Windows XP. Вопросы и ответы.
Сообщение Prophet »
SmarTrunk вот http://www.winline.ru/soft/179/windows_search
И вот yandex.ru/msearch?text=Windows+Search+4 ... 092&lr=213
Ребят помогите со звуком и усб
Сообщение gado91 »
FreshMan писал(а):
VanLux писал(а):%SystemRoot%\system32\restore\rstrui.exe
а сие что такое...? :shock: :shock: :shock:
Восстановление системы.
[url=http://linkum.ru/to/9aeab3988b6f9eb55bc9b59de9434e46/]Linkum[/url]
Сообщение Антигерой »
Prophet писал(а):поставил 7 на комп вроде пень 3... Встала ровно,но нет звука и USВ 2.0 рылся в нете не нашел даже по коду устройства...человек ставил ту же 7 на такой же комп и все есть,не могу с ним связаться пока может сталкивался кто с такой проблемой?
Семерку на третий пеньтиум? Я пробовал ставить, очень тормозит. А материнская плата поддерживает USВ 2.0? Она не Chaintech случайно?
Сообщение Av4arik »
на материнке поддержка 2.0 должна в биосе выставляться. если нет там такого, попробуйте поставить драйвера именно на чипсет материнки. /аналогичный выход - поставить PCI USB хаб, стоит в районе 200рэ.
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Сообщение Prophet »
2.0 поддерживает именно 2.0 то и не работает.звук все таки сделал.
Вот беда какая:из-за материнки посстоянно вырубался комп,заменил ее и все работает,но эта материнка мне сейчас нужна а она даже в биус не заходит-жмешь del и перезагружается..
И еще вопрос первостепенной важности:при выключении компа обычно на усб остается 5V ,но их почему то нет..(это другой комп на DDR3) нужны для питания роутера MF-30 иначе прийдется брать еще один вайфай адаптер а роутер ставить на блок из комплекта поставки.может там в биусе че включить нужно или просто нагрузка большая и блок что бы не нагреватся отключается сразу?
Сообщение Foxtrot »
Prophet писал(а):при выключении компа обычно на усб остается 5V ,но их почему то нет..(это другой комп на DDR3) нужны для питания роутера MF-30 иначе прийдется брать еще один вайфай адаптер а роутер ставить на блок из комплекта поставки.может там в биусе че включить нужно или просто нагрузка большая и блок что бы не нагреватся отключается сразу?
На некоторых материнских платах есть джамперы, переключающие питание USB либо от шины 5 Вольт, либо от дежурки. Глянь камасутру на материнку - скорее всего у тебя этот случай. :)
Сообщение Prophet »
все норм)
Видал ставили на 7 оболочку (эмулятор) XP подскажите название или где взять у меня одна игра на 7 ну никак не хочет запускаться :)
Сообщение Av4arik »
Prophet писал(а):все норм)
ставь виртуал ПиСи, поставь на него XP и гамай во всё что угодно.
Сообщение Radiobonchic »
а в настройках совместимости несудьба выставить нужную? ижить спокойно..я так на семерке кучу старых игр поустанавливал и играл! правая, свойства совместимость...в выпадающем списке выбираем необходимую винду!
Сообщение Av4arik »
я в первое время колдовал с патчами...)
Сообщение Prophet »
совместимостью обитель зла 5 не возьмешь :)
Сообщение малышок »
Все берется, проверено :wink:
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать :)) (hybroid)
Сообщение Prophet »
ну проверьте если так уверены. resident evil 5 на XP без проблем,на 7 не хочет
(72.9 КБ) 286 скачиваний
Сообщение малышок »
Поставь игровую виндовскую службу Windows Live, без нее пахать не будет, не зависимо от того , будешь ты по онлайну с помощь этой службы играть или нет.
Хотя вообще то она должна была установиться вместе с игрой.Или ты просто закинул папку с игрой?
Сообщение Prophet »
после переустановки оси переставил и игру с образа
Сообщение малышок »
Ну тогда установи ее отдельно или скачай эту библиотеку и закинь в папку с игрой и в System32
Сообщение Prophet »
Нашел решение вот сдесь http://internet-club.info/node/135 обитель зла в списке)
Сообщение Prophet »
вот еще вопрос:поставили 7 и звук стал очень тихий.очень очень тихий.драйвера встали от видюхи и не хотят откатываться.родные не ставит отказывается мол подходящие дрова уже установлены
Сообщение sstvov »
Prophet писал(а):драйвера встали от видюхи и не хотят откатываться
Удалить полностью драйвера видеокарты, только после этого устанавливать драйвера для звуковухи. Если не получится, то можно попробовать сделать восстановление системы на точку до установки драйверов видеокарты и тогда драйвера звуковухи встанут без проблем.
(Сам когда-то нарвался на эту проблему установив драйвера видеокарты раньше чем звуковухи)
Сообщение Prophet »
да вот от нвидиа предложила и от звука поставить и я тупанул и согласился...попробую
