Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Телекот »
я и говорю что нужно увеличивать и переменку и ёмкость.
Сообщение GubaRewa »
Замерил: по факту переменка 3,9 В, а на С1 3,85 В.
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества! :))
Сообщение Телекот »
1. А в сети на тат момент сколько было по факту?
2. 3,8в это среднее напряжение ямы в пульсациях они ниже и не хватит напряжения для нормальной работы схемы..
3. А если в сети напряжение станет меньше?
Запас должен быть.
Как видно напряжение на ямах пульсаций проваливается до 2,8в, хотя на пиках более 4в.
Не учитываешь колебания сети, не учитываешь пульсации, и не учитываешь падение напряжения на выпрямители.
Сообщение Martin76 »
GubaRewa писал(а):по факту переменка 3,9 В
При таких напряжениях нужно шоттки ставить и емкости в несколько тысяч мкФ. А еще лучше удвоитель сделать и спокойно понижать стабилизатором.
Сообщение kentgaryk »
Martin76 писал(а):А еще лучше ...
А еще лучше разобраться откуда берется переменка 3,9В и взять другую переменку. :))
Сообщение Телекот »
Martin76 писал(а):емкости в несколько тысяч мкФ
Да при таком токе и 1 тысячи хватит, да и шоттки не нужны. просто взять переменку чуть больше.
При таком токе, колебаниях сети ±10%, конденсаторе фильтра 1000мкФ, переменка должна быть 4в при напряжении сети 230в.
Я же заменил С1 на 1000 мкФ.
Трансформатор есть на 5,5 В.
Сообщение Телекот »
5,5в при каком напряжении сети в время измерения вторичного напряжения ?
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4322546#p4322546"]Как видно напряжение на ямах пульсаций проваливается до 2,8в.[/uquote]
А я запитывал и от 2-х аккумуляторов АА с общим напряжением 2,7 В.
Сообщение AlexS4 »
если вдруг будет нехватать - выпрямитель-удвоитель, схема Латура (2диода 2 электролита) вместо моста и вуаля 8)
Последний раз редактировалось AlexS4 Пт ноя 18, 2022 16:16:56, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
GubaRewa писал(а):А я запитывал и от 2-х аккумуляторов АА
Что, трансформатор?
Тюнер.
Сейчас сделал замеры: напряжение сети 230 В , вторичка 4,2 В, на С1 +3,9 В, а на выходе +3,07 В.
Другая обмотка 6,2 В.
Последний раз редактировалось GubaRewa Пт ноя 18, 2022 17:39:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
GubaRewa писал(а):напряжение сети 230 В , вторичка 4,2 В
пойдёт.
Срисовал схему с моего прибора. Ошибки есть?
Последний раз редактировалось GubaRewa Сб ноя 19, 2022 23:30:56, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
Сплошная ошибка
Но ведь работала же. Выход при нагрузке 1 А был 4,75 В.
Неужели я неверно срисовал?
ты уж лучше готовое собирай -рисовать схемы не твое точно
musor, ну вот же схема из книги, примерно такая же в принципе.
Просто, вместо кренки стоит стабилитрон.
Последний раз редактировалось GubaRewa Вс ноя 20, 2022 00:30:28, всего редактировалось 1 раз.
GubaRewa писал(а):примерно такая же в принципе
Тебе бы художником, электроника не твое. :))
А я и так по профессии художник. Вы угадали. :)) :)) :))
Леонардо да Винчи был и художником, и ученым, но известен больше как художник.
Последний раз редактировалось GubaRewa Вс ноя 20, 2022 00:44:03, всего редактировалось 2 раза.
