Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение tubenoob »
[uquote="tubenoob",url="/forum/viewtopic.php?p=4336877#p4336877"]На электролитах фильтра написана напруга 350 В, фактическое напряжение около 280 В. Без большого запаса, но должно быть норм.[/uquote]
Прибор АКИП-6101/1. Измеряет L, C, R, Q, Z. Вроде как в режиме R определяет ESR.
1) К50-12 50 мкФ 350 В - электролит фильтра анодного питания: 53 мкФ, 0.2 Ом;
2) БМТ-2 0.015 мкФ 630 В - межкаскадный конденсатор: 15.66 нФ, 130 Ом;
3) БМТ-2 680 пФ 400 В - цепь фильтра анодного питания: 791 пФ, 5 кОм;
4) К50-6 4000 мкФ 25 В - с хранения: 4750 мкФ, -0.3 Ом.
5) К73-16 1 мкФ 63 В - с хранения: 1.02 мкФ, 0.66 Ом.
Если в режиме R прибор АКИП на кондёрах измеряет ESR, то БМТ-2 на помойку, как и показал опыт, а вот К50-12 живее всех живых и менять его нет смысла. ESR метра пока нет. Осцил DSO150 приехал, сегодня заберу =)
Сообщение kentgaryk »
tubenoob писал(а): Если в режиме R прибор АКИП на кондёрах измеряет ESR, то БМТ-2 на помойку
Скорее всего он мерит импеданс на частоте 60Гц, поэтому такие цифры. Это не ESR вовсе, чтобы это стало ESR для таких емкостей, надо увеличить частоту раз в 100.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4337527#p4337527"]Скорее всего он мерит импеданс на частоте 60Гц, поэтому такие цифры. Это не ESR вовсе, чтобы это стало ESR для таких емкостей, надо увеличить частоту раз в 100.[/uquote]
Частоты для измерений: 100, 120, 1000, 10000 Гц.
Для импеданса там есть отдельный режим Z. Хз, из мануала непонятно. R вроде похоже на ESR. Мои числа получены при частоте 1000 Гц.
Для 680 пф надо мерить на частоте 1МГц +
Сообщение участник »
Приветствую, коты. Подскажите, есть ли в продаже выпрямительный мост в одной микросхеме, выполненный по схеме с полевыми транзисторами(без потерь напряжения), на 15 А? Или - как его искать, по какому названию?
Сообщение Agaev »
Мощные в виде микросхемы не попадались. Видел максимум до 1 ампера. Название не помню. Но в природе существуют микрухи для управления мостом из четырёх N-полевиков. А максимальный ток будет зависеть от применяемых транзисторов. Например: http://catalog.gaw.ru/index.php?page=co ... l&id=81134
https://radio-hobby.org/modules/news/ar ... oryid=1440
Ясно, спасибо.
Сообщение NikolayZ »
Доброго времени суток, уважаемые! Вопрос не совсем про питание, но незнаю где правильнее спросить. Появилась необходимость в повышающем преобразователе, феритовых колец с известными параметрами к сожалению нет, есть некоторое количество с различных устройств. Есть кольцо из сварочного аппарата, желтого цвета (точно не помню, но кажется еще полоса салатового цвета.(размеры сейчас не скажу, не под рукой). И есть еще одно из какого-то блока питания (мне досталась только плата с "кольцом") Размер кольца внешний диаметр -40мм, внутренний -23мм, высота кольца - 17мм. Цвет синий однотонный.
Вопрос собственно по этим кольцам, есть какие нить "простые" способы определения материала, из которого изготовлено кольцо и подойдет ли оно для намотки трансформатора для ПНА?
Добавлено after 3 hours 23 minutes 41 second:
сейчас попробовал магнит, магнитится
Электрический кот
Сообщение O5SCP14 »
NikolayZ писал(а):Появилась необходимость в повышающем преобразователе,
А вам для каких целей ? Именно на кольце хотите ?
По полосатым
http://soundbarrel.ru/pitanie/prymohod.html
NikolayZ писал(а): Цвет синий однотонный.
это вроде как что-то типа м2000нм. но это не точно
Сообщение dr.zorg82 »
добрый день. пытаюсь отремонтировать блок питания 48в 12а. он с автоматическим поддержанием тока. нужна переменная нагрузка, лампочка только одна :oops: можно-ли использовать такую схему для имитации нагрузки? или что-то другое?
нихрома тоже нет. Изображение
Сообщение Телекот »
Эта схема
1. Не правильная, ток будет сильно зависеть от температуры.
2. Каждый транзистор можно нагрузить только током в 1,5 ампера.
Лучше десяток утюгов взять. :wink:
что можете посоветовать для регулируемой нагрузки блока питания?
наверное самое простое это спираль из нихрома. надо фен у жены разобрать
Добавлено after 59 seconds:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4340522#p4340522"]Лучше десяток утюгов взять. :wink:[/uquote]
тоже пойдет :)))
Сообщение Bogdan_ »
Здраствуйте, помогите снизить 500 вольт постоянки в 200 или 20 вольт постоянки может есть какая нибудь схема, буду очень благодарен за ответ!
Сообщение Телекот »
dr.zorg82 писал(а):что можете посоветовать для регулируемой нагрузки блока питания?
Ведро воды с солью и две стальные пластины, Правда нужен механизм опускания пластин для регулировки тока. :))
Добавлено after 1 minute 18 seconds:
Bogdan_ писал(а):может есть какая нибудь схема, буду очень благодарен за ответ!
DC/DC преобразователь.
Телекот писал(а):DC/DC преобразователь.
Возможно достаточно делителя из 2х резисторов. :wink:
Сообщение Телекот »
Всё зависит какая нагрузка.
Сообщение Bogdan_ »
Может какая-то схема есть dc dc преобразователя?
Ну там на мосфете irfp460, нагрузка приблизительно 500-600w.
Сообщение Martin76 »
kentgaryk писал(а):Возможно достаточно делителя из 2х резисторов
Bogdan_ писал(а):нагрузка приблизительно 500-600w.
Разве, что от троллейбуса или электровоза резисторы будут...
Bogdan_ писал(а):Может какая-то схема есть
Наличие схемы совершенно не гарантирует успех при таких хотелках, 500В вход, 200 выход, 600Вт.
Сообщение Телекот »
Специфичиская задача, готовой схемы вряд ли найдётся, нужно лили переделывать близкую или разрабатывать.
