Мелкие практические вопросы
- prospero-xz
- Потрогал лапой паяльник
- prospero-xz
- prospero-xz
- Aheir
- Модератор
- Контактная информация:
Поиск пользуем?
http://www.radiokot.ru/start/digital/basics/04/
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=1126
- Пухич
- Модератор
prospero-xz писал(а):Как определить откуда начинается нумирация контактов микросхемы? Микросхема: К555ЛН1
Запомните одно простое правило, свойственное всем стандартным ТТЛ-сериям - вентили по левой стороне идут вход/выход, а по правой - выход/вход. Для вентилей с числом входов больше двух ситуация несколько меняется.
Знание - сила!
- prospero-xz
Pippeytz писал(а):Где можно достать что-нибудь графитовое чтобы настругать с него порошка?
Солевые батарейки использованные разбирайте, там графитовый электрод в центре.
Pippeytz писал(а):И еще там требуеться Нитроцелюлоза - что ето за зверьёк?
Это бездымный порох. Вы бомбу собрались делать?))) Можно получить нитрованием ваты, т.е. вата отмачивается в нитрующем растворе (смесь серной и азотной кислот).
- tych
- Э...
GRAF писал(а):Можно получить нитрованием ваты, т.е. вата отмачивается в нитрующем растворе (смесь серной и азотной кислот).
Эх детство золотое !!! Помню прочитал Жюль Верна - как из пушки на луну полетели. Узнал что такое пироксилин и давай получать дымящуюся азотку из серной кислоты и нитровать в ней ...
Собрал генератор прямоугольных импульсов на двойном таймере (использовал только одну половину) B556D (аналог NE556D)
Вот осциллограмма (в роли осциллографа-звуковая карта):
С помощью чего можно получит симметричные положительные импульсы формы:
Т.е., чтобы на одном из выходов присутствовал положительный импульс, а на втором, в это время, 0, далее, на втором +U, на первом 0. На вход пускаем импульсы с генератора.
Делал на К561ЛА7, но на инвертирующем выходе (когда на вход поступает лог. 0) присутствует напряжение намного меньше напряжения питания. Можно с генератора подавать импульсы на D-триггера, но в этом случае получается деление частоты на 2. Вообщем нужно сделать инвертор, амплитуда на выходе которого не зависила бы от амплитуды на входе. Что подскажите?
GRAF писал(а):Делал на К561ЛА7, но на инвертирующем выходе (когда на вход поступает лог. 0) присутствует напряжение намного меньше напряжения питания.
Насколько и что нагрузкой было?
GRAF писал(а): Можно с генератора подавать импульсы на D-триггера, но в этом случае получается деление частоты на 2.
Ну и увеличьте частоту генератора вдвое. Или у триггера уровни тоже не подходят?
