TDA2051 спасибо тебе большое за разжёвывание информация !!
ежели не надоел хочу подвести все сказанное в этой теме что бы уже без лишних мыслей собрать все детали и начать сборку!!! что скажешь?
и ещё я понял что мне ненадо именно сейчас гнаться за большими токами - я лучше для 1 штуки 10 ваттного соберу - заведу и потом уже легче будет!!!
Не нужно банить новичков за их тупые вопросы,когда то и мы задавали вопросы еще тупее.Уважайте друг друга. TDA2051
Скажу несколько слов:кондёры в выс. линии лучше ставить на 450в электролиты,1000вольт керамика или плёнка.Резистор в истоковой части лучше поставить на 5 ватт (для безопасности).А вторичку мотать лучше многожильным проводом 0.5мм(лучше гнётся).
Включение в сеть производить через лампу 220в 60-150ватт.Раз решил сделать,делай смело!!!!Ладно,я спать.
dollsis73 писал(а):
итак по данной схеме соберу для 1 светодиода 900 ма 12 вольт !
значит так перемотаю трансформатор на 13 вольт
расчитаю клампер
частоту выбрал 66 кгц
Частоту никогда не поднимайте выше 40кгц!!!!высокая частота даёт сильные помехи и используется только в низковольтных преоброзователях.А так,откройте даташит на uc3842 и посмотрите какие номиналы нужны для 30кгц и поставьте частоту на 30кгц.Это
лучшее значение для светодиодов(проверялось неоднократно).мощность светодиода равна 10ватт,значит провод 0,8мм.А так меня не будет на форуме 9 часов.
dollsis73 -Сначала поставьте рекомнедуемый резистор и измерте напрягу,потом уменьшайте номинал резистора до напряги 18 вольт.Кстати с током я погорячился,ток нужен 50ма.
задача этого резистора не питать UC, а зарядить конденсатор, от которого ШИМ должна питаться несколько периодов до появления напряжения самопитания. Резистор этот обычно имеет значение 100-300ком.
Так светодиод то все равно придется чем то питать, просто так к 12В их не подключают Да и схема ИИП абсолютно та же самая.
Никакой особой методки расчета резистора нет.
а как ты расчитал? от чегото же зависит когда стокльо а когда столько ставить?
Martin76 как я понял предложенный вами обратноход со стабилизацией на 9.1 вольт?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Чт май 08, 2014 00:51:58, всего редактировалось 1 раз.
Причина:Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупрежден!
просто наверное чаще попадались такие. Хотя в ТВ стоят и 100К и 270К, в адаптерах 150- 220 , чем больше сопротивление, тем меньше будет греться.
dollsis73 писал(а):на 9.1 вольт
R11 определяет максимальное выходное напряжение без нагрузки, R16 -ток светодиода. Есть проще схема управления, делалось мною по подобной на ТОР254 и на TNY275.
и ещё касательно разработки печатной платы под импуль бп -
а какие рекомендации для обратнохода при рисовании печатной платы? - Во первых:микруху как можно дальше от транса,во вторых:выс. дорожки распологать как можно дальше друг от друга:в третьих:микруху как можно ближе расположить к транзистору:в четвёртых:необязательно но,под трансом просверлить дырки,чтобы транс лучше охлаждался.
что можете добавить Martin76?
и ещё входной дроссель в цепи 220 вольт перед диодным мостом - вот такой пойдет? в приложении! выдрал из какого то монитора!!!!
