Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение den2 »
Такая проблема.
Сгорел трансформатор дежурки в БП.
Дежурка построена на TNY278.
Транс я посеял где-то родной.
Имеется другой БП с дежуркой на TNY268.
По обмоткам трансы сходятся.Обе дежурки по шильдику на 12.5 ватт.
Суть вопроса.Если по обмоткам трансы сходятся (именно расположение концов,про количество витков не скажу).То можно ли заменить транс работавший в паре с 278,на транс работающий в паре с 268.
Сообщение Martin76 »
Они примерно на одной частоте работают и примерно одной мощности, поэтому подойдет транс без каких либо доработок.
Сообщение den2 »
Сравнил ещё раз (правда не в живую,а по схеме включения 268 и 278),вроде по распиновке в первичной части у дежурки обмотки(5-4 и 2-3) поменяны местами....придётся перебирать хлам и искать родной транс.
И вопрос по замене элементов.
Схема на другой БП ,но хоть чтоб ориентироваться.
Керамику (С512) 1нФ на 1000 В можно ли заменить на иную?К примеру 1500 или 2200?
Стабилитрон ZD1 как понимаю вольт на 16 должен быть?
Добавлено after 8 minutes 9 seconds:
Хотя по идее это не стабилитрон стоит ,а супрессор P6KE150A.
Добавлено after 3 minutes 19 seconds:
И ещё вопрос.D501 и 505 ставятся просто быстрые диоды типа FR107-207 ,так понимаю?
Сообщение Телекот »
Интересно что случилось с родным трансформатором? сгорел что одни угли остались? Обычно при пробое в микросхеме выгорает она, трансформатор остаётся целим. Необходимо проверить остальные элементы схемы, может трансформатор совсем не причём. На худой случай если даже трансформатор и вышел из строя то его можно перемотать за 1 вечер, витков там не много. Главное что бы руки росли не ниже талии. Иначе лезть в БП вообще не стоит.
Сообщение den2 »
Телекот,
насколько помню,2 из 3 обмоток в обрыве были.Т.е. живой осталась только вторичка.
вынесло саму микросхему,транс и рассыпуху.
тут хотя бы обмоточные данные знать.Количество витков и диаметри провода....если найду конечно,то перемотаю (хотя не мотал лет 25 уже,то бишь с юности).
а тут вспомнил что лежит бп и думал обойтись малой кровью,подкинув транс с другого блока и облом такой.
Сообщение ЖуЧоК »
При разборке транса аккуратно посчитать сматываемые витки на обмотке. :)
Как-то, у телека, пытался отремонтировать транс, так у меня феррит в руках развалился. :o
Теоретически, пишут, что если хорошо склеить, то параметры не сильно убегут. :solder:
Но тогда пришлось транс менять на новый. :oops:
Полуметричной дрожи сильный ток
Обратной связью тут же обернется,
Такой каскадной, что в недолгий срок
Короткой яркой вспышкой цепь замкнется!
Сообщение kentgaryk »
ЖуЧоК писал(а):Как-то, у телека, пытался отремонтировать транс, так у меня феррит в руках развалился.
Так ведь написали же! :wink:
Телекот писал(а): Главное что бы руки росли не ниже талии. Иначе лезть в БП вообще не стоит.
Телекот писал(а):Обычно при пробое в микросхеме выгорает она, трансформатор остаётся целим.
Это как повезет, может целой остаться, может оборваться, может спечься.
Сообщение Телекот »
Но витки посчитать всегда можно, если вместо предохранителя не стоит гвоздь.
ЖуЧоК писал(а):Теоретически, пишут, что если хорошо склеить, то параметры не сильно убегут.
Несколько раз склеивал всё работает, параметры сильно убежать не могут так как в обратно-ходах есть свой зазор 0,5-1,5мм.
Сообщение clvr00 »
[uquote="den2",url="/forum/viewtopic.php?p=4298928#p4298928"]...хотя бы обмоточные данные знать.Количество витков и диаметри провода....если найду конечно,то перемотаю (хотя не мотал лет 25 уже,то бишь с юности).
а тут вспомнил что лежит бп и думал обойтись малой кровью,подкинув транс с другого блока и облом такой.[/uquote] Если надумаете, то кладите транс в ковшик и кипятите в воде минут 15-30. Доставайте пинцетом и через тряпочку аккуратно разбирайте пока не остыл. Руками, не пассатижами. Иначе расколете 99%. Мотать их очень просто, витков там мало. Но нужен или фторопласт (не фум!) или родную изоляцию оставлять. Иначе будет сложно намотать с первого раза. Места там чертовски мало, а обеспечить чтобы сетевая обмотка гарантированно не касалась вторичных не очень просто. Запоминайте в какую сторону что намотано. Бывает что в разные.
С уважением, Вячеслав.
Сообщение Телекот »
Возьми схему любого БП от ноута пересчитай трансформатор и один резистор.
Сообщение aknodik »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4297074#p4297074"]Обычно используются BD135-136.[/uquote]
КТ816+КТ817 , кт972+кт973вкинуть в драйвер раскачки пары 3205, допускается?
Сообщение Телекот »
aknodik писал(а):КТ816+КТ817 , кт972+кт973вкинуть в драйвер
16-17 вполне нормальная замена, а вот 972,73 не желательно, из за большого падения напряжения по схеме о общим коллектором (это составные транзисторы).
Сообщение aknodik »
Отлично тогда пойдут 16+17.
Сообщение Immo »
Здравствуйте.Скажите пожалуйста. Купил ленту 24 вольта 10 ватт на метр. Нужно 17 метров. Получается с запасом 212 ватт. Есть блок питания на 300 ватт и диммер с выходной мощностью 240-480 ватт. Будет всё корректно работать?
Сообщение clvr00 »
Ленты вроде не диммировались,.. когда я последний раз ими интересовался.
Если вы хотите диммировать БП, тогда вопрос что за бп? Если импульсный - не будет диммироваться 100%, да ещё и сгорит (либо защита сработает 50/50). Если трансформаторный... ну оно тоже как бэ не хорошо. Но тут если кто и сгорит, то диммер. А напряжение на выходе будет меняться, это да :)
Сообщение AlexS4 »
если pwm диммер с fet то лента 24V должна им диммироваться без проблем.
если triac-dimmer то да - такой не подойдет никак.
Сообщение FUТURE »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4295911#p4295911"]Могут быть конденсаторы, иногда бывает подшмаленная шимка, но реже.
СпойлерДобавлено after 2 minutes 48 seconds:
FUТURE писал(а):Корпус заклеен не по детски.
Вскрыть не сложно, но руки должны быть прямые!
[/uquote]
Спасибо за совет и видео. А погреть его не стоит?
Греть и пилить ничего не надо!
Сообщение FUТURE »
[uquote="Immo",url="/forum/viewtopic.php?p=4299475#p4299475"]Здравствуйте.Скажите пожалуйста. Купил ленту 24 вольта 10 ватт на метр. Нужно 17 метров. Получается с запасом 212 ватт. Есть блок питания на 300 ватт и диммер с выходной мощностью 240-480 ватт. Будет всё корректно работать?[/uquote]
Что за диммер?
Добавлено after 3 minutes 30 seconds:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4299911#p4299911"]Греть и пилить ничего не надо![/uquote]
Понял. Попробую ножичком и молоточком.
