Мелкие вопросы по питанию.
Одного хватит или вообще не приматывать если эксплуатировать БП будет не дурак, то и защита от дурака не понадобится. Очень много внимания трансформатору, в той китайшняге много того что погорит раньше!
Здравствуйте в продолжение темы хотел спросить можно ли заменить одну плату питания телевизора другой платой питания рабочей от другова телевизора, все напряжения на другой плате вроде есть только питание подсветки как быть там стоит 5 Вольт но ток важен или нет что бы светодиоды не перегорели,
https://drive.google.com/file/d/13CUWR8 ... sp=sharing
Плата которую нужно заменить
https://drive.google.com/file/d/13F8_Dr ... sp=sharing
Рабочая плата которая должна стать донором
https://drive.google.com/file/d/139FxFU ... sp=sharing
Разьем для подключениу подсветки старой платы телевизора
https://drive.google.com/file/d/13IRJ0c ... sp=sharing
Во сколько раз можно превышать токи шоттки диодов рекуперативного снаббера от номинальных, не рискуя пожечь? Уже весь лоб себе разбил, выдумывая, как 60-80 ампер обратку задушить.
двухполюсной автоматик С6/С10 на морду врезать. не нужны будут ни предохранители, ни термопредохранители и отвалица гаммарэй с ихней врезкой в обмотку, ни плавный пускА мне как быть?
Добавлено after 17 minutes:
если в пачпорте на осцл написано Vin=700vac max. и он не заземлён на оутлетный PE, то мочно. потерпевшую платку через вольфрамовую лампадочку ват на 25...40. но это всё после проверки наличия микрогенриев в первичной обмоточке в количестве не менее тыщичтобы не спалить осциллограф?
... да хоть трёхполюсный:))charchyard писал(а):двухполюсной автоматик С6/С10 на морду врезать. не нужны будут ни предохранители, ни термопредохранители
Согласно картинке С6 будет работать 1000 секунд при токе 6*1.13 А. А это почти 1,5 кВт. Волшебный дым точно успеет выйти из 500 Вт транса и наполнить помещение волшебством электроники.
Автоматы защищают только от кз. Причём от хорошего качественного КЗ в линии питания. Нагрузку они не спасут.
*картинка на 3 экрана - убрал под спойлер
С уважением, Вячеслав.
автомат на входе трансформера защищает трансформер от пожара при длительном превышении питающего. например, отвал нуля при сильноперекошеных фазах. тогда на вход трансформера прёт в пределе 0,4кВ, его серцевина входит в насыщенье, входное реактивное обнуляется и ток первички будет не амперы, а десятки или сотни, в зависимости от входного активного и состояния сетки. для автомата это чистейшая коза, С6 отрежет транс от скачка мгновенно. а перегрузочная способность 500ватного трансформера много лучше, чем у 50ватного
пусть попробует мою версию на практике проверить. всё будет хок
Никакой не С, а B надо, и на ток меньше.
Не выбьет его пусковым током, не ссыте. Зато от перегрузки реально может защитить, если ток правильно подобран. Двигатели и трансформаторы от перегрузки всегда защищали именно тепловым реле, которое стоит в том числе и в автомате. Только в идеале нужна тонкая подстройка тока, а она есть например у шнайдера из бюджетных.
В квартире стоит B, и киловаттные моторы пылесосов его не выбивают.
его ещё поискать надо, а цэ в любом электрическом бутике 100% есть. ну пусть попробует 2/6 ампер. если пуск не отщёлкнет, то всё супергуда B надо
https://drive.google.com/file/d/12rOS-B ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13CimOR ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12ypTVo ... sp=sharing
charchyard писал(а):его ещё поискать надо
Ничо не гуд. Это не защита от перегрузки.charchyard писал(а):если пуск не отщёлкнет, то всё супергуд
пока не сгоритcharchyard писал(а): и всё хорошо
перегрузка? это что? въёб линейного говностаба эксэль что-то там на кэтайкой говноплатке при превышении входа сверх +60в? пробой говношотки диода!!! в выпрямителе промчастоты 50гц? коза электролита? так от этих бедствий плавкий предохранитель на вторичной обмотке трансформера спасёт оца руской дерьмократииЭто не защита от перегрузки
charchyard писал(а): коза электролита? так от этих бедствий плавкий предохранитель на вторичной обмотке трансформера спасёт
charchyard писал(а):С6/С10 на морду врезать. не нужны будут ни предохранители, ни термопредохранители
Вот чё Поповичу точно не надо - это пробовать автомат! Кылянусcharchyard писал(а):заканчивать точить лясы, а иидти уж в могазин и пробывать различные варьянты, которые уж озвучены
Может кто подскажет по поводу замены платы питания телевизора пост выше писал.
Ты прямо круче Фантомаса!!!charchyard писал(а):автомат на входе трансформера защищает трансформер от пожара при длительном превышении питающего. например, отвал нуля при сильноперекошеных фазах. тогда на вход трансформера прёт в пределе 0,4кВ, его серцевина входит в насыщенье, входное реактивное обнуляется и ток первички будет не амперы, а десятки или сотни, в зависимости от входного активного и состояния сетки.
включать/выключать, защищать от пожара. он по высоте такой же как трансформер, или меньше. нормально впишеться в морду рядом с дисплеером кэтайской платки. точнее тайваньской. а тайвань - это не кэтай))зачем?
да там у чела другая проблемка: ему надо вторичку отматывать походу. у него +66в при норме входного. а это гарантированый кайюкер платке
[uquote="низнайка",url="/forum/viewtopic.php?p=4310450#p4310450"]Здравствуйте в продолжение темы хотел спросить можно ли заменить одну плату питания телевизора другой платой питания рабочей от другова телевизора, все напряжения на другой плате вроде есть только питание подсветки как быть там стоит 5 Вольт но ток важен или нет что бы светодиоды не перегорели,
https://drive.google.com/file/d/13IRJ0c ... sp=sharing[/uquote]
Если честно, очень лениво.
1. Есть сайт (форум)монитор.нет - там часто можно найти готовые решения подобных проблем;
2. Вопрос не мелкий если вникать- можете создать тему в разделе «не видно не слышно», «питание» или ещё где подходит по смыслу.
3. Я бы чинил, а не менял. По трудоемкости +- то на то.
4. На вопрос про 5 вольт я бы ответил, если бы вы задали его так, чтобы его можно было понять.
Я ничего не понял что вы спросили. Да, светодиоды питают током, а не напряжением, если вопрос про это.
5. Не волнуйтесь, все видели ваши сообщения. Повторять 100500 раз не надо. Лучше конкретизируйте проблему либо см пп 1-2
Плата которую нужно заменитьhttps://drive.google.com/file/d/12rOS-B ... sp=sharing
Ему надо первичку домотать, о чем я писал вначале обсуждения.charchyard писал(а):ему надо вторичку отматывать походу
Народ, кто-то писал, что моим китайским ЛБП опасно аккумуляторы заряжать, а почему? Я не разобрал.
А перечитать и процетировать- не могу найти ни как...
Я знаю что у этого лабораторника нет защиты от переполюсовки.
