TIGR писал(а):Тогда прекращаем бардак,для каждой частоты своя таблица
Мини-бардак - это когда не указана серия кондёров, для которой действительна та выдержка из документации.
У 125-градусных или не low ESR всё по-другому будет.
И снимки экрана фотоаппаратом делать - моветон, шумы добавляются. Откройте для себя irfan viewer
Как делать скриншот:
http://www.neumeka.ru/kak_sdelat_skrins ... creen.htmlМногокилогерцевый тестер хоть в виде усилительной и понизительно-трансформаторной приставки к 20Гц-200 кГц генератору синуса надо бы сделать, вы правы, иногда пригодится.
Сейчас я провода припаял к LC транзистор-тестеру и таки вогнал его в насыщение.
С отформованными и заблаговременно разряженными (на 100Вт паяльник) кондёрами.
К50-18 15мФ 50В 0,09 Ом
Западный немец ROE elko rauh IIA (1978г.) 68мФ 16В 0,00 Ом
Максвелл BCAP 8 последовательных по (3+3+1,5)кФ double layer capacitors, закороченных сначала.
Тестер очень долго думает, в итоге правильно понимает, что ему подсунули.
Такой надписи при КЗ проводов не видел, только "unknown/damaged part" или 0,02 ома закороченных щупов по 11 см каждый.
Аккумуляторы подключать боюсь, вход сгореть может.
http://www.monitor.net.ru/forum/esrmetr ... 65823.html"ESR меряет очень и очень посредственно, особенно малые величины так как он вообще не для этого был сделан. Его главная задача - анализ полупроводников трехполюсников и в этом деле это уникальный и незаменимый прибор."
