[uquote="Коха Моха",url="/forum/viewtopic.php?p=4346249#p4346249"]И если вы даже не в состоянии понять, про что она, то может не стоит изображать эксперда?[/uquote]
мне не надо чтото изображать в свое время я ИХСПЕРТОМ В ТЧ и являлся -приглашали а ихспертнукомисию
то что я написал в 99% случаеф верно а вы походу дажене вьехали в ссуть вапроса а толка накручиваети щетчик...
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=4346273#p4346273"]Мне кажется, все аккумы живут дольше при медленной зарядке и медленной разрядке.[/uquote]
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4346313#p4346313"]а эксперд - это кто? неужели отставной (экс) пердун?[/uquote]
Это когда понятия о предмете ноль, а что-то пёрднуть нада позарез. ::)
[uquote="участник",url="/forum/viewtopic.php?p=4346250#p4346250"]Лучше заряжать телефон от usb малым током,илиот зарядки большим в два раза:?Что лучше для акума?[/uquote]В данном случае маленький ток всегда лучше большого.
Не только для аккумулятора, но и для более долгой работы слабенького micro usb разъема.
И для меньшего нагрева телефона и аккумулятора, а нагрев тоже сокращает срок службы аккумулятора.
Многие специально отказываются от быстрой зарядки в пользу медленной. А на медленной переходят с 2 А на 1 А зарядку или используя типичные дешевые usb провода алюминиевые (они как резистор, не дают тока). Поставьте на смартфон программу для замера тока и проверьте (ток может показывать неправильно, главное сравнить до и после).
Я для своего телефона воткнул 2 длинных usb удлинителя друг в друга, ток падает очень существенно и за большую часть ночи телефон как раз заряжается. Это конечно слишком медленно, это совершенно ни к чему. Но мне хотелось чтобы он не висел всю ночь на 100% заряде, по этому ночью он тупо медленно потихоньку заряжается.
Но это не всегда поможет увеличить срок службы аккумулятора, если он изначально химическое говно. Этим грешат например некоторые смартфоны xiamoi, 2-3 года и аккум в любом случае выйдет из строя, не зависимо от того как его заряжаешь и пользуешься ли вообще.
У меня смартфон заряжается так.
Ставлю на ночь, сначала максимальным током до 80%
Потом заряд отключается и перед моим пробуждением дозаряжается до 100%.
Программа однако
[uquote="участник",url="/forum/viewtopic.php?p=4346450#p4346450"]От ЮСБ ток 200...300 мА[/uquote]Ну смотря от какого...
Боюсь к современным компам это вообще не относится...
Чтобы меньше 500 мА... это маловероятно
USB 3.0 (синие разъемы) должны выдавать как минимум 900 мА.
Еще давным давно во многих материнских платах была функция включения тока в 2 ампера, как опция вкл-выкл. В те времена когда ток был действительно маленьким.
Вопрос такой возможно в данной схеме использовать биполярный npn транзистор или мосфет n канальный и как это сделать?https://img.radiokot.ru/files/151622/medium/30tth0dmle.jpg
Всех с НГ.
Вопрос такой.
БП с АПФЦ. Можно ли для проверки работы ШИМ (CM6805BG или FAN4800) запустить БП без силовых ключей,оставив только транзистор и диод по АПФЦ ? Чтобы посмотреть наличие,форму импульсов на раскачке.
Сама микросхеме не отработает при этом защиту?
В обычных БП без силовых запускают,а вот тут как быть.
Добавлено after 32 minutes 28 seconds: den2, В данном случае PFC и PWM в одной микросхеме, питание поступает с выходного трансформатора,
поэтому PFC без PWM проверить сложно с внешним БП. Тем более блок с PFC, для проверки через лампочку,
обычно не работает.
БП АТХ,дежурка на отдельной микросхеме.
Поэтому и спросил.Можно ли запустить без ключей PWM.
Мало ли чего,может сигнал идёт ,но искажённый какой.Поставлю ключи и привет,потом снова перепаивать всё.
И кстати,если лампа не работает,то нагружать вход чем.Не утюгом же? Сам БП на 850 Ватт.
приветствую всех!
у меня немного странный вопрос .и все же .
хочу сделать стабилизатор постоянного напряжения и меня интересует безопасность нагрузки
какой транзистор применять полевик или биполярный
в том смысле какой из их "уйдет" в "короткое" при выходе из строя
уже давненько как то нужно было запитать устройство ,три вольта
я делал двойной стабилизатор
один последовательно ,он и был основной
другой параллельно нагрузке, у его немного по выше напряжение настроено
с одной стороны нагромождение ,но устройство дорогое по этому так
Хотелось бы уточнить по ремонту БП,а именно по силой банке.
При каком процентном падении ёмкости банка считается неисправной.Более 10 или более 20 процентов?
Например при 560 мкФ заявленных и 480 намеренных (это примерно 15 процентов) конденсатор меняется или ещё поживёт?
Добавлено after 2 minutes 59 seconds:
По обычные понятно,а вот как с силовыми быть.
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4346977#p4346977"]Можно сделать на тиристоре , который переходит в кз, закорачивая выход и перегоранию предоха блока питания. Сигнал перегрузки берется с шунта[/uquote]
я на тиристоре видел в БП телефонного концентратора
тиристор открывался при повышенном напряжении
все остальное аналогично
den2 писал(а):Более 10 или более 20 процентов?
Что такое допуск я так понимаю абсолютному большинству не ведомо? Сколько дебильных роликов на ютьюбе: ой, написано 330, а емкость 300, кандинцатор плахоой.
Допуск с завода на новые плюс минус 20 процентов. А у миниатюрных всегда емкость меньше номинала в пределах допуска, даже у самых брендовых. Это один из способов уменьшения габаритов, причем законно и без затрат, и он лучше китайского написания бОльшего напряжения для конденсатора на меньшее. СпойлерА то потом удивляются, что брендовый на 400 в ККМ работает, а китаец дохнет, и не понимают, что он на 350 от силы, просто он меньше и поэтому дешевле, почему бы 400 или 450 не написать? А у брендового эти 400 это working voltage, рабочее напряжение. Потому ни в одном телевизоре TCL, Хайер или Хайсенс вы не увидите так любимые блохерами "отличные" Cheng или Chong за рубль кило c Али, но увидите CapXon, SamXon, Elite, Lelon и тп Тайвань.
