Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение electroget »
den2,
Совершенно нормальный конденсатор.
Сообщение den2 »
electroget, тут почему интересуюсь. Почитал,что из-за подсыхания кондеров,в особенности силового шимка уходит в разнос и выносит транзисторы по apfc .
БП от Gigabyte G750H (разрисовка силовой части от Radio2865 у меня имеется,есть ли он тут на форуме не знаю),вынесло один из ключей 28S50G накоротко по всем ногам ,второй жив.
Так как с БП дел не имел (кроме самых простых на 300-450 Вт),то поспрашивал что промерить и куда глянуть.
Как вариант написали,что 90 процентов это усыхание кондеров в дежурке,силового и мелкотни по горячей части.
Не хочется поставить новые ,если человек найдёт оригинальные ,транзисторы и потом получить снова трупик.
Поэтому если есть вероятность того,что силовой кондер нагадит в будущем,то лучше я его поменяю.
den2,
О конденсаторах в силовой части схемы.
Понимаете, в чём дело. Далеко не факт, что новые конденсаторы будут лучше заводских. Если блок питания не очень старый, от хорошего производителя и с качественными комплектующими, то лучше оставить заводские конденсаторы если по параметрам они в норме. То, что вы купите на Алиэкспрессе будет точно не лучше того, что ставит хороший завод-изготовитель ИБП.
Что касается конденсатора в дежурке, то его лучше сразу заменить на твердотельный соответствующего номинала и закрыть эту проблему раз и навсегда.
Сообщение den2 »
По поводу
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4273281#p4273281"]den2,
То, что вы купите на Алиэкспрессе будет точно не лучше того, что ставит хороший завод-изготовитель ИБП.[/uquote]
правы.Брал в ЧиД силовые,так же врут на 40 и более мкФ.
Проверю всё что смогу по параметрам,позамеряю детальки в горячей части на которые указали.А долее видно будет.
Сообщение kentgaryk »
electroget писал(а):Если блок питания не очень старый, от хорошего производителя и с качественными комплектующими, то лучше оставить заводские конденсаторы если по параметрам они в норме.
Это верно. Нужно только иметь приличный прибор позволяющий достоверно померить емкость и ESR.
Родные конденсаторы от приличного производителя работают по 10 лет, а заменив бульдозером на расхожее говно с Али или ЧиД будеш потом менять раз в год.
Сообщение den2 »
kentgaryk, приличный прибор для замеров имеется ))
НВ-14
Сообщение Novice user »
У меня такой вопрос-имеется блок питания ноутбука Chikony 19V 3.42 А,реально ли поднять выходное напряжение до 25 вольт? ток потребления небольшой-менее ампера
Пробовать можно, но есть вероятность баха. Для надежности надо трансформатор перематывать.
Вот я и подумал что может бахнуть,,валяется ТС-70,лучше я его перемотаю и соберу нормальный блок питания
Спасибо!
ТС-70 перемотать конечно можно, но неспортивно. Перемотать транс ноутбучного БП спортивнее. :)
Сообщение Asaba »
Я бы не стал перематывать ни тот ни другой.
Пробовал поднимать напряжение ноутбучного до 24 вольт.
А на ТС-70 если маловато выходное напряжение то можно собрать выпрямитель по схеме удвоения и отрегулировать стабилизатором.
На ноутбуке надо смотреть на сколько вольт выходные конденсаторы.
И повышая напряжение нахолостую замерить сколько вольт питания идет на ШИМ и учесть, что под нагрузкой оно вырастет. Допустимое напряжение смотреть по даташиту.
Можно нагрузку плавно увеличивать контролируя напряжение на ШИМ.
Сообщение dummynull »
В интернете нашел такие схемы, сохранил на будущее подумать, но теперь не могу найти оригинал статьи, чтоб уяснить преимущества. Лишь помню, что чего-то там с заполнением шима на первой схеме слева не то, остальные две исправляют. Что вообще искать, чтоб разобраться в преимуществах и недостатках? Можно конечно в симуляторе сидеть, но это не заменит опыт.
Сообщение lecetim442 »
стабилитроны ставить на шаговые желательно всегда или только если подразумевается что вал будут руками вращать ?
Asaba писал(а):Можно нагрузку плавно увеличивать контролируя напряжение на ШИМ.
Смотреть надо не питание ШИМ, а напряжение на закрытом ключе т.е. выпрямленная сеть + отраженка. Если оно не превысит максимально допустимое то будет жить, а превысит - будет БАХ. По питанию шимки там наверняка запас очень большой.
Сообщение AlexS4 »
lecetim442, стабилитроны там это защита мостов драйверов мотора от импульсов самоиндукции при коммутациях тока. если внутри драйвера нет защиты от самоиндукции то обязательно, для среднего случая лучше не стабилитроны а пары диодов на каждый выход драйвера:
(+Vcc)---|<---(out)---|<---(gnd) (по 4 диода на 1 обмотку c мостовым питанием), можно сборки диодных мостов,~ к выходам +/- к силовому питанию драйверов.
Добавлено after 23 minutes 6 seconds:
[uquote="dummynull",url="/forum/viewtopic.php?p=4273644#p4273644"]Что вообще искать, чтоб разобраться в преимуществах и недостатках?
Изображение[/uquote]
для начала советую прочитать про классический push-pull converter, а затем, если есть осознанная необходимость, переходить к мостам с балластами.
EDIT2: а ну все к энтой матери.
Электрический кот
Сообщение O5SCP14 »
kentgaryk писал(а):но неспортивно. Перемотать транс ноутбучного БП спортивнее.
"Спортивность" понимаю только как ♂BDSM♂ :)) Не ну серьёзно, с 0 на 494 собирается куда быстрее.
O5SCP14 писал(а):с 0 на 494 собирается куда быстрее.
Да быстрее...если имеешь уже плату, комплект деталей, готовый корпус под изделие и ну и опыт в изготовлении и наладке ИИП. :wink: В случае отсутствия некоторых из необходимых компонентов может собираться годами. :roll:
Сообщение Zub@stik »
Есть замечательный конденсатор из СССР.
Выдержит ли, если его применить в схеме подключения асинхронного трехфазного двигателя к 220В.
(97.36 КБ) 102 скачивания
Судя по тому что на нем написано - не должен!
Но если не жалко конденсатора и двигателя, то всегда можно проверять, ибо - эксперимент критерий истины!!! :))
Добавлено after 2 minutes 14 seconds:
А вообще если ну совсем правильно - надо даташит смотреть.
