Ув. Коты!
1.Подскажите, плиз, какого размера взять кольцо для GDT? (варианты на фото ниже подойдут ли по размеру?)
2.Можно ли мотать эмальпроводом ПЭТВ-2 0.6мм или лучше взять МГТФ? (если МГТФ то какого диаметра провод брать и сколько метров примерно?)
Спасибо!!
Только что говорил что МГТФ до 250 в Даже в характеристиках указано. Набери в гугле МГТФ напряжение изоляции и всё станет ясно. Тоже набери пробивное напряжение обмоточных проводов увидишь все марки провода и напряжения.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3202150#p3202150"]Только что говорил что МГТФ до 250 в Даже в характеристиках указано. Набери в гугле МГТФ напряжение изоляции и всё станет ясно. Тоже набери пробивное напряжение обмоточных проводов увидишь все марки провода и напряжения.[/uquote]
Спасибо за ответ!
А по поводу колец (фото постом выше) что скажете? Какой диаметр подойдет?
Мудрые Коты, подскажите пожалуйста, как правильно (грамотно) замерить ток потребления SG3525 вместе с ТГР и Ключами? Сильно греется транс 12 вольт 50Гц, у него выходная мощность всего 100мА.. Мерять надо с высоким напряжением или без? (Гальваническая развязка от сети имеется, осцил, мультик все есть)
Спасибо.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3203493#p3203493"]Как правило мелкие трансформаторы всегда греются.[/uquote]
Температура на корпусе (в который залит этот трансформатор) палец практически не держит это нормально? Сам он работает исправно, нагрузку заявленую держит, напруга на проседает. Но вот нагрев блин.. хотя может я и парюсь
Добавлено after 1 hour 33 minutes 46 seconds:
Еще вопрос по этой схеме:
Если я хочу поставить один электролит на входе (680мкФ 450вольт) то куда нужно цеплять вывод конденсатора 2.2мкФ С11 ?
Какой номинал резистора ставить на разряд этого конденсатора 150кОм или 300кОм? мощностью 1 или 2 ватта?
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3203771#p3203771"]просто на напряжение 400в.[/uquote]
Есть пленка Epcos 2.2мкФ/400вольт - подойдут?
Что изменится если поставить 2.2мкФ вместо 1мкФ?
Добавлено after 34 minutes 55 seconds:
И еще не много не понятно по резисторам R5 и R6, на печатке от Сергея их нет а по схеме они есть. Ставить их или нет и для чего они там нужны или не нужны обьясните пожалуйста.
Ув. коты, проясните пожалуйста по мертвому времени (dead time)
1)Какое мертвое время должно быть в идеале?
2)Нужна ли коррекция мертвого времени в зависимости от частоты, установленных полевиков и т.д.?
3)Резистор на 7 ноге микросхемы 100 Ом осциллограф показывает мертвое время примерно 1.140мкс это нормально или желательно добиваться какого то идеального значения подбором резистора?
Разьясните, пожалуйста, новичку. Спасибо!
Sborman! Деттайма для мосфетов достаточно 1.1-1.2 микросек при условии что с затворным импульсом нет бодяги. для ИЖБТов надо от 1,5-1,6 микросек при тех же условиях
Jorg63
Спасибо!
Есть еще такой вопрос про GDT:
Если у меня питание SG35325 24 вольта то GDT надо мотать уже 2:1:1? т.е в первичке уже должно быть в 2 раза больше витков?
Если так то как тогда мотать? Первичку отдельно вторички отдельно или как?
Sborman! мотайте сразу первичку,равномерно распределив по окну каркаса желательно в один слой уместить. Затем изоляция- и в 2 провода мотать вторички равномерно распределив в окне каркаса.при хорошем сердечнике GDT и правильной намотке с импульсами на затворе проблем нет
