Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Upgrader »
Интересный факт.
Разобрал ограничитель импульсного перенапряжения ОПС1-C 10/40кА 230В 1Р фирмы GENERICA (недо-IEK).
Я знал конечно что GENERICA это днище, но не думал что до такой степени.
Внутри стоит варистор 20k681 :))) :))) :)))
Он для напряжения выше 500 вольт.
Для установки в сеть 230В, Карл! :shock: На нем написано 230В. Ржу. Если бы он был рассчитан на 380 вольт то еще бы понял, но нет же.
Да всё прекрасно сгорит, кроме него. В бытовых приборах варисторы 471 стоят. Они то полетят. А не этот!!! :kill: :kill: :kill:
Этот ничего не защитит, кроме самовнушения. :facepalm:
Придется менять на 471.
А это - ограничитель от прямого попадания молнии разве только :facepalm:
Другие аналоги имеют варистор адекватный, на 270 вольт, да и пишут на корпусе не рабочее напряжение, а предельное - 270 вольт, что сразу знаешь что внутри стоит, а не гадаешь кто что туда засунет.
Сообщение участник »
Возник вопрос по частотной характеристике блоков питания, в части скорости стабилизации напряжения или тока при одиночной или периодической импульсной нагрузке. Какие характеристики в ТУ паспорте изделия нормируют этот показатель? Как такие характеристики зависят от роста тока нагрузки? Линейные или импульсные БП лучше отрабатывают импульсную нагрузку?
Сообщение сэм »
Импульсные нагрузки сглаживают емкости индуктивности, электронные фильтры и сам стаб. Конечный результат зависит от этой суммы устройств
Сообщение scsichnik »
[uquote="участник",url="/forum/viewtopic.php?p=4258132#p4258132"]Какие характеристики в ТУ паспорте изделия нормируют этот показатель?[/uquote]
GwInstek, например, в характеристиках своих БП указывает параметр "transient response time". У GPP-series они заявляют "Transient Response Time: ≦50uS".
Это время реакции, в том числе, и на изменения тока нагрузки.
Добавлено after 2 minutes 40 seconds:
[uquote="участник",url="/forum/viewtopic.php?p=4258132#p4258132"]Линейные или импульсные БП лучше отрабатывают импульсную нагрузку?[/uquote]
Зависит, исключительно, от конкретной схемы. Сам принцип (линейный/импульсный) не является определяющим.
Сообщение olegue »
ну вот один светодиод - индикаторный (красный). А второй зеленый что показывает?
Сообщение Wcat22 »
идёт ток нагрузки
просьба к нормальным вернуть мне карму больше 0
Сообщение olegue »
понятненько, а какой механизм стабилизации, ну в смысле как он работает?
Вот счас стабилитрон 3.3v, на выходе 4.3 вольта. Ну вот я хочу на 5.5 перестроить. Какой стабилитрон поставить?
Добавлено after 3 minutes 8 seconds:
тут походу падение на "оптронном" диоде надо учитывать?
Добавлено after 1 minute 1 second:
стабилитрон вообще убрал - 12.6 в на выходе.
Сообщение Martin76 »
olegue писал(а):А второй зеленый что показывает?
Лучше у афтара этого бреда спросить, зачем так насиловать светодиод обратным напряжением в 20-30 вольт.
Сообщение olegue »
Martin76, Да, и кстати, не работает толком. Даю нагрузку (лион 3.7) , -индикаторый светодиод питания слегка пригасает а индикатор тока не зажигается
Добавлено after 38 seconds:
хотя ток зарядки идет - 0.35а
Сообщение AlexS4 »
если это зеленый/желтый/рыжий светодиод с прямым падением 1.8..2V то вероятно он уже оборвался от большого пямого тока. чтоб с мин изменениями - поставить резистор ~100 Ohm последовательно этому светодиоду. это обязательный минимум. лучше в это место взять красный светодиод ~1.5V, он будет светиться от ~0.15A
обратное напряжение порядка 8..12V по практике нестрашно, хотя обычно гарантируют 5..6V, если защитить светодиод параллельным диодом от обратки - будет ~10% обратный ток и при выключении сети с включенным элементом он будет разряжаться, это плохо. лучше забить ну или транзистор добавлять для индикации тока.
Сообщение главный колбасист »
А что это за хрень такая,кондиционер сети? Вроде с питанием связано,так что сюда.
Принесли на ремонт. Такого еще не было никогда. Вы хоть погуглите,сколько стоит.
Вот буржуи с ума сходят,с жиру бесятся.
главный колбасист, Ничего непонятно. При чем тут кондиционер и в чем суть поста?
Ну называется сей девайс так. Типа,улучшитель питания,сглаживает,убирает помехи,выбросы
и прочее,для безопасности дорогостоящей аппаратуры. Отремонтировать надо. Сгорело
сопротивление,какое то.И ничего нет на выходе.Схемы,разумеется тоже нет. и
вообще первый раз вижу такое чудо.И принцип работы не совсем ясен.
з.ы. Микросхемы ни одной не просматривается.
Сообщение kentgaryk »
Upgrader писал(а):Ничего непонятно. При чем тут кондиционер и в чем суть поста?
Включаешь в сеть и он тебе ее кондиционирывает ! :wink:
главный колбасист писал(а):Отремонтировать надо.
Объясни клиенту что развели его на бабки, пусть выкинет эту шнягу на помойку! :)))
Сообщение ypppu »
Стабилизатор напряжения плюс защита от помех. Вероятно, стабилизирует напряжение посредством коммутаций секций обмотки. Видел аппарат похожего назначения, в нём подгорели контакты реле. Схема там наверное небольшая, проще срисовать, чем искать по интернетам.
ypppu писал(а):посредством коммутаций секций обмотки
Там нечего коммутировать. Просто защита какая нибудь от перенапряжения, левая и ненадежная.
[uquote="главный колбасист",url="/forum/viewtopic.php?p=4261366#p4261366"]Ну называется сей девайс так. Типа,улучшитель питания,сглаживает,убирает помехи,выбросы
з.ы. Микросхемы ни одной не просматривается.[/uquote]Понял.
Да там все просто. Выясните где нету. Небось реле не включается. Может по питанию низковольтному что, проверьте гасящий конденсатор пленочный если он есть, электролиты, проверьте предохранители. Может скакнуло напряжение, вылетел варистор и предохранитель. Гляньте это в первую очередь.
Судя по плате там фильтр питания мощный и реле напряжения отключающее питание при выходе напряжения за заданный диапазон.
Схему на крайний случай можно срисовать. Там не сложно. Тем более что нет микросхем - это все упрощает.
Да,это просто дроссель о двух концах. Но большой.
Несколько транзисторов,и прочей мелочевки. Реле
на 30 ампер.Недоумение вызывает электролит на 400в
100мк. Хотя импульсных источников питания нет.
Срисуем,наверно.
Сообщение ypppu »
Электролит повышает косинус фи и стоимость прибора.
А фото второй стороны платы не будет? А то там может целый частотник с чистейшей синусоидой на выходе и APFC на входе.
