Ламповый усилитель начального уровня
Крокозябра
Re: Ламповый усилитель начального уровня.
Сообщение Крокозябра »
[quote="Александр Ханжов"]У 6н1п ток анода 8 мА, у 6н2п - 2,3 мА/quote]
Да тут и токи накала совершенно разные,что и отпугивает многих,решающих попробовать 6Н1П в звукоусилении... :)
.Мутновидящий целлюлитель.
сергей 1
Сообщение сергей 1 »
Крокозябра писал(а):
Александр Ханжов писал(а):У 6н1п ток анода 8 мА, у 6н2п - 2,3 мА/quote]
я на радиоле заменял 6н2п на 6н1п помойму разницы нет в звучании ??
Крокозябра
nikola1971 писал(а):Здесь я тоже присоединюсь к мнению Александра. 6Н1П менее применима в ламповых усилителях.
В каких местах усилителя? С чего такое категоричное мнение? :) Слепое копирование многими схем на 6Н2П лучше что ли? :)) Такими экспериментами кишит тырнет,а вот схемами на 6Н1П-нет. :) Разве не интересно попробывать? :solder:
nikola1971
Сообщение nikola1971 »
По электрическим параметрам- ещё интереснее получается: 6Н1П - аналог 6Н8С, а 6Н2П - аналог 6Н9С и... взаимозаменяемы(цоколи разные,конечно).Где-то может и заменяют друг друга, а так на практике: "9" на место "8" простой заменой не переставляется....,как и все они между собой.И менять туже 6Н8С на входе ради чего-то другого... :)) Нет, на 6SN7, если или на 1578 - но их найти нужно ещё.
Крокозябра
nikola1971 писал(а):По электрическим параметрам- ещё интереснее получается: 6Н1П - аналог 6Н8С, а 6Н2П - аналог 6Н9С и... взаимозаменяемы(цоколи разные,конечно).Где-то может и заменяют друг друга, а так на практике: "9" на место "8" простой заменой не переставляется....,как и все они между собой.И менять туже 6Н8С на входе ради чего-то другого... :)) Нет, на 6SN7, если или на 1578 - но их найти нужно ещё.
Ага,все так. :)
сергей 1
как то в детстве я видил катушечный магнитофон на лампах и все лампы светились синеголубоватым светом что это за лампы были ? может кто не будь знает похоже на неоновую подсветку но это было лет 20 назад лампы были в пласмасовых цоколяях
Последний раз редактировалось сергей 1 Вс окт 09, 2011 23:09:37, всего редактировалось 1 раз.
Крокозябра
А,нормальное явление. Этим славятся новенькие 6П3С(Е) и некоторые другие.
nikola1971
У меня в усилке тоже 300В имели голубоватое свечение и 6Ф6С. Нормально это.
nikola1971
Да, обычные лампы,чаще более мощные имеют голубоватое свечение в балоне(газ там или что не знаю), но это факт.
Последний раз редактировалось nikola1971 Вс окт 09, 2011 23:13:16, всего редактировалось 1 раз.
сергей 1
Крокозябра писал(а):А,нормальное явление. Этим славятся новенькие 6П3С(Е) и некоторые другие.
это не индикаторные лампы были усилитель наних был построен и накал светился голубым тоесть бывают лампы с голубым свечением накала
Крокозябра
Чегооо? :shock:
сергей 1
Чегооо? :shock:
накал светился голубоватым светом или она так отсвечивала на накал
Крокозябра
nikola1971 писал(а):У меня в усилке тоже 300В имели голубоватое свечение
Эх,вот на них чего-нибудь бы я сгородил. :hunger: Нравятся эстетически :love:
Александр Ханжов
Сообщение Александр Ханжов »
Если ток накала отпугивает от использования той или иной
лампы - лучше закопать паяльник в огороде и занятся вышивкой.
К стати 6н8, на сколько я помню, не совсем аналог 6н1.
Но ее часто используют из-за длинного линейного участка.
Даже если немного ошобся в режимах почти гарантированно попадешь
в этот самый участок.
Но лично мне понравилась 6н23.
Крокозябра
Александр Ханжов писал(а):Если ток накала отпугивает от использования той или иной
:))) :))) :))) Жжете,сударь! :beer:
elvis14015
Сообщение elvis14015 »
сергей 1 писал(а):это не индикаторные лампы были усилитель наних был построен и накал светился голубым тоесть бывают лампы с голубым свечением накала
это не накал светился газ внутри лампы-попадались мне такие экземпляры, вообще-то это не очень хорошо-значит либо вакуум плохой либо катод "газует"
а по выбору ламп так у меня сейчас вообще стоит 6н3п и 6п14п, менял на ecc 82 чехословацкого производства а выходные на el84 звучание не понравилось,так что надо собирать и слушать-зависит от акустики, выходных трансформаторов а также от конкретных экземпляров ламп...
Крокозябра
elvis14015 писал(а):а по выбору ламп так у меня сейчас вообще стоит 6н3п и 6п14п, менял на ecc 82 чехословацкого производства а выходные на el84 звучание не понравилось,так что надо собирать и слушать-зависит от акустики, выходных трансформаторов а также от конкретных экземпляров ламп...
На мой слух 14-я показалась чуток резковата,елку не юзал,не попадались,но,думаю, не дальше ушли от нашей.А так,лампа как лампа,особого восторга не вызвала. :)
Александр Ханжов
Когда давно я разжился EL34 после включения один канал стал хрипеть.
Потом нашел в инете, что если лампа долго лежала что-то происходит с катодом.
Я не очень поверил, но включил усь на пару дней и... о чудо!
До конца в причине разбираться не стал (заработала и слава Богу).
Но факт есть факт.
Крокозябра
Что есть,то есть.Где-то даже встречалась рекомендация "прогревать" лежалые лампы перед использованием.Видимо,при неиспользовании лампы из-за неидеальной целостности ее конструкции,происходит некоторое ухудшение вакуума,,не заметное глазу по внешнему виду геттера,однако приводящее к деградации электрических параметров.Многочасовой прогон при включенном накале,видимо,связывает попавший извне воздух на накальной нити и раскаленном катоде,превращая их поверхностный слой в оксиды.Думаю,что так. :dont_know:
nikola1971
"Шуршание" у октальных ещё наблюдается. Но, чтобы избавиьтся, я все ножки с канифолью (с торца) пропаивал.Один раз даже цоколь полностью снимал,зачищал проволочки и заново припаивал. С большей "временной деградацией" не сталкивался, хотя восьмёрки 58-62годов были(новые), а 6Ф6С, ещё при "отце народов" сделанные.
Наша 300В(SED) тоже как-то папалась, у которой половина катода перестала накаляться(обрыв,наверное), но продолжала работать, и вобщем-то - прилично.
