Серия дозиметров Микрон
a4_
Re: Серия дозиметров Микрон
Сообщение a4_ »
фьюзы на маленькой картинке. На большой не все включены.
valentin_27
Сообщение valentin_27 »
a4_ писал(а):Поробуй эту.
Прошил. Кроме интерфейса и звука изменений не заметил. Хотя надписи посимпатичней будут. Может кто тестил Микрон-2 под хорошим облучением пару минут? У меня тормозить начинает (даже после возврата в нормальный режим). Такое впечатление, что в проге где-то со стеком лажа.
a4_
Сообщение a4_ »
А с напряжениями все нормально? Какие уровни намеряли?
valentin_27
a4_ писал(а):А с напряжениями все нормально? Какие уровни намеряли?
С напряжениями все нормально. Уровень давал 7000-8000 мкр/ч. Если секунд 20-30 держать уровень, то все нормально. А если минуты 2 подержать, начинает тормозить. Спасает только перезагрузка.
a4_
Сообщение a4_ »
А если подержать после зашкала несколько минут с нормальным фоном - не растормаживается?
valentin_27
a4_ писал(а):А если подержать после зашкала несколько минут с нормальным фоном - не растормаживается?
К сожалению нет.
a4_
Сообщение a4_ »
Разобрался с ВВ частью, оказалось что в первичке было на виток больше: вместо 4-х -5. А то я замучился перемывать, лакировать, перематывать транс и прочие пляски с бубном. Виточек отмотал и все побежало как дети в школу. :) Соберу в кучу и буду поглядывать в сторону нанита. :solder: Хм, какой чудный приборчик 8) .
a4_
Сообщение a4_ »
Вот посмотри видос на эту тему https://www.youtube.com/watch?v=XbAV6qaor38
Как я понимаю - высокие поля нарушают работу самой электроники, программа тут не причем. При более длительном воздействии возможен выход из строя. Думаю нужно как-то экранировать саму плату, но это у нас только по бэте получится сделать в рамках данного проекта. Можно оклеить алюминиевой фольгой изнутри корпус прибора вокруг платы где это возможно. Это как-то продлит работоспособность прибора, но самое главное - вряд ли в реале попадутся такие поля активности, эти приборы просто сигнализаторы. Если случится что-то подобное, то первое что нужно сделать - это дать ходу подальше от места активности. Ну вот - подумал и придумал :)))
valentin_27
Я не знаю, как радиоактивный люминофор на торце старого советского тумблера, поднесенного к счетчику гейгера, может вывести из строя электронику.
a4_
Сообщение a4_ »
Немного фото.
Добавлено after 5 minutes 4 seconds:
Вот
(79.23 КБ) 520 скачиваний
(124.63 КБ) 633 скачивания
(156.63 КБ) 426 скачиваний
(77.32 КБ) 592 скачивания
(67.32 КБ) 599 скачиваний
(116.7 КБ) 605 скачиваний
(56.77 КБ) 616 скачиваний
546
Сообщение 546 »
valentin_27 ,да,это программный косяк,у себя проверить не могу,так как мощного источника нет
MadOrc
Сообщение MadOrc »
Серьёзно? Тайна что происходит? И даже чётко и ясно написанные буковки кода не раскроют её? :facepalm:
2 варианта:
1. датчик переходит в непрерывный разряд, т.е. прерывание с датчика намертво "глушит" мегу, она просто не выходит из прерывания.
2.Импульсы накачки идут с такой плотностью в прерывании опять же, что такты на что либо ещё у меги кончаются, и это-то обработать не успевает.
Радиофил-затейник.
valentin_27
Кстати, есть у кого исходники на микрон-2? Хочется в программе разобраться.
a4_
Сообщение a4_ »
a4_
Сообщение a4_ »
Сегодня проверял прибор на "злом" циферблате. Верещал минут пять, никаких зависаний не наблюдалось. После снятия источника проходят пики, потом чистый экран без счета секунд 30 и продолжает обычный счет.
valentin_27
a4_ писал(а):Сегодня проверял прибор на "злом" циферблате. Верещал минут пять, никаких зависаний не наблюдалось. После снятия источника проходят пики, потом чистый экран без счета секунд 30 и продолжает обычный счет.
Намотал другой ВВ трансформатор на ферритовых чашечках. Зависания прекратились. Не знаю, какая тут потусторонняя связь между трансформатором и зависанием контроллера, но факт остается фактом - зависания прекратились.
valentin_27
Кто тестировал микрон-2? В рабочем режиме (экран выключен но счет идет) дозик потребляет примерно 500 мкА и работает неделю без подзарядки аккумулятора. В выключенном режиме дозик потребляет 50 мкА, но через 2 суток аккумулятор полностью разряжен. Кто встречал такое? Прошивка новая.
a4_
Сообщение a4_ »
Автор писал тут, что режим выключения в данной реализации не нужен, сильное потребление.
valentin_27
a4_ писал(а):Автор писал тут, что режим выключения в данной реализации не нужен, сильное потребление.
Жаль. Ток в 50 мкА это ток саморазряда аккумулятора. Откуда тут сильное потребление? Видимо в выключенном режиме что-то происходит с дозиметром.
vlad465
Сообщение vlad465 »
valentin_27 писал(а):Ток в 50 мкА это ток саморазряда аккумулятора.
Как вы можете измерить ток саморазряда аккумулятора? :dont_know:
Измеренное 50 мкА может быть только потребление (утечка).
