Часы на люминесцентных индикаторах.
Да там витков то немного.
У кошки четыре ноги - вход, выход, земля и питание. Но трогать ее не моги - получится замыкание.
Он мотается за 5 минут. Сложенным вместе пучком проводов. МГТФ скользкий и прочный, можно не беспокоиться об повреждении изоляции о края кольца. Кольцо не надо обматывать лакотканью. Дольше вызванивать кучу обмоток, разбираясь с фазировкой. Я делаю это осциллографом и НЧ генератором, можно также по индуктивности, LC измерителем. В равномерное распределение витков и эстетику я не верю.
Если не найдется еще один индикатор с нормальной яркостью, можно попробовать подать на "тусклый" анодное повыше.
Гемор конечно, но как крайняя мера.
Или программно "притушить" остальные три, если самому писать прошивку.
KIT
Хорошо ещё, что он равномерно менее яркий. Я года два назад запускал индикаторный модуль на четырёх больших матричных ВЛИ, так они все разной яркости, и у каждого одни сегменты ярче, другие темнее. Пришлось программно корректировать. Хотя всё равно не идеально получилось.
Можно, но придется отказаться от PTшки.O-LED писал(а):Или программно "притушить" остальные три, если самому писать прошивку.
б/у?Гефестион писал(а):и у каждого одни сегменты ярче, другие темнее.
А если не извращаться, куда лучше поставить тусклый? Десятки часов или единицы минут? Так то разница в яркости невелика.
можно и с рт.Можно, но придется отказаться от PTшки
KIT
Если перепрограммировать скважность в PT на лету для притушения нормальных индикаторов в темпе ее динамической индикации - нет смысла в PTшке, тем более дискретные транзисторы все равно понадобятся.
Кто нибудь знает, кто такой a12u4 на Ибэе?
http://www.ebay.com/usr/a12u4
Увидев на продажу часы на ИН-13, решил, что это кто-то из форумчан, поскольку такую конструкцию часов здесь видел, и даже покритиковал, что ими неудобно пользоваться
А не проще будет просто заказать ещё пару индикаторов пока они есть.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Попались вот такие табло от кассового аппарата полукустарного изготовления.
Вот внутренности
Есть чуть другая модель - отличие от первой на глаз - отсутствие КРЕНки и следовательно питание от 5 вольт (в первой 8 судя по надписи) и PIC84. Но не факт что прошивки отличаются, может просто поставили что было под рукой.
Индикаторы тоже немного отличаются
Я сначала думал что на плате просто драйвер дисплея и по шине DAT передаются или цифры, которые надо показать или вообще отдельные сегменты. Но при подаче питания высвечивается SU-0,00. Т.е. использовать плату просто для вывода своей информации не получится.
Можно ли где-то вообще достать протокол передачи данных и принципиальную схему? Если переписывать прошивку - схема нужна по-любому, но очень не охота ее по плате рисовать. И возможно ли переписать без изменения схемы? Или там не все разряды подключены? Если срисовывать схему - по виду индикаторов может кто модель назвать, чтоб лишний раз не отгибать от платы.
Вот внутренности
Хороший дисплейчик. Можно МК вытащить из панельки, основная часть - драйвер http://www.ti.com/lit/ds/symlink/mm58342.pdf и преобразователь питания. Подпаять проводочки и пользоваться.
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
Ну а как без МК*Trigger* писал(а):Можно МК вытащить из панельки, основная часть - драйвер
Управлять своей схемой, подключив её к сдвиговому регистру. Программно организовать динамику. Либо посмотреть, куда подключены входы регистра и написать свою прошивку для имеющегося МК, а вход "DAT" использовать, например, для кнопки.
слева!
А кто-нибудь пробовал делать полную копию микросхемы КА1016ХЛ1 на tiny2313?
Хотя бы с управлением, как в старых часах Электроика 12-41...
Может подсунуть ещё туда и УМС? Места вроде хватает..
MyxoMop, очень любопытный заводской самопал
если под пики писать умеешь, то самое то - это купить такой же мк и самому программу накатать
Готовые часы на VFDMyxoMop писал(а):Попались вот такие табло от кассового аппарата полукустарного изготовления.
Судя по тому, что драйвер 20-тибитный, и индикатор на 12 сеток+8сегментов, то подкючено практически всё
Думаю щас, как продлить жизнь своим ИЛЦ1-1/8.
В Вике в статье про ВЛИ попалось такое замечание:
Планирую подать такое же и в динамике - скважность 4. Кстати, диапазон напряжений сильно ограничен - так, импульсное напряжение не должно превышать 35 В.
Насколько это правильно? И как быть с динамической индикацией? По "даташиту" на мои индикаторы, постоянное напряжение на сетках и анодах должно быть 22 ... 24 В.С целью значительного замедления данного процесса [деградации люминофора], рекомендуется подавать на аноды-сегменты напряжение не выше 12 В. На практике, однако, это требование нередко игнорируется, и индикаторы эксплуатируются при анодном напряжении в 27 В, отчего теряют яркость в течение нескольких лет.
Не знаю, откуда взято "не выше 12В" - ведь существует огромное количество самых разных ВЛИ, и равнять все "под одну гребёнку" как-то странно. Точнее, я бы сказал так- для увеличения срока службы ВЛИ можно подавать такое анодное напряжение, которое обеспечивает достаточную яркость свечения. Действительно, при номинальном напряжении (указанном в справочнике) многие ВЛИ светят очень ярко, так что напряжение можно уменьшить.
Кстати, русскоязычную статью про ВЛИ на википедии писал один человек с этого форума (не помню его ник).
