ( левая картинка ) . Если ставлю конденсаторы как на схеме, получаю частоту генерации 61,444 кГц, часики "бегут" на 2 сек. в день. Далее подбором ёмкостей удалось получить точность хода примерно -0,25сек. за три дня. Но вопрос вот в чём , конденсаторы в обвязки кварца получились 680 пФ и 750 пФ соответственно , т.е на порядок больше, так должно быть, или я перепутал где ?
И про точность хода, кто с чем сравнивает точность хода своих часов ? Или как раньше , по началу шестого сигнала :) ?
Пробовал смотреть по интернету онлайн точное время с секундами, но чисто визуально на экране +/- 0,25 сек. могут или отставать или "бежать" :(
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
akl
Сообщение akl »
[uquote="AirCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3298167#p3298167"]И про точность хода, кто с чем сравнивает точность хода своих часов ? Или как раньше , по началу шестого сигнала?[/uquote]Вполне нормальный способ, когда другого ничего нет. У себя в схемах закладываю кнопку "ПАУЗА", при отпускании которой в начале 6 сигнала часы начинают ходить.
Сообщение uldemir »
С "шестым" сигналом надо быть осторожным. Особенно, если он принимается не на ДВ или СВ диапазоне. Потому как эзернет плотно вошел в коммуникации и даже радио передают через него. А это непрогнозируемые задержки пакетов. Тут вот в машине едешь и слушаешь радио, и когда радио переключается с одного передатчика на другой, то выпустит секунду-другую, то "заикается" - повторяет то, что только что слышал.
Сейчас пользую http://time.is. Только перед поверкой нажимаю рефреш, чтобы пересинхронизировалось по-новой.
И да, я тоже в своих часах делаю кнопку "сброс секунд" так, чтобы нажав, часы секунды сбрасывают, но идти начинают, только когда эту кнопку отпускаю. Еще мне понравился вариант с цифровой настройкой точности хода. Отпускашь сброс - начинается отсчет, при следующей поверке вычисляется на сколько секунд было отклонение и исходя из этого вычисляется и устанавливается коррекция. Вот по такому принципу работающие часики, сейчас, за 4 с лишним месяцев, ушли всего на одну секунду вперед.
Сообщение Волосатый »
Использую time100.ru, на этом сайте какой-то хитрый алгоритм отображения, он постоянно обращается к серверу, благодаря чему на экране всегда реальное время с сервера, а не с матплаты. И цифры большие, далеко видно, если часы не у компа стоят))
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Сообщение AirCat »
Ну если с проверкой точности стало все боле-менее понятно, то какие мысли по конденсаторам в об'вязке кварца ? Почему для коррекции вниз на 4Гц потребовались такие большие емкости ? И на сколько это хорошо или плохо ?
Сообщение uldemir »
возможно у вас кварц "не правильный". Есть кварцы для параллельного резонанса, есть для последовательного. И при попытке использовать кварц при другом резонансе как раз такая "небольная" погрешность и возникает, говорят.
Сообщение 0424 »
приветствую
подскажите, пожалуйста, потребление простых часиков на четырех ин-14
от батареек получится? хочу сделать настенные часики
Сообщение Ян »
Забудьте!
Сообщение 0424 »
ок, верю :(
а хотя бы на чем-то поменьше выйдет? ух очень хочется
Самый минимум, для ИН-16, например, это около 0,4Вт, и то при посредственной яркости. Дальше сами считайте. Если ну очень хотите сделать именно портативные, делайте индикацию по требованию, например хлопком в ладоши. Аккумуляторов побольше и заряжать их будете относительно редко, может даже раз в полгода :))
Сообщение ksv2109 »
Доброго времени суток
Захотелось просто часы с точным ходом (или почти точным :) ),
Своял часы на DS3231 и ATmega328 без ид1, по изучал немного программирования ардуино.
В качестве примера взял статью https://easyeda.com/zhelezny.andrey/___12-rtnFWQ8qk
немного переписал и получились вот такие часы
необходимые элементы "сдул" с готовых модулей, так дешевле получается :)
Единственное, пока на будильник ума не хватает :(
nixie.rar
(61.39 КБ) 285 скачиваний
По опыту DS3231 очень боится нагрева, раньше паял их феном 280гр, все как один отставали, некоторые экземпляры не поддавались настройке. Начал паять паяльником, проблема разрешилась.
Сообщение ksv2109 »
У меня с отставанием проблем не было, пока источником питания был либо USB, либо повербанк.
Но вчера после подключения БП на 5В такая проблема возникла, при этом от разных БП отставали по разному.
Поставил в цепи питания DS3231 ATmega328 дроссель на 0.06 mH(какой был под рукой) и стали показывать точное время,
по крайней мере с 00-35 до 06-45 ухода замечено не было.
"Дул" феном с обратной стороны модуля 345 градусов, на плату припаивал паяльником.
Сообщение wallawr »
Здравствуйте, любители газоразряда!
Не давно нашел 4 шт полиатрона А-201. Загорелся желанием сделать часы, с их использованием. Нашел некоторую информацию, и тут на сайте, и в гугле групп. Там один товарищ подружил декатрон с индикатором, видео есть и пару схем. Для более точного изучения вопроса мной был совершен "набег" на библиотеку, результатом которого стал скан микропленки ТУ 11-ОД0.339.032-85 (Полиатрон А-201).
Вот ссылка на ТУ и прочие материалы. https://drive.google.com/open?id=1FMEck ... HJ1Br_mwdx
В ответ просьба, может у кого завалялись не восстребованные А-201? Можете поделиться? Надо до комплекта, и еще один-два для эксперимента. Доставку беру на себя. В. л.с.
Сообщение suslogon »
[uquote="wallawr",url="/forum/viewtopic.php?p=3298971#p3298971"]может у кого завалялись не восстребованные А-201? Можете поделиться? Надо до комплекта, и еще один-два для эксперимента.[/uquote]
На деле вас можно очень сильно поздравить с находкой сразу четырех полиатронов :beer: Это крайне редкие штуки, которых скорее всего и сделано было не так много.
Цены на них обычно тоже весьма неслабые... Так что с "завалялись и невостребованные" это вы смело выдали :)
Ну а за документы конечно гигантское спасибо!
Зы: а вы фотки платы с полиатронами кстати где скачали? Это мои фото :) Сделаны были на рынке еще несколько лет назад...
Сообщение wallawr »
Да, а вдруг! Цены, это да, вопрос накрученности, как и с многими изделиями в этой теме.. Ну, и библиотеки тоже не бесплатные...
Фото уже не помню, где-то скачал. Единственное фото одной платы немного поравнял в фотошопе (убрал перспективу)
Сообщение SEREGA43 »
Всем привет. Подскажите где здесь можно найти печатную плату и схему часов на ИН12, зарание спасибо.
Вернуться в «Умные мысли»
