Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение Microtech »
Мой вариант. Но он скорее для другой ветки форума.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p1432939
Сообщение MyxoMop »
Надыбал кучку индикаторов с касовых аппаратов. Среди них попались 4 таких дисплея
Самое няшное - на обратной стороне микруха для матричного индикатора M66004FP. Захотелось по быстрому запустить, но времени совсем нету. По сему вопрос - никому такие платки не попадались под руку? Какая там разводка - куда какие напряжения подавать, чтоб не прозванивать монтаж самому. И неплохо бы модель индикаторов узнать, а еще лучше даташит найти.
Сообщение RoboC »
MyxoMop писал(а):Надыбал кучку индикаторов с касовых аппаратов.
Что за касса?
Сообщение MyxoMop »
RoboC писал(а):Что за касса?
Х.з. не обратил внимания. Просто дербанил их в спешке на месте, ибо целиком унести в руках 9 штук не мог. Унес целиком только старые местные с КМками :))) (дисплей от них я выкладывал чут раньше).
Ну спасибо, конечно же я сам не смог его найти. :))) Вопрос был в том, куда именно к этой плате подключить питания и управление, чтоб самому не прозванивать цепи. К тому же плата двухсторонняя и сверху индикаторы закрывают почти всю поверхность. Да и значения напряжения накала и катодов неплохо бы узнать.
Сообщение SLvik »
MyxoMop писал(а): Ну спасибо, конечно же я сам не смог его найти. :))) Вопрос был в том, куда именно к этой плате подключить питания и управление, чтоб самому не прозванивать цепи. К тому же плата двухсторонняя и сверху индикаторы закрывают почти всю поверхность. Да и значения напряжения накала и катодов неплохо бы узнать.
Т.е. вы надеялись на халяву.
Но не получилось, поэтому берите доку
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 004FP.html
Тестер и вперёл и с песней.
Как будто это так сложно.....
Сообщение suslogon »
там вроде прозванивать то нечего... :) как говориться "любишь кататься, люби и саночки возить"
Сообщение MyxoMop »
SLvik писал(а):Т.е. вы надеялись на халяву.
Ну а как иначе? :))) Да и времени у меня щаз совсем нет этим занимаца.
Вот вопрос - киньте хотябы схемку преобразователя для накала. Т.е. из 5 вольт 2,5 переменки с отводом от середины.
И еще просмотрел наискосок даташит - не понял для чего выходы P0, P1? И если их не использовать - надо ли подавать питание на Vcc2? Как вообще перевести технически грамотно фразу Positive power supply for high-pressure-resistant output port.
Сообщение Darth Cuauhtemoc »
MyxoMop писал(а): Вот вопрос - киньте хотябы схемку преобразователя для накала. Т.е. из 5 вольт 2,5 переменки с отводом от середины.
Накал, и не только.
У кошки четыре ноги - вход, выход, земля и питание. Но трогать ее не моги - получится замыкание.
Сообщение MyxoMop »
Darth Cuauhtemoc
Спасибо. Попробую на досуге собрать. А откуда эта схемка?
Вроде Mitrich'a
Но обмотка дает 6 В, поэтому накальные резисторы надо будет пересчитать, чтоб на накале у тебя было 2.5 В. Естественно, ток накала должен быть известен.
Сообщение A_AVL »
MyxoMop, схема от Mictotech
Сообщение MyxoMop »
А кольцо из материнки пойдет? Или из сберегайки лампочки - то, где несколько обмоток по 2-3 витка?
От энергосберегайки маловато будет. А от материнки - какие там кольца?
Да, а ток накала номинальный известен?
Сообщение Bear2011 »
На материнках вроде бы кольца с распределенным зазором
Нужно кольцо, которое относительно легко насыщается. Советский феррит М2000НМ, или что-то похожее. От лампочки, - наверное, подойдёт. В материнских платах стоят дроссели, их материал специально подобран для работы на больших токах. В этой схеме, - результат сомнителен.
Сообщение Гефестион »
Т.е. в этом преобразователе сердечник работает в режиме насыщения? Интересно. Я думал, что во всех импульсниках сердечник не должен насыщаться
Да. Именно насыщением определяется частота и токи в схеме. Это вроде называется "генератор Ройера". Форма тока в обмотках, - практически меандр.
Microtech писал(а):От лампочки, - наверное, подойдёт.
А хватит габаритной мощности? Они ж там мелкие.
Надо считать, или экспериментировать. Всё зависит от параметров питаемого индикатора, тока анода и накала.
Вернуться в «Умные мысли»
