Мультиметр DT830, DT832, DT838
Re: Мультиметр DT830, DT832, DT838
Эмиттер транзистора на COM.
Как такое могло произойти? Был большой +U на входе (типа 220 В). Через диод он пробился на первый вывод АЦП и пробил верхние полевики в узле индикаторов LCD PHASE DRIVER.
watchmaker
- Контактная информация:
Понятно, значит используют 3 вольта.Эмиттер транзистора на COM.
Почему тогда резисторы целы все до единого (а также ПТС и предохранитель)? Если подать большое напряжение на низких пределах (а по-другому оно на вход АЦП не прилетит), в первую очередь горят низкоомные резисторы, тут же они все в идеале.Был большой +U на входе (типа 220 В). Через диод он пробился на первый вывод АЦП
Возникла другая мысль. Это было не 220, а короткий высоковольтный импульс, который не успел выжечь резисторы.
Может и так.
watchmaker
Поменял LM358 - писк появился, но порог срабатывания очень странный - пищит при подключении исправного кремниевого диода в прямом направлении, но не пищит при подключении резистора на 910 Ом. Так и должно быть на M-832? Обычно писк появляется при значительно меньшем сопротивлении.
Проверил фиксированное напряжение на входе компаратора - у этого прибора оно около 650 мВ относительно COM, поэтому пищалка и звиздит на исправные P-N переходы в прямом направлении. Для сравнения, у UNIT M-830BUZ там 35 мВ, соответственно (при номинальном токе прозвонки около 1 мА) пищалка срабатывает только при сопротивлении около 30 Ом и не реагирует на диоды.
watchmaker
Вопрос по безымянному мини-мультиметру M300. В режиме омметра (кроме диодной прозвонки) он выдаёт на щупы на холостом ходу ровно 100 мВ - это правильно?
[uquote="watchmaker",url="/forum/viewtopic.php?p=4453847#p4453847"]Кстати, контроль батареи у него реализован тоже на транзисторе (причём на биполярном), только я пока не понял, какое напряжение берётся за опорное, прямой связи с ногой TEST не прослеживается.[/uquote]
Ранне уже писал:
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3832958#p3832958"]Доброго времени суток, решил перебрать мультиметр DT838, покупал его, ещё когда учился, судя по чеку 20 лет прошло, в паспорте была заявлена функция контроля батареи, на деле китайцы не запаяли транзистор Q2 и три резистора R40, R41, R42, и эта функция неработала, схемы небыло:
Сегодня решил устранить этот косяк, за основу взял более меннее похожую схему от М838:
Запаял транзистор С945 и резисторы, контроль разряда батареи заработал вот отображается на старых батарейках:
[/uquote]
Ранне уже писал:
[/uquote]НАРОДОВЛАСТИЕ а не буржуазная кланово-олигархическая дерьмократия!!!
watchmaker
Странно, если эти детали не распаяны - значит контроль батареи должен быть внутри чипа. У меня на M830BUZ так.Доброго времени суток, решил перебрать мультиметр DT838, покупал его, ещё когда учился, судя по чеку 20 лет прошло, в паспорте была заявлена функция контроля батареи, на деле китайцы не запаяли транзистор Q2 и три резистора R40, R41, R42, и эта функция неработала
Добавлено after 1 minute 45 seconds:
Не жрёт ток по линии 3 В (по базе)? Лишнее потребление там нежелательно, иначе будут проблемы с точностью.Запаял транзистор С945
[uquote="watchmaker",url="/forum/viewtopic.php?p=4456627#p4456627"]Не жрёт ток по линии 3 В (по базе)?[/uquote]
Нет, всё в норме.
Нет, всё в норме.
watchmaker
Очередной пациент. DT832, уже "оптимизированный", но не самый последний. При включении диапазона 200 Ом издаёт громкий низкочастотный треск. Проблема оказалась в переключателе. Между контактами переключателя на той же стороне платы проходит дорожка к операционному усилителю. И эта дорожка расположена так, что при включении диапазона 200 Ом один из контактов переключателя подкорачивает его на один из сегментов "h" дисплея, оттуда и прилетает 60 Гц на операционник. Решение довольно варварское - снести эту дорожку и соединить перемычкой с обратной стороны платы.
PS, проблема сложнее, чем казалось - в некоторых положениях переключателя всё равно появляется треск. Грешу пока что на второе кольцо переключателя.
Добавлено after 49 minutes 2 seconds:
Таки дело во втором кольце - в одном из положений переключателя его контакт перекрывал сразу два контакта второго кольца и соединял их с третьим. Проблема решилась подрезкой контактной площадки на втором кольце.
Добавлено after 4 hours 36 minutes 5 seconds:
Вопрос по китайским предохранителям, применяемым в DT830 и подобных. Предохранитель такого формата, как диод Д9. Не понравился мне он внешним видом, нить уж больно толстая, хотя заявлено 0.5 А. Выпаиваю и испытываю. Одна пальчиковая щелочная батарейка, ток (по этому же 830) 2.5 А - ноль на массу, только батарейка греется. Две батарейки, ток под 4 А - то же самое. Три батарейки, ток подпрыгивает до 6 А, потом уменьшается до 4.5 А. Нить отчётливо светит красным, но и не думает сгорать (по крайней мере, 5 секунд). Хотя советский предохранитель на 0.5 А сгорел менее чем за две секунды при токе немного больше 1 А (я даже не успел заметить точное значение). Китайцы уже даже предохранители подделывают?
Добавлено after 2 minutes 48 seconds:
Спалить этот предохранитель удалось, только подключив пять (!!!) батареек через один провод от щупов (без амперметра), сопротивление двух таких проводов вместе с амперметром было слишком большим. Ток с такими батарейками должен был быть не меньше 7 А, и то предохранитель сгорел только через две-три секунды. WTF?
Добавлено after 1 hour 36 minutes 10 seconds:
Ещё один ляп в 832, причём не самой дерьмовой версии.. Шунт 10 А соединён с выводом COM дорогой примерно 6 см в длину и 1 мм в ширину. Выдержит ли сама эта дорога 10 А? Честно, очень сомневаюсь.
Более того, беру пальчиковую батарейку и проверяю ток короткого замыкания - показывает 3.1 А. Потом беру кусок толстого провода и подпаиваю параллельно той дороге (напрямую от гнезда к точке запайки шунта). От той же батарейки с теми же щупами получаю 3.9 А. Получается, эта дорога имела существенное (даже по сравнению с проводами щупов!) сопротивление. Зачем так делают? Если уже дорога к шунту такой длины, то её по-хорошему нужно полностью очистить от маски и залудить толстым слоем припоя (или продублировать проволокой).
- Динозавр
- Сверлит текстолит когтями
watchmaker, ---Зачем так делают?---
Предохранитель.
Предохранитель.
watchmaker
В цепи COM? С какого фига? Я бы понял тонкую дорожку в цепи 10 А (верхнее гнездо), но там как раз широкий полигон.
watchmaker
Едет с местного сайта юни-т 838, во всех режимах показывает -1. Интересно выяснить причину, чип это или что-то другое.
watchmaker
Вывод COM звенит 6 Ом на минус питания внутри чипа. Заменил чип - всё завелось, только не видит внутренний датчик температуры.
Добавлено after 55 minutes 55 seconds:
Не могу разобраться с температурой. Термопару прибор видит, но при её отсутствии показывает 0, а должен показывать комнатную температуру. Что отвечает за её измерение?
Добавлено after 25 minutes 26 seconds:
Нашёл. Еле-еле заметный обрыв дороги от операционника к пину 30 основного чипа.
А переменку чип мериет без выпрямителя - сразу всё подаётся на АЦП, даже без двуполярного питания со средней нулевой точкой, что наводит на мысль - что измеряется только положительная сторона переменного сигнала - да? То-есть, если сигнал не симметричный - напряжение будет измерено не правильно - да?
Мне нада просто проверить наличие импульсов на выходе контроллера импульсного преобразователя (необязательно в других похожих местах) - удобно-ли мерить это просто подключив мультиметр? С высокой частотой (20-100 кГц), как я знаю, мультиметры не могут работать, так, может-быть поставить туда выпрямитель с конденсатором? Если надо - подстроить падение (- резистор по схеме имеется, - это вопрос фторой). Хочется с малым беспокойством во время работы, поэтому не хочется лишний раз вешать мешанину на щупы - хочется вмонтировать установку в мультиметр навсегда. - Как лучше поступить?
Отвечателям просто нравиться печатать буквы: для значимости советуют проверить то или это, или все равно что; обычно - зачем это надо и методы проверки остаются за кадром.
watchmaker
Через диод. Конденсатор могут ставить, могут нет.А переменку чип мериет без выпрямителя - сразу всё подаётся на АЦП
В некоторых более навороченных мультиметрах (например, в Электронике ММЦ-01) совсем по-другому, там какая-то приблуда на операцонниках.
Теоретически можно, только диод (или выпрямитель) должен быть ultra-fast, иначе ничего не получится.Мне нада просто проверить наличие импульсов на выходе контроллера импульсного преобразователя (необязательно в других похожих местах) - удобно-ли мерить это просто подключив мультиметр? С высокой частотой (20-100 кГц), как я знаю, мультиметры не могут работать, так, может-быть поставить туда выпрямитель с конденсатором?
Добавлено after 23 minutes 8 seconds:
Кстати, вопрос. А можно ли в самом мультиметре в цепи измерения переменного напряжения впихнуть сверхбыстрый диод, тот же UF4007? По остальным характеристикам он не особо отличается от обычного 1N4007.
watchmaker
Низковольтный не подойдёт - 220 тоже приходится мерить.
Кстати, почему завышает на 100 кГц?
Mickle
Завышает/занижает, т.к. в дешёвых мультиметрах частотной компенсацией производители не заморачиваются, а 100 кГц явно за границами дозволенного.
watchmaker
Поставил в DT830B диод UF4007 - он начал видеть хоть что-то на накале индикатора МК-61. Но занижает существенно - показывает 1.2..1.3 В. Не знаю, что именно сказывается - прямое падение у этих диодов около 0.5 В на малых токах, так что скорее всего они всё же недостаточно быстрые.
Родные 4007 точно так же занижают показания на низком напряжении. Это все из за падения на самом диоде. Чтобы мерить точно, нужна схема на ОУ, в которой падение на диодах компенсируется цепями ОС.
