Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Gudd-Head »
Likwind писал(а):А можно посмотреть на эти 2 варианта??
Надеюсь, так понятно будет :)
(7.05 КБ) 320 скачиваний
Сообщение Likwind »
Да понятно, спасибо, осталось понять как развести на плате дорожки под д.сборки :( .
Сообщение ploop »
А в чём проблема то?
Сообщение Likwind »
ПРоблема в расположение сборок на плате и как их соеденить.
Likwind писал(а):ПРоблема в расположение сборок на плате и как их соеденить.
Я думаю, соединить 6 ног это не проблема :)
Сообщение Astero »
дайте кто нибудь полное пособие по сборке блока питания для тда7294 на тс 200))третий год собираю
Сообщение rjhaviy »
Astero писал(а):дайте кто нибудь полное пособие по сборке блока питания для тда7294 на тс 200))третий год собираю
Видимо загвоздка в самом ТС200
http://depositfiles.com/ru/files/ryp7qaoxa
начиная с 239 страницы ищи трансформатор ТС-200
Против лома - нет приема! ...разве что, Закона Ома!
Лом ужасен и велик! Но... хороший проводник!
Сообщение rjhaviy »
http://www.pavel.artmech.com/samodelkin ... ifier3.htm
Сообщение Patron67 »
Как правильно расчитать выходную мощность импульсного БП? Т. е. допустимое падение напряжения на выходных клеймах БП под нагрузкой, что бы считать за величину выходного тока. Есть закон Ома, но не могу найти информацию допустимого падения напряжения на выходе БП для обоснованного расчета.
Patron67 писал(а):Как правильно расчитать выходную мощность импульсного БП?
Вам исходя из чего рассчитать надо?
Сообщение serg_ns »
Расчета чего?
А падение напряжения на выходе БП может составлять и вольты, и единицы милливольт. Все зависит от схемных параметров блока и ее (схемы) реализации :)
Val
Сообщение Val »
Скажите пожалуйста как зарядить никель-кадмиевый аккумулятор на 6 вольт и 2,5 ампер от автомобильного аккумулятора (12 вольт)? Может испольновать KPEH-ку на 6 вольт?
Сообщение bobych »
Через лампочку 6В 0.2....0.3А.
К примеру, изготовил импульсный БП и хочу замерить мощность отдаваемую в нагрузку. Соответственно, как и положено расчет веду по закону Ома, вешаю на выходные клеммы сопротивление и расчитываю выходной ток. Но до каких пор я могу уменьшать сопротивление, что бы считать величиной предела по падению напряжения - на 0,1 на 0,5 или вообще на 1 вольт, т. е. для одного и того же БП, но в разных руках можно сказать, что он отдает в нагрузку, один скажет 1 ампер, а второй 2 ампера, смотря на какую величину считают по падению напряжения. Есть конечно, более усложненные формулы и расчеты, но вряд ли кто то ими пользуются, должен быть более простой способ учитывать величину выходного тока, по допустимому падению напряжения, например 0,25 вольта и все дальше не моги, фиксируй выходной ток. В итернете, толком не нашел расчеты, кто как хочет так и считает.
Сообщение badr555 »
На какую просадку (%) вых.напряжения Вы готовы пойти? Вот от этой величины и пляшите.
Мой канал на ТыТрубе
Val
Сообщение Val »
bobych писал(а):Через лампочку 6В 0.2....0.3А.
А какой тогда будет ток заряда?
Patron67 писал(а):К примеру, изготовил импульсный БП и хочу замерить мощность отдаваемую в нагрузку.
Даже не знаю что и сказать... Вы не пробовали делать наоборот: СНАЧАЛА рассчитывать мощность БП, а ЗАТЕМ его изготавливать??
badr555 писал(а):На какую просадку (%) вых.напряжения Вы готовы пойти? Вот от этой величины и пляшите.
Понятно, вот так многие и считают , кто в лес - кто по дрова. Интересно, а заводские импульсники по какому критерию считают, ведь они пишут на корпусе, к примеру 12 В - 2 А, с какого токого перепуга они это взяли? Приведу пример, год назад я купил импульсный БП с такими данными, 14,2 вольта - 3,3 ампера, не знаю как они считали, но по моим расчетам при просадке не более 0,5 В - получил 1,9 А, потом не знал куда его притулить, в магазин вернуть не получилось потому как сказали - ведь он рабочий, а за харрактеристики завода изготовителя они не отвечают. Вот и получается, хочешь БП с требуемыми данными, вооружайся набором сопротивлений, чемоданом приборов и отправляйся в магазин, для поиска нужного тебе БП. Нет, здесь должен быть другой подход по расчету, а какой....?
Р.С. "Ничего себе сходил за хлебушком" - хотел задать один мелкий вопрос, а приходится уже трижды перефразировать один и тот же вопрос, получив в свой адрес вместо ответа несколько вопросов.
Сообщение bobych »
от 0.2 до 0.3А
Как правило АКБ заряжают током 10% от емкости АКБ.
Сообщение Stalker007 »
Patron67 писал(а):год назад я купил импульсный БП с такими данными, 14,2 вольта - 3,3 ампера, не знаю как они считали, но по моим расчетам при просадке не более 0,5 В - получил 1,9 А, потом не знал куда его притулить, в магазин вернуть не получилось потому как сказали - ведь он рабочий, а за харрактеристики завода изготовителя они не отвечают.
Надо было грузить заявленными 3,3А. Он, скорее всего, сдох бы через несколько минут и тогда можно было бы попробовать вернуть. :)
То о чём вы мечтаете было во времена СССР, когда на каждый БП был техпаспорт, в котором всё и было написано.
Теперь времена Китая, так что терпите. Или привыкайте к тому, что если нужно реально что-то стоящее, придётся сделать самому :wink:
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
