[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3205159#p3205159"]Устраняет звон, и подмагничивание сердечника. Зачем его менять?[/uquote]
Спросил потому что есть желание понять зачем нужен тот или иной компонент в схеме
Менять его естественно не буду.
Спасибо
Добавлено after 3 hours 44 minutes 30 seconds:
Вообщем впаял я транзисторы IRF740A. Сопротивления в затворах по 10 Ом. Больше ничего не впаяно только микросхема с обвязкой, GDT и транзисторы.
Снял осциллограммы:
1.Первичка GDT
2.Затвор-Исток нижнего транзистора
3.Затвор-Исток верхнего транзистора
Все три осциллограммы получились абсолютно одинаковые, записывал в память ослика и накладывал их друг на друга разницы нет совсем.
Коты что скажете? Можно уже силу запаивать и запускать или все плохо? Может что еще где посмотреть надо что посоветуете?
Всем заранее спасибо!
P.S. Замерил ток потребления SG3525 при 12 вольтовом питании составил: 20.5мА без GDT и транзисторов, 43.6мА с GDT и транзисторами.
Еще снял осциллограмму на 11 и 14 ножках SG3525 относительно земли с впаянным GDT и транзисторами.
Кто понял жизнь - тот не спешит..
