Точечный источник невозможен по той же природе, т.к. он есть абстракция, как и геометрическая точка. Но физически имитировать его можно, конечно, с некоторыми допущениями.
С какой целью?Slabovik писал(а):Точечный источник невозможен по той же природе, т.к. он есть абстракция, как и геометрическая точка. Но физически имитировать его можно, конечно, с некоторыми допущениями.
Не знаю, не задавался вопросом. Можно - и всё тут
Обычно решается несколько другая задача - имея реальный источник, сделать так, чтобы его характеристики были ближе к точечному. Потому что это облегчает задачи фокусировки (или наоборот, расфокусировки) звукового поля (кто работал со звуковыми колонками - тот в курсе
Это as265 задвинулся на фазировке звуковой волны.Slabovik писал(а):Не знаю, не задавался вопросом. Можно - и всё тут
Только звуковые волны двух частот, излучённые одновременно даже из теоретического точечного излучателя до слушателя дойдут уже расфазированные.
Совершенно верно даже для идеальной среды. Именно поэтому фазировка интересна только в ближнем поле, причём цель фазировки также не "доставка фазы до слушателя", а получение необходимого звукового поля, чтобы слушатель, перемещаясь внутри этого поля, не испытывал (не ощущал) изменений АЧХ, общего уровня (и ещё ряда сопутствующих параметров).
Большая площадь диффузора нужна для естественного воспроизведения НЧ... Маленький диффузор для создания требуемого давления должен колебаться с большой скоростью, когда эта скорость становится слишком большой, возникают искажения...as265 писал(а):А вот у кого-то при виде больших динамиков случается приступ радости.
Не поймёт...As писал(а):Большая площадь диффузора нужна для естественного воспроизведения НЧ...as265 писал(а):А вот у кого-то при виде больших динамиков случается приступ радости.
Ставь КТ315 8ГД-1!as265 писал(а):А вот у кого-то при виде больших динамиков случается приступ радости.
Вот именно.Slabovik писал(а):причём цель фазировки также не "доставка фазы до слушателя", а получение необходимого звукового поля, чтобы слушатель, перемещаясь внутри этого поля, не испытывал (не ощущал) изменений АЧХ, общего уровня (и ещё ряда сопутствующих параметров).
А "любители хорошего звука" тут дальше включения пищалки через кондер так и не ушли.
И 3гдш в досочке.
Ведь "лампа всё облагородит"!
Ок, покажите свой динамик с диаметром, равным 340(м/с)/20(Гц)=17(м).HariusHek писал(а):З.Ы. Хочешь хорошую связь - нужно антенну, соизмеримую с длиной волны.
То же самое и со звуком, хочешь получить хорошие НЧ - и динамик должен соответствовать.
Где Ваш чертов семнадцатиметровый динамик, который "для правильных НЧ"?
Или же "На словах Вы Лев Толстой, а на деле..."
Издание NPR Music подготовило тест «Насколько хорошо вы слышите качество аудио?», в котором слушателям предлагается выбрать лучшее звучание из трёх файлов одной песни: MP3 с битрейтом 128 кбит/с, 320 кбит/с и несжатого WAV
Да что там издание, сам закодировал, сам в ABX плагин загнал и послушал.
Если не слышно - прога не даст себя обмануть, потому что варианты обезличены.
Вместе с его ушами в 5 кв. м не влезут.DrAl писал(а):Ставь КТ315 8ГД-1!as265 писал(а):А вот у кого-то при виде больших динамиков случается приступ радости.
Один вопрос: хоть раз в жизни звук лампача слышал? Ламповая радиола или телек с полосой 150-8000 не в счет.as265 писал(а):Ведь "лампа всё облагородит"!
Плюс это:
Дать режимы моего лампача для анализа звука "перегруженной лампы"?
Я, например, сравнивал звук ПП и лампы. Не понимаю верующих, которые хаят лампу, которую не слышали и, даже, в руках не держали (1Ц21П не в счет
А где у него лампа, уважаемый? Вижу эсдевяноста, а лампу не вижу. К чему пустой треп?
А что думаете насчет отрицательной обратной связи? Блесните умом и сообразительностью.
Не понимаю верующих, которые говорят, что АЧХ ничего не значит, но при этом не понимают, что это вообще такое, не говоря уж о том, чтобы ее измерить. Даже на выходе своих лампадных звуковых слабительных.radiokote писал(а):Не понимаю верующих, которые хаят лампу, которую не слышали и, даже, в руках не держали
Не хочешь сам взблеснуть?as265 писал(а):А что думаете насчет отрицательной обратной связи? Блесните умом и сообразительностью.
Я хочу, чтобы "знатоки", у которых разницы страшные, высказались.
Я означенных проблем не испытываю, чтобы "всё на всё влияло".
Особенно интересно, как лампа "исправит" кривизну динамика. Пожалуйста. Я слушаю.
as265 писал(а): Пожалуйста. Я слушаю.
