В точку.evsi писал(а): Посмотрите на это с такой стороны: теме уже больше года, у многих процесс давно налажен и стабильно работает. При этом очень многие пользуются электролитом вместо серной кислоты и все замечательно работает. Тут появляетесь вы, и рассказываете, что электролит это не то. IMHO стоит аккуратнее с подобными обобщениями. Тот электролит, который вы слили, и тот, которым пользуются все остальные - две разные вещи. Вполне возможно, что слитый вами электролит действительно "не то". Но это вовсе не значит, что и остальной электролит "не то".
Металлизация отверстий в домашних условиях
Душу не тяните, фото покажите.skokov писал(а):По поводу патента 779432
Попробовал. Предварительно - раствор работает, что приятно - при комнатной температуре.
Меня больше интересует работа этого раствора с такими реактивами:
1. Попробуйте размешать еще раз сначала так ( на 100 мл. раствора)..
- Хлорид олова
Кислота
Тиомочевина
Хлорид аммония
2. Добавить туда фторид калия, опять кинуть платку, что будет?
У меня нет фторида калия и без него не работает в 1 варианте раствора (я пробовал сегодня, олово садится еле еле, медь видно).
То есть интересует играет ли главную роль здесь именно фторид калия?
Йодид калия и висмут естественно не добавляйте.
Сделаете?
Олово тоже гидролизуется, однако его растворяют в воде, потом добавляют кислоту (по патенту).skokov писал(а):Единственное, азотнокислый висмут растворял в 5%ной азотке, мне показалось так правильнее, потому как в воде он гидролизуется.
Последний раз редактировалось Ruzik Пт мар 15, 2013 19:30:27, всего редактировалось 1 раз.
Фото не делал.Ruzik писал(а):Душу не тяните, фото покажите.skokov писал(а):По поводу патента 779432
Хлорид олова
Кислота
Тиомочевина
Хлорид аммония
Кинуть туда платку, что будет?
Сделаете?![]()
Попробую. Вот только закончу с первым раствором. Блеска нет, кстати и прекрасно стравилось в хлорном железе.. За полчаса село по 10 микрон на сторону, если верить китайскому штангелю)))
Сегодня сделаете, нет? Если будет ок без йодида калия, то нужно заказывать реактивы. Если не трудно, сделайте сегодня. Только сделайте так, как я написал, сначала без фторида, потом со фторидом калия.skokov писал(а):Попробую.
Фотки бы желательно.
Это второстепенно, главное толщина слоя.skokov писал(а):Блеска нет
Ruzik
там недолго, займусь сейчас. Фотки - попробую найти камеру.
Толщина слоя - не главное, главное отсутствие пористости. А вот наличие ее отсутствия - не факт совсем. Мне к сожалению аммивчно-меднохлоридный раствор не сделать сейчас, так что проверить как металлорезист покрытие я все равно не смогу.
Думаю, что если при 1 мкм. у меня почти выдержало, то при 10 мкм. все равно шансов больше, пусть даже будут поры. По крайней мере больших протравов не должно быть.skokov писал(а):Толщина слоя - не главное, главное отсутствие пористости
Йодид калия есть, а хлорида меди нет?skokov писал(а):так что проверить как металлорезист покрытие я все равно не смогу
Карбонат аммония в принципе не нужен (для опыта), аммиак думаю есть?
Я смогу проверить, когда куплю фторид калия.
Жаль что под пятницу попало дело, съездил бы завтра в магазин. Придется ждать до следующей недели.Я не до живу до понедельника.skokov писал(а):За полчаса село по 10 микрон на сторону, если верить китайскому штангелю)))
Счас поглядим. что у нас получится. Кстати, олово вроде не травится персульфатом?Ruzik писал(а):Думаю, что если при 1 мкм. у меня почти выдержало, то при 10 мкм. все равно шансов больше, пусть даже будут поры. По крайней мере больших протравов не должно быть.skokov писал(а):Толщина слоя - не главное, главное отсутствие пористости
)))) а вот хлорида меди увы....и готовить его ради одного травителя мне сейчас очень лень...Йодид калия есть, а хлорида меди нет?![]()
Погоди ехать, давай посмотрим, что получится.
Травится, растворяется как сахар в воде.skokov писал(а): Кстати, олово вроде не травится персульфатом?
Микроскопа нет, чтобы посмотреть пористость?
Я только не могу понять за счет чего 10 микрон нарастает (и почему максимально 10, а не 15 например), вроде обычный классический раствор лужения с тиомочевиной. То есть как только раствор перестает контактировать с медью из за осажденного олова, то процесс лужения прекращается и максимальная толщина должна быть порядка 1 мкм.
Я бы сильно не доверял китайскому штангелю...надо микрометр найти...так что не торопись радоваться)Ruzik писал(а):Я не до живу до понедельника.skokov писал(а):За полчаса село по 10 микрон на сторону, если верить китайскому штангелю)))![]()
UPDATE. Раствор без фторида калия вроде бы работает.
Готовил так.
отдельно растворил 0.3 г хлорида олова (II) в 5 мл воды, 2.5 г хлорида аммония в 5 мл воды, 3.5 г тиомочевины в ~45 мл воды. К раствору хлорида олова добавил 5 мл конц. соляной кислоты. Затем в этот раствор потихонечку влил сначала раствор тиомочевины, затем раствор хлорида аммония. Довел до 100 мл.
Кусок текстолита промыл абразивной губкой с кометом, декапировал в 5%ной азотке, промыл и сунул в раствор. Олово начало садится сразу же. никаких отличий от первого, кроме более светлого цвета покрытия во втором растворе не заметил. Время, к сожалению не засек.
Сейчас поищу еще текстолита и микрометр, попробуем померить, сколько сядет за 15 мин в обоих растворах.
Последний раз редактировалось skokov Пт мар 15, 2013 20:43:59, всего редактировалось 1 раз.
Даже не в этом дело, у меня без фторида процесс не пошел. У вас получилось повторить раствор полностью, получилось осадить олово и если пишут в патенте 10 мкм, то так и должно быть. Это же все таки СССР был, туфту всякую "думаю" тогда не регистрировали.
Последний раз редактировалось Ruzik Пт мар 15, 2013 20:39:52, всего редактировалось 2 раза.
Ну почему же в неизвестной? Плотности 1,27(+- 0,005)г/мл соответсвует 35-36% содержание кислоты серной в электролите. Плотность можно измерить ареометром (денсиметром). Или взвесить сначала пустой шприц на 10 мл, а потом с кислотой. Вес кислоты должен быть около 13 гfenix72x писал(а):Электролит это разбавленная серная кислота, при чем в неизвестной пропорции.
В таком случае придется делать самому:fenix72x писал(а):так как не могу купить серной кислоты.
давайте подведем итог, сколько нужно электролита, чтоб получить 100 мл концентрированной серной кислоты(вдруг у когонить нет посуды больше/меньше):дано:
V(H2SO4 98%) = 100мл
w(H2SO4 в электролите) = 35% или 0,35
p(H2SO4) = 1,8 г/мл.
p(H2SO4 35%) = 1,27 г/мл.
______
найти:
m(электролита) = ?
V(электролита) = ?
______
Решение:
1) m(H2SO4 конц)= V * p = 100 * 1,8 = 180 г.
2) m(электролита) = 180 / 0,35 = 514,29 г.
3) V(электролита) = m / p = 514,29 / 1,27 = 404,95 мл.
Ответ: m(электролита) = 514,29 г.
V(электролита) = 404,95 мл.
то есть, дорогие мои, если у вас есть емкость, которую хочется полностью заполнить концентрированной серкой высчитывайте массу/объём электролита сами по формуле:
m(электролита) = V(объем сосуда) * 514,29 / 100 (более точно)
или
m(электролита) = V * 5,14
а по объему:
V(электролита) = V(объём сосуда) * 404,95 / 100 (более точно)
или
V(электролита) = V * 4,05
только учитывайте потерю кислоты, а она зависит только от вас!
Еще как регистрировали. Чего стоит одно лишь отсутствие точной рецептуры в большинстве патентов))))Ruzik писал(а):Даже не в этом дело, у меня без фторида процесс не пошел. У вас получилось повторить раствор полностью, получилось осадить олово и если пишут в патенте 10 мкм, то так и должно быть. Это же все таки СССР был, туфту всякую "думаю" тогда не регистрировали.
Как ты делал раствор, напомни плс...
ЗЫ. Ко мне, пожалуйста на "ты".
1. Растворил хлорид олова в воде.skokov писал(а):Как ты делал раствор, напомни плс...
2. Прилил серку (конц).
3. Растворил в воде тиомочевину, прилил к раствору.
Попробовал платку кинуть, лудит отлично.
4. Растворил в воде хлорид аммония, влил в это раствор.
Кинул платку, не лудит.
Фторида, йодида нет, дальше не делал.
Ок.skokov писал(а):ЗЫ. Ко мне, пожалуйста на "ты".
Может быть, дело в серной? я делал с солянкой, серную мне жалко)))4. Растворил в воде хлорид аммония, влил в это раствор.
Кинул платку, не лудит.![]()
Фторида нет, дальше не делал.
Мне вот что не нравится - в обоих моих растворах взвесь...причем она образовалась когда добавил тиомочевину. может быть порядок смешения все же не тот? и надо к тиомочевине добавлять олово потихоньку? Хотя - работает.
Знаем, проходили, это из за солянки http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p1497621 (не понятно до сих пор, как размешивать тот раствор с солянкой, все сворачивается после добавления тиомочевины. Смешивал реактивы в разных в разных вариациях, бесполезноskokov писал(а):Мне вот что не нравится - в обоих моих растворах взвесь...причем она образовалась когда добавил тиомочевину.
Так я не понял, с хлоридом аммония без фторида калия работает?
Последний раз редактировалось Ruzik Пт мар 15, 2013 21:26:49, всего редактировалось 1 раз.
Я когда-то давненько делал этот раствор, которыый с тиомочевиной солянкой и хлористым натрием, помню, что осадок был, но не настолько много как у тебя, и раствор работал вполне нормально. вот только как делал - не помню.Ruzik писал(а):Знаем, проходили, это из за солянки http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p1497621 (не понятно до сих пор, как размешивать тот раствор с солянкой, все сворачивается после добавления тиомочевиныskokov писал(а):Мне вот что не нравится - в обоих моих растворах взвесь...причем она образовалась когда добавил тиомочевину.).
Да, с хлоридом аммония и солянкой - работает.Вопрос в том, сколько там оседает.
Микрометром померить можешь? У меня с серкой, при добавлении хлорида аммония, раствор становится безжизненным.skokov писал(а):Вопрос в том, сколько там оседает.
Думаю что фторид калия играет здесь решающую роль, так как написано, что ускоряет процесс осаждения.
Stas555
Нет таких реактивов? Можешь повторить на 100 мл. раствора?
Че-то я нихрена не пойму, что я там намерил микрометром...фигня получается какая-то...завтра нарежу текстолита, приготовлю растворы свежие, и посмотрим.
На самом деле, нужно пробовать все ж травление...потому как толщина нас по большому счету мало интересует.
В общем попробовал с солянкой. Первый раз все свернулось (хлорида олова на 100 мл. раствора взял 0,8 гр).
Затем сделал по рецепту, на 100 мл. раствора.
Хлорид олова 0,4 гр.
Соляная кислота 4 мл. (или 5 грамм).
Тиомочевина 3,6 гр.
Хлорид аммония 3 гр.
Получилось без осадка и работает.
Но это рецепт такой же как здесь..
Только вместо хлорида натрия используется хлорид аммония. 10 мкм. тут не будет.
Не понятно, даст ли фторид калия прирост толщины или нет?
Тиомочевина 3,6 гр.
Есть идеи, как померить толщину покрытия без особых извращений?Ruzik писал(а): Только вместо хлорида натрия используется хлорид аммония. 10 мкм. тут не будет.
