Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Starichok51 »
расчет там есть, но очень простой - нужно стабилитрон выбрать на нужное напряжение, когда должно произойти переключение.
Сообщение UAFE »
Добрый день!
Наткнулся на статью по сборке лабораторного истоника питания.
https://www.ixbt.com/live/supply/rd6006 ... 712#pid=12
Насколько это решение популярно среди радиолбителей? Или луччше купить готовый?
Сообщение PWRball »
у меня - не популярно...на вкус и цвет..., как говорится...
Список, кого народная мудрость рекомендует "обходить стороной" :
1. Martian
Сообщение UAFE »
[uquote="PWRball",url="/forum/viewtopic.php?p=4358723#p4358723"]у меня - не популярно...на вкус и цвет..., как говорится...[/uquote]
А какие недостатки? Вроде все просто и дешевле покупного...
Сообщение PWRball »
исходи из своих требований к источнику, мне-то твои интересы неизвестны....а достоинства и недостатки есть у всего
1. Martian
Сообщение UAFE »
[uquote="PWRball",url="/forum/viewtopic.php?p=4358733#p4358733"]исходи из своих требований к источнику, мне-то твои интересы неизвестны....а достоинства и недостатки есть у всего[/uquote]
Интересы запитывать бытовую электронику при ремонте, не более. Супер тоность не нужна.
Сообщение PWRball »
в таком случае я бы предпочёл трансформаторный классический регулируемый стабилизатор с током до 1-2 А...
1. Martian
Сообщение charchyard »
не гнался б ты поп за дешивизною (с) пушкинг а.с.
Спойлерскупой платит дважды, дурак трижды, а лох постояно
Сообщение UAFE »
Понял, непопулярно устройство)
Сообщение Jack_A »
По-моему. это просто заказная рекламная статья от Али: "Купите у нас это и это, соедините вместе - и наслаждайтесь результатом." Не думаю, что выйдет дешевле просто одного регулируемого БП. Как правильно отметили в комментах, как лабораторный он - не то, помех создаёт много.
Думаю, линейный стаб с переключением обмоток и проще, и чище напругу выдаст.
В этом разделе когда-то был популярен PSL от Л.Ридико ( см. leoniv.diod.club ) - отличный, но по моему мнению, переусложнённый. Синхронный выпрямитель, конечно, хорош в плане КПД, но для не обременённого чересчурными знаниями человека сложноват.
А сам Л.И. и блог свой забросил, и этот PSL. Пасётся где-то на купи-продайческом форуме.
UAFE дело тут не в популярности, а в соответствии с твоими конкретными хотелками по соотношению цена-качество. Нужны ли эти плюшки с цветным экраном, кнопочками - и сколько за всю эту красоту готов заплатить при скромном качестве результата.
Последний раз редактировалось Jack_A Вс янв 22, 2023 17:43:20, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение kentgaryk »
Jack_A писал(а):По-моему. это просто заказная рекламная статья от Али
Близко к тому. Напряжение этого БП будет грязное. Критично это или нет зависит от потребностей.
Сообщение Zub@stik »
Вот вот.
Ремонтировал импульсный БП, подавал вот с импульсного БП и дсдс преобразователя питание на микросхему. Даже видел на ногах её разные сигналы. Осликом.
Пока не додумался запитать от параметрического стабилизатора и сигналы исчезли.
Когда не надо производить разных измерений то сойдёт. Например ремонт светодиодных ламп.
бытовой електронике не по х@й ли грязное оно иль чистое? тут вопрос надежности и ремонтопригодности. фабричный ипмульсивный лбп немного дороже, но и в разы надёжнее этого сборносоляночного хламидиоза с двойным преобразованьем. в этом хламе сетевое сначала преобразуеца в постояное +60в, а затем той маленкой говноплаткой с крутилко-вертелками чёпперица до нужного. и чисто по картинке сравниваем фабричные минвелы агромадных размеров и говноплатку с крутейками. а мощу то они одну и ту же прокачивают. тут потерпевший в соседней ветви мыкался на медне с 3005. она у него отипнула при неправильном контакте с автоакумом. там сгорел смд предохранитель... так вот в моём импульсе мастер 305 стоит схема защиты от внешней переполюсовки. контакт с неправильным подключеным акумом и выходное реле просто не включает выход :beer: а это гавнище на рынке уж лет десять, а тупые уроды даж не палец о палец. лохи покупают и нормально :)))
charchyard писал(а):бытовой електронике не по х@й ли грязное оно иль чистое?
Смотря какой. Биения между двумя импульсниками могут попадать в звуковой диапазон и все что связано со звук звуковоспроизведением будет писчать!
Сообщение ЖуЧоК »
Рекомендую владельцу автомагнитолы запитать её от мощного БП, или от автоАКБ и замерить потребляемый ток при звуке на штатные колонки. Он может оказаться значительно больше 1,3А. :(
Полуметричной дрожи сильный ток
Обратной связью тут же обернется,
Такой каскадной, что в недолгий срок
Короткой яркой вспышкой цепь замкнется!
Сообщение UAFE »
Понял все. Спасибо!
Сообщение ypppu »
Имеется компьютерный бесперебойник, в котором стояли 2 аккумулятора 12 В 7,2 А , от фирмы CSB соединённые последовательно. Но немножко разные. Один вроде CSB 1272F2, а второй CSB 1272F2FR
Спустя 5 лет эксплуатации случилось так, что пропало электричество в розетке. Бесперебойник сработал, но держал нагрузку как-то совсем недолго. После этого случая вынул аккумуляторы и замерил напряжения. Показало, что на одном завышенное (около 13 вольт), а на другом заниженное (около 8 вольт).
Имеется ли смысл аккумуляторы как-то приводить в норму - разрядить и затем зарядить каждого из них по отдельности? Или дист. воды доливать. Или не стоит возиться? Сколько они ещё смогут протянуть?
Сообщение Телекот »
Смотря что хотите, если помучится то можно по эксперементировать, если нужно что бы работало то менять, Но и первый вариант плавно перейдёт в второй.
Классика. Ни разу восстановить не получилось.
ypppu писал(а):Спустя 5 лет эксплуатации случилось так, что пропало электричество в розетке. Бесперебойник сработал, но держал нагрузку как-то совсем недолго. После этого случая вынул аккумуляторы и замерил напряжения. Показало, что на одном завышенное (около 13 вольт), а на другом заниженное (около 8 вольт).
:)) :wink:
