Опознание радиоэлементов
Сообщение Gudd-Head »
Этот неполярный - "подключай как хочешь" =)
Сообщение Temestry »
подскажите пожалуйста как называется тор
(173.62 КБ) 618 скачиваний
(20.01 КБ) 546 скачиваний
Сообщение Света »
Temestry писал(а):... тор
Это не тор, у этого трансформатора сердечник броневого типа.
Сообщение Сэр Мурр »
Gudd-Head писал(а):Конденсатор 1 мкФ, скорее всего 50В.
Если надпись 105 - это 10 в степени 5, т.е. 100000 пф, или 100нф, или 0,1 мкф, что одно и то же. Напряжение на такие фитюльки вряд ли больше 16 В.
Сэр Мурр писал(а): Если надпись 105 - это 10 в степени 5, т.е. 100000 пф, или 100нф, или 0,1 мкф, что одно и то же. Напряжение на такие фитюльки вряд ли больше 16 В.
Надо же... А я всегда думал, что 105 означает 10 * 10^5 пФ, т.е. 10^6 пФ или 1 мкФ.
Сообщение nik-as »
Сер Мурр Вы не правы, 105 не означает 10 в пятой степени, а означает что после цифры 10
стоит ещё пять нолей т.е. 1 000 000 или 1мкФ
Сообщение ludmila 1 »
Совершенно справедливо.
Сообщение Alexeus »
Подскажите про кварц в USB флешке, стоит Fcom 12d -не нашел даташита на него. 5 или 3.3v?
Сообщение nik-as »
Для кварца напряжение питания без разници, он подбирается по частоте.
Сообщение Alexeus »
nik-as писал(а):Для кварца напряжение питания без разници, он подбирается по частоте.
да вот еще тип хотелось бы узнать TTL, HCMOS
Alexeus писал(а):да вот еще тип хотелось бы узнать TTL, HCMOS
Тип чего?
Сообщение koshak »
Шо такое: ДИП8, маркировка М3750-1
Меня зовут Серёга, если кто не понял.
Сообщение Alexeus »
Тип чего?
а вы как думаете чего? выходного сигнала, конечно.
Сообщение nik-as »
Alexeus писал(а):
Gudd-Head писал(а): Тип чего?
К какой логике подцепишь такой сигнал и получишь.
Сообщение koshak »
Ну значит так: иду я иду, смотрю, тачка долбаная. Заглянул, увидел сирену. Ну, думаю, выдрать надо. Выдрал. При освобождении от корпуса случайно разделал плату. Вот теперь пущу детали в дело, когда опознаю...
Сообщение nik-as »
А схему на сирену искать не пробовал? И не факт если опознаешь сможешь применить, она может
оказаться какой нибудь специализированной микрухой.
Сообщение koshak »
Нет. Тип сирены не знаю...
Сообщение napalm »
Перенёс тему отсюда http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=14066
По просьбе сфотал сзади.
Перерисовал схемку этой релюшки.
Обмотка L1 её видно на фотке.
Обмотка L2 находится под обмоткой L1 намотана очень тонкой проволокой.
Кондёр кроме надписи 5840 8LB Больше ничего нет.(сфотал тоже))
С вопросом на схеме то, что сгорело.
Так же нашел схему подключения этого реле. один вывод на питание-B(+12В), другой на нагрузку-L.
Поискал сгоревшую деталь по цветным маркировкам радиоэлиментов. ничего подобного не попалось. возможно плохо искал :)
Ваши предложения!? :)
Схема реле
(18.15 КБ) 475 скачиваний
Вид с зади
(43.67 КБ) 695 скачиваний
Вид на кондёр
(36.76 КБ) 617 скачиваний
Сообщение nik-as »
А сколько полосок на этой детальке, на фото не понятно.
Сообщение napalm »
nik-as писал(а):А сколько полосок на этой детальке, на фото не понятно.
На этой фотке вроде всё понятно :) http://radiokot.ru/forum/download.php?id=11317
Ну если уж на то пошло то три.
Две белых(или кофе с молоком(возможно от перегрева))
Одна посередине синия.
Вернуться в «Практика»
