Сообщение Волосатый »
[uquote="RoboC",url="/forum/viewtopic.php?p=3547495#p3547495"]Волосатый, камень какой?[/uquote]STM32F100C6
И да, на борту есть блютуз :)
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
akl
Сообщение akl »
Вчера, в качестве пятничной развлекухи, подключил tiny13A к модулю ZS-042 с DS3231M. Для начала, разрешил через неё вывод 1Гц.
Период получился
1'000'602.7
1'000'597.4
1'000'601.4 ...
Что, в принципе, было ожидаемо, т.к. ранее замерял период выдаваемой DS3231M частоты был ~30.53524мкс и, будучи помноженным на 32768 будет давать такую секунду. Ожидать точного хода таких часов нельзя. Регистр aging не поможет.
Далее, в tiny13a записал программу вывода 1 секунды и подал на вход внешнего тактирования 32K. Для начала, принял частоту 32'749.35Гц и на выходе получил
1'000'024.5
1'000'025.1
1'000'026.8
Включил в работу регистр aging
999'999.4
1'000'000.0
999'998.5
999'991.2
999'991.8
999'993.3
Поскольку статистики нет и характеристики конкретной микросхемы явно не соответствуют графику из описания, думаю, что мне попался единственный брачный модуль. :)
(20.55 КБ) 898 скачиваний
Этот график показывает стабильность ppm относительно температуры, а не абсолютную стабильность.
Но погрешность 1с за 11 часов это очень, очень много. Китайские DS3231SN в большинстве случаев без настройки грешат 1с за несколько дней-недель, а тут...
akl
Сообщение akl »
Для меня, этот график также показывает относительную ошибку воспроизведения частоты 32'768Гц, выраженную в ppm.
Сообщение Kuzmin »
Запресовывать гнёзда нежелательно, ибо должны немного двигаться в отверстии, жалко ИН-18, может нарушиться герметизация при установки и снятии. Я делаю так: Сверлю диаметром немного больше не доходя до верха 0,5- 1 мм, вставляю гнёзда и снизу приклеиваю шайбу толщиной 2 мм с отверстиями под выводы.
Сообщение yanis krikunis »
Привет любителям никсей!
Решил поделиться результатом мучений с ИГГ1-64:
А зачем их снимать? Один раз поставил, вынул, когда лампа померла. И как это гнезда будут подвижны, если они жестко запаяны в плату?
Сообщение Kuzmin »
Приходится иногда менять. Я впаиваю не жёстко, а за нижнюю часть разъёма диаметром 0,3-0,5 мм, длиной 10 мм, разъём приходится колоть на куски, чтобы гнёзда вытащить. 61-но гнездо.
Сообщение SLvik »
[uquote="yanis krikunis",url="/forum/viewtopic.php?p=3548122#p3548122"]Привет любителям никсей!
Изображение[/uquote]
Класс !!!
Вы бы хоть бы описали как работает, на чём собрано.
Сообщение A.T_76 »
Всем доброго!
А как найти автора сия проекта? https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... view=print (Радио термометр nrf24L01+)
На исходно форуме тишина.
Хочу прошивку доработать с DHT11, под BME280 (требуется исходник), ну и так пару мелочей внести.
Сообщение mr.nikon »
[uquote="A.T_76",url="/forum/viewtopic.php?p=3548755#p3548755"]Всем доброго!
На исходно форуме тишина.[/uquote] Попробуйте написать тут http://robocua.blogspot.com/2015/06/nfm24l01.html или постучитесь в личку. Автор кстати тут на форуме часто бывает.
Вопрос к Сергею по схеме из этого поста. Какая у вас индуктивность, что токовые резисторы аж 0,22 ома :shock:
К чему этот вопрос. Я в каскадируемых платах упустил один момент. Раз преобразователей 2 на разных платах, то и источников ОС тоже два. Но как оказалось, резисторы с допуском 1% дают разное соотношение деления, достаточное, что бы один из преобразователей не работал до тех пор, пока напряжение на выходе не начнет падать за счет возросшей нагрузки (например, поднялась яркость индикаторов).
Вот и думаю, какой резистор нужно воткнуть, что бы преобразователи работали более равномерно. Сейчас один из них всегда горячий (индуктивность). Я когда считал схему, на нагрузку 27мА нужен резистор 0,33Ом и индуктивность 170 (у меня 220).
[uquote="SLvik",url="/forum/viewtopic.php?p=3548467#p3548467"][uquote="yanis krikunis",url="/forum/viewtopic.php?p=3548122#p3548122"]Привет любителям никсей!
Класс !!!
:)[/uquote]
Да все просто.
В столбцы загоняю через сдвиговые регистры, строки переключаю дешифраторами. Анодные ключи по схеме из справочника, с удвоением на конденсаторе. Рулит всем стм32. Правда, частота сканирования у меня получилась порядка 100Гц, хотя по паспорту 500-1000 гц. Но у меня при таких частотах пиксели зажигаются неуверенно и хаотично. Чуть позже фото конструктива и плат сделаю.
yanis krikunis писал(а):строки переключаю дешифраторами
Пробовали строки на регистрах? Тоже от помех мусор на экране?
Ну, теперь чуть подробнее про изделие
Вообще говоря, моя профессия связана с электроникой, хотя программирование микроконтроллеров это исключительно хобби. И в данный момент я интересуюсь stm32. Чуть поигравшись с платой discovery, решил сделать что-то осмысленное. Изначально у меня была панель игг1-32х32, и я собирался на ней сделать часы с простыми эффектами. Но на пол-пути я благополучно ее разбил, и прикупил по случаю уже игг1-64х64.
Моя главная ошибка - я хотел делать платы сам, фоторезистом, и закупил выводные детали для плат анодных и катодных драйверов. Потом, когда я прикинул, сколько отверстий мне придется проколупать, я решил делегировать это братьям китайцам. И заодно освоить азы трассировки в альтиуме. Вот платы из поднебесной:
Платы размером 100х100мм, не стал экономить китайский текстолит, все равно это игрушка, а не конечное устройство.
В процессе набивки:
Микросхемы - сдвиговый регистр на восемь анодных ключей (столбцы) и дешифратор на восемь катодных ключей (строки).
Платы каскадируемые, по управлению они все сидят на двух общих шлейфах от главной платы, куча футпринтов под резисторы вокруг черных разъемов - по сути адресация платы в системе.
Основа - дсп полка из строймага, там же разрезанная надвое, да уголки из люминия.
Не стал заморачиваться с импульсным высоким питанием, нашел подходящий ТАН. Да приспособил платку с шим-преобразователем dc/dc для питания МК и логики.
Панель коннектиться к платам на разъемах, хочу еще поиграться в будущем с полноцветной rgb ИГГ.
Ну и в сборе с управляющей платой и панелью:
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
На управляющей плате много всякого разного, ну это я на будущее сделал, все равно китайцы прислали их несколько, пригодится в других проектах.
Извиняюсь за качество фотографий, фотографировал на тапок, пока нет доступа к цифромыльнице.
Добавлено after 7 minutes 8 seconds:
[uquote="Волосатый",url="/forum/viewtopic.php?p=3549190#p3549190"]
Пробовали строки на регистрах? Тоже от помех мусор на экране?[/uquote]
Нет, долго не мог определиться с концептом, но все-таки сделал на дешифраторах, их применение мне показалось тут более логичным.
Правда я сдуру заложил в проект дешифраторы 74HC4028, которых смог купить только 5 штук в свободной продаже. Побоялся, что обычные CD4028 будут либо медленными, либо не поймут логические уровни STMки. Так что у меня сейчас 24 нижних строки панели вообще не задействованы.
Сообщение suslogon »
Очень круто! И сделано красиво и аккуратно! Респект :beer:
За ТАН - особо, правильное решение - надежнее, проще и куда меньше гемора, тем более, что изделие крупное в принципе и стационарное.
Конечно, разрешение панели оставляет желать лучшего:
Сообщение A.T_76 »
Панель обще зачетная, прост шедевр! Это сколь ко же надо терпения, вдохновения и храбрости. Снимаю шляпу и поднимаю за вас бокал!
Сообщение Kuzmin »
Есть несколько панелей, упакованы так, что бомбёжку выдержат, но запустить не хватит терпения, даже если будут такие платы. Молодец,панель неплохая, сделано всё с умом.
Сообщение 74LS00 »
Произведу некоторый вброс, потому как не нагуглилось.
Недавно начал следить за некоторыми хобби в брендах, это никсы и клавы.
В супер редком коллекционном издании игры Metro Exodus будут часики на лампочках с белым донышком.
Статья.
Кто знает что за лампочки ?
Вернуться в «Умные мысли»
