D-class для сабвуфера
МихаилМосква
Re: D-class для сабвуфера
Сообщение МихаилМосква »
Ну похоже с платой все. А вот ИИП какой делать. Все таки будет 400вт , не нашел темы .
Сергеj
Сообщение Сергеj »
МихаилМосква
Конечно не та ветка, вижу транс 12 в , вы пишете 24 в питание, силовой транс явно не 800 ватт, у меня есть феррит от промышленного 720 ватника он явно мощнее. Остальное для любительской конструкции очень даже. Ну и в ветке нет Вашей схемы и моточных данных. Видимо надо смотреть всю тему с поиском ?
Сергеj
Сообщение Сергеj »
[uquote="МихаилМосква",url="/forum/viewtopic.php?p=3766045#p3766045"] вижу транс 12 в , вы пишете 24 в питание, силовой транс явно не 800 ватт /uquote]
Не знаю куда ты смотришь. И транс не 800 ватт. Точно не помню расчета, но то что габаритная мощность больше киловатта, это точно знаю.
МихаилМосква
Йух надо выложить фото. Оч жалею когда пытался разобрать лопнул магнитопровод. Это все,не склеить. Правильнее сказать плохо работать будет. Пытался сварить его :facepalm:
http://img.radiokot.ru/files/96634/23941a7ntt.jpg
Добавлено after 23 minutes 35 seconds:
Блок питания на 720ватт(был.сгорел), 5в-70а,-+12в по 12А. Классный был... Все китайские аналогичные по мощности ,падали и не вставали. По всем питаниям стабилизация и компенсация падения напряжения на соединительных проводах. Супер!
Сейчас дошло - это транс только на +5 вольт! На -12 и +12 свои трансы. Все бесшумно работало, охлаждение вентиляторы.
FUNTIK
Сообщение FUNTIK »
[uquote="МихаилМосква",url="/forum/viewtopic.php?p=3761495#p3761495"]Все пожелания принимаются и будут вноситься.[/uquote]
Шунтирующие конденсаторы 0,47мкф. Должны находиться как можно ближе к выводам выходных транзисторов. А иначе может борода на сигнале вырасти......при мощности 200-300 ватт.
zuka1
Сообщение zuka1 »
Привет всем. Собрал усилок. Заработал. Звук мощный, напористый. Но маловато высоких. Можно как-то исправить?
FUNTIK
Сообщение FUNTIK »
Подними частоту до 300кГц. Поставить конденсатор в фильтре на 0,5мкф. И поставь тембр-блок. Больше ни чего не сделать.
zuka1
Сообщение zuka1 »
Появилась еще проблема. Подключил в машине УМ от линейного выхода магнитолы, питание через преобразователь +-45, и с определенного уровня громкости (при котором магнитола выдает чистый звук) начинаются искажения и хрипение на пиках в низах. Написано что УМ выдает 200 ватт при +-45. (Магнитола максимум 50 на канал.)Транpисторы IRF640.
Преобразователь напряжения делал полностью по схеме http://audio-cxem.ru/shemyi/istochniki- ... a-nch.html
Вторичка на +-45В.
Думаю потенциал УМ я не раскрыл, в чем может быть проблема?
FUNTIK
Сообщение FUNTIK »
Подключи к генератору синуса и проверь выходную мощность. А потом уже видно будет....что к чему.
zuka1
Сообщение zuka1 »
К сожалению нет такой возможности. Как вариант подозреваю нехватка мощности питания. Попробую увеличить феррит в преобразователе, чтоб увеличит мощность.
FUNTIK
Сообщение FUNTIK »
И кстати....200ватт, очень мало для саба. Хотяб 400-500 ватт надо. Тогда и бас будет хорошим. Я себе сделал на 1500ватт усилитель на саб. И динамик стоит, Урал ТТ на 1000ватт. Усилитель работает на 2/3 от максимальной мощности.
zuka1
Сообщение zuka1 »
Как добиться от него 400-500 ватт?
И все-таки? Какие мысли по преобразователю? Возможен хрип от малой мощности преобразователя?
Сергеj
Сообщение Сергеj »
[uquote="zuka1",url="/forum/viewtopic.php?p=3772821#p3772821"]Как вариант[/uquote]
Как вариант, это подправить схему ПН.
R4 уменьшить в 5 раз. А R5 и R6 переставить на лапы 9 и 10 TL494.
Еще не известно какой усилитель из этой темы ты собирал
zuka1
Сообщение zuka1 »
Я собрал
Транзисторы IRF640, питание +-45, катушка на ш образном сердечнике с зазором 2 мм(15 витков) - 30 мГ
Добавлено after 5 minutes 31 second:
Номинал катушки измеряется на схеме в микро и милли генри?
FUNTIK
Сообщение FUNTIK »
[uquote="zuka1",url="/forum/viewtopic.php?p=3772936#p3772936"]Как добиться от него 400-500 ватт?[/uquote]
Поставить на выходе транзисторы 4227 и поднять питание до +-85 вольт. Дроссель 100мкГн+конденсатор 0,5мкф.
Пересчитать резисторы R13 иR16 на напряжение +-85 вольт. R27 и R28 поставить по 15Ом. И частоту выше 200кГц не задирать. А то драйвер будет сильно греться.
zuka1
Сообщение zuka1 »
[uquote="zuka1",url="/forum/viewtopic.php?p=3772998#p3772998"]Я собрал
Номинал катушки измеряется на схеме в микро и милли генри?[/uquote]
Какая реальная выходная мощность при параметрах которые я указал выше? Я так понимаю что я и 50 ватт не выдавил из него :-( Магнитола колбасит во всю, а усилок хрипит. Хотелось бы разобраться с этой проблемой. Собирал с целью чтоб он долбил погромче и помощнее чем магнитола, но увы.
Я еще сделал с этой статьи https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... /#comments Палник Алексея Королькова, но также похрипывает в машине.
Сергеj
Сообщение Сергеj »
[uquote="zuka1",url="/forum/viewtopic.php?p=3773451#p3773451"]Палник Алексея Королькова, но также похрипывает в машине.[/uquote]
Может дело было не бобине? :wink:
Проверять нужно не в машине, а на столе. Установи на комп генератор сигнала и смотри что подаешь на вход и что получаешь на выходе.
С комповской звуковой карта уже на половине громкости шапку сносит
На днях дособеру ПН(еще ничё не запаяно, только примерка), как раз под это питание +/-45 вольт и попробую в машине.
zuka1
Сообщение zuka1 »
Ок. Скинешь схему ПН и печатку?
Хочу отдельно нагрузить свой ПН и посмотреть падение напряжения. Может банально дело в нем?
Сергеj
Сообщение Сергеj »
[uquote="zuka1",url="/forum/viewtopic.php?p=3773520#p3773520"]Скинешь схему ПН и печатку?[/uquote]
Всё будет, только после всех тестов и испытаний.
