Мелкие вопросы по питанию.
Телекот
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Телекот »
Дело в том что частота преобразования у них близкая, но не синхронизирована и по эффекту нулевых биений может как складываться ка и вычитаться с разносной частотой.
Если нужно большее напряжение проще всего увеличить количество витков вторички.
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Я перематывал вторичку, если она сверху это проще простого, и ставил диодный мост. Работало, только мерцание 100 гц из-за отсутствия на входе электролита. Может на выход его можно поставить, но не помню на счет этого, работало или нет. Там еще был нюанс что без хорошей нагрузки не запускался этот транс, он на микросхеме с плавным пуском, надо было дополнительный резистор прикошачивать на выход или КЗ виток с тонким проводом 20 см.
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
да, без нагрузки часто не запускаются такие, но какраз конденсатор в нагрузке оч помогает старту.
я вешал на такие 2 12V led ленты включенные встречно параллельно, вообще без доп компанентов,
для красоты или для борьбы со всякими интерференциями пульсаций можно на неперемотанную ~12V обмотку добавить
выпрямитель-удвоитель латура (выглядит как диодный мост у которого пару диодов на одной из ~ стороне заменили или запараллелили электролитами)
и на каждый конденсатор повесить свою половину "условно 12V" светодиодов или на пару конденсаторов 1 "условно 24..28V" светодиодный светильник.
если что - отмотать или домотоать 1-2 виточка, чтоб ток на прогретом светильнике получился ~80% от допустимого.
UAFE
Сообщение UAFE »
(15.68 КБ) 43 скачивания
Добрый день!
Хочу собрать простой блок питания для автомагнитолы.
Имею трансформатор на 15В 1.3А в пластиковом формфакторе "аля" древний зарядник от НОКИА, но раза в три габаритнее. Он изначально без выпрямителя, ХЗ от чего.
Схема на LM7812.
Вопросы:
- для LM7812 1,3A не много?
- можно обойтись без радиатора? ...да и корпус будет закрытый.
- что будет, если магнитола потребляет больше? Есть ли защита в микросхеме? ...предохранитель ставить?
- В чем разница между LM7812 и L7812, и что означают буквы в конце обозначения.
- пространство на кондерах на-сколько критично экономить?
Телекот
Сообщение Телекот »
1,3А для магнитолы может и пойдёт, только если слушать её без звука, к примеру через наушники.
UAFE писал(а):для LM7812 1,3A не много?
естественно много, нужен большой радиатор.
UAFE
Сообщение UAFE »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4358193#p4358193"]1,3А для магнитолы может и пойдёт, только если слушать её без звука, к примеру через наушники.
естественно много, нужен большой радиатор.[/uquote]
Большой это слолько, примерно? Вроде падение напряжения на микросхеме небольшое, - 15 -12= 3В, мощность рассеивания, соответственно, не более 5 Ватт...
А в микросхеме нет защиты от КЗ?
А трансформатору грозит прегрев, если ток портебления будет большой?
Телекот
Сообщение Телекот »
15в переменки это 21в постоянки.
UAFE
Сообщение UAFE »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4358216#p4358216"]15в переменки это 21в постоянки.[/uquote]
...дошло!)
А как с защитой в этой микррсхеме при большом токе? Или она тупо сгорает? ....ну мало ли, даже при большом радиаторе, запитаю мошьный потребитель...?
Телекот
Сообщение Телекот »
В оригинале есть ограничения тока, но далеко не всегда защищает микросхему. Возьми лучше комповый блоку питания.
UAFE
Сообщение UAFE »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4358230#p4358230"]В оригинале есть ограничения тока, но далеко не всегда защищает микросхему. Возьми лучше комповый блоку питания.[/uquote]
Понял! Спасибо!
У менч цель лабораторную работу провести, а не устррйство приметь.
Гуглил, вроде все на грани, вот и спрашиваю
falkonist
Сообщение falkonist »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4358002#p4358002"]...надо было дополнительный резистор прикошачивать на выход[/uquote]
Можно и так: https://forum.cxem.net/index.php?/blogs ... %BA%D0%B0/
Телекот
Сообщение Телекот »
Ты считаешь эту схему работающей? Я считаю что её составлял недоучка.
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
falkonist, однако, есть еще один довод в пользу дежурки.
я в при переделке АТХ в паре блоков перемотал трансформатор для получения на выходе 40 Вольт. соответственно, питать ШИМ через тот диод с основного выпрямителя уже нельзя.
а также в тех переделанных блоках (с цифровым управлением) регулировка напряжения от НУЛЯ. таким образом, без дежурки в этом случае не обойтись.
Телекот, схема фалкониста вполне работающая. только шунтирования, как он пишет, при большом напряжении не произойдет, так как на тл431 останется около 2 Вольт, и схема будет продолжать давать нагрузочный ток.
Телекот
Сообщение Телекот »
В том то и дело что левая часть просто бесполезна. достаточно вместо неё поставить стабилитрон с резистором на базу VT1, и всё будет работать.
falkonist
Я не про дежурку. Я про динамическую нагрузку. Сначала сделал запись в блоге, на которую давал ссылку. А потом решил попробовать в "железе". Работает, однако, плод "недоучки". Причем, именно так, как было задумано.
Телекот
Сообщение Телекот »
falkonist
May be... Следствие из первого закона схемотехники https://forum.cxem.net/index.php?/blogs ... %BA%D0%B8/: "Любую задачу можно решить самыми разными способами".
Можно ли этой схемой дополнить запись в блоге? (авторство укажу обязательно).
Последний раз редактировалось falkonist Вс янв 22, 2023 10:55:21, всего редактировалось 1 раз.
Телекот
Сообщение Телекот »
Пополняй, можно даже не указывать авторство.
falkonist
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4358604#p4358604"]можно даже не указывать авторство.[/uquote] В среде научных сотрудников такое категорически недопустимо. А я, всё-таки, к ним отношусь.
Телекот
Сообщение Телекот »
Это просто очень мелкая схема и без всяких расчётов. Но твоё дело.
