Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение AlexS4 »
12943, обычно тролят полуграмотные персонажи со средненьким интеллектом, но это конечно не про вас, я похоже угадал что вы регулярно делаете, вы ищите равного СЕБЕ соперника, чтоб публика впечатлилась и с уважением признала:
да, борьба была равна, схлестнулись два ...
увы, я не достоин, уступлю. :dont_know: я трансформаторщик ненастоящий ;) :beer:
Сообщение Алёша Попович »
Приветствую всех! Вот собрал мощный блок питания для лабораторного!!!! блока питания из Китая, но вот беда напряжение на входе платы лабораторника получается завышенное примерно 66 вольт. Можно ли как-то малозатратно уменьшить до 58 дайте совет. Может диодный мост поставить или по другому подключить обмотки трансформатора, ну не перематывать же транс...
Вот схема. Извините Котосхемом не получается.
Сообщение charchyard »
Пробника нет
ut-603 от uni-trend вам должен помочь оценить состояние потерпевшего трансформера :roll: мож вумные микрогенри уж покинули его бреное тело :dont_know:
Сообщение AlexS4 »
Алёша Попович,
какие токи предполагаются?
используйте ограничитель напряжения на транзисторе, схему нужно выбирать исходя из предполагаемой мощности на балластном элементе,
например можно взять ОЭ с параметрическим стабилизатором напряжения базы или fet + какойто пороговый элемент вроде tl431 или 78lo5 ) балластный элемент может включаться последовательно или параллельно нагрузке, в зависимости от того что выгоднее по потерям (от внутреннего сопротивления получившегося источника).
для начала - нагрузите источник какимто током подключив чайник/утюг/обогреватель и померьте что получается под нагрузкой (напряжение и ток). для более точного вычисления внутреннего диф сопротивления на рабочем участке измерьте на 2 разных нагрузках.
кстати у вас выпрямительные диоды включены параллельно да еще и попарно параллельно из разных корпусов, намного лучше будет запараллелить 2 диода из 1 корпуса, у них хотябы термоконтакт намного лучше чем через корпуса+теплоотвод.
Сообщение kentgaryk »
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=4309288#p4309288"]Только бестолочь может написать, что индукция в сердечнике создаётся вторичной обмоткой.[/uquote]
кто же управляет жизнью человеческой и всем вообще распоряжается на земле? - Обратился иностранец к Берлиозу и Бездомному. - Сам человек и управляет – поспешил сердито ответить Бездомный на этот, признаться, не очень ясный вопрос.
Она как бы и создается, компенсируя дополнительную индукцию создаваемую дополнительным током первичной обмотки, а вроде как не той не другой нет. А можно сказать что ампервитки одной обмотки, компенсируют ампервитки другой обмотки и никакой вообще индукции не создается. Все зависит от выбранной модели.
Через какую субстанцию передается энергия в трансформаторе вопрос не очевидный. :wink:
Напряжение где-то 58в. а ток 20 А.
Спасибо, я учту по поводу выпрямителя.
Алёша Попович писал(а): 58в. а ток 20 А
Трансформатор можно не перематывать, а домотать 15% примерно к первичке поверх всех обмоток. Никакими мудовыми рыданиями ты проблему при таком токе нормально не решишь.
Добавлено after 2 minutes 35 seconds:
ЗЫ: И шотки там совершенно не нужны.
Сообщение Cаtоk »
диоды параллелить только с резисторами, чтоб хотя бы 50 мВ на них падало при номинальном токе, все разговоры про "идентичность" - ерунда
Правда, я что-то не сообразил домотать... А направление обмотки как правильно сделать?
Направление без разницы, потом сфазируешь как надо.
Это очень простой выход из положения!
А на конечную мощность сильно повлеяет?
Сообщение clvr00 »
Алёша Попович, Если хотите, могу дать вредный совет, заключающийся в том, что транс можно не перематывать, а доматывать, если есть место в окне. У вас он чуть больше киловатта, предположим вторичка имеет 132 витка и выдаёт 66 вольт. Вам хочется убавить на 8 вольт. Нет проблем - домотайте 16 витков и включите их последовательно противофазно с уже намотанными 132-мя. При противофазном включении будет 58, при синфазном 66+8. Если на трансе есть обмотки подходящего сечения о которых вы умолчали, можете использовать их.
Ну а почему совет вредный можно понять, прочитав предыдущие 5 страничек темы:))
Однако предложенный транзисторный балласт тоже будет греться и что хуже - ещё надо посмотреть...
С уважением, Вячеслав.
Алёша Попович писал(а):на конечную мощность сильно повлеяет?
Не повлияет, трансформатор станет немного менее жестким, более просадистым, но ты скорее всего этого не заметишь.
Спасибо огромное!!!
clvr00 писал(а): тоже будет греться
Он будет не тоже греться, а пиздец как греться 8Вх20А=160Вт.
Сообщение clvr00 »
Ну я типа литературным языком пытался :))))
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
как можно починить пкн-41-1-2п
Сообщение Cаtоk »
Алёша Попович писал(а):Напряжение где-то 58в
это потому, что китайцы на свою платку пишут 60 В ????....хоть бы при 50 работала...)))
Добавлено after 1 minute 34 seconds:
vovw писал(а):починить пкн-41
примерно как штопать презик...ты опять отличился вопросом...)))
[uquote="Cаtоk",url="/forum/viewtopic.php?p=4309433#p4309433"]это потому, что китайцы на свою платку пишут 60 В ???....хоть бы при 50 работала...)))
Добавлено after 1 minute 34 seconds:[/uquote]
Да, пишут 60.
Но она при 60 работает, ну может не долго будет работать...
Сообщение clvr00 »
Там конденсаторы по входу есть и транзисторы. Если на конденсаторах написано число большее, чем 60, а в даташитах на транзисторы хотя бы вольт 200, то работать будет.
Дайте ссылку, кстати.. любопытно, мож новое что..
А смеяться над Китаем уже не смешно. Уже страшно, мягко говоря...
