Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Roman Solovey »
ну вот я и не понимаю как же там получается половина. Вот когда открыт верхний ключ, на трансформатор приходит все напряжение сети. А когда открыт нижний ключ то он полностью гасится на землю..
Одержать сто побед в ста битвах — это не вершина воинского искусства. Повергнуть врага без сражения — вот вершина.
Сообщение Телекот »
Конденсатор заряжен до половины напряжения питания.
Добавлено after 2 minutes 50 seconds:
Когда открыт верхний ключ на средней точке транзисторов 300в из которого вычитается 150в на конденсаторе.
Когда открыт нижний ключ то напряжение с конденсатора подключается к трансформатору. Этим и достигается разнополярные импульсы для работы трансформатора.
Сообщение GubaRewa »
musor, почему на базе неправильное напряжение?
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества! :))
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4365317#p4365317"]Когда открыт верхний ключ на средней точке транзисторов 300в из которого вычитается 150в на конденсаторе.[/uquote]
Как? у меня в голове не укладывается. Кондер на такой частоте ведь как резистор. Почему на нем 150в?
Сообщение Телекот »
Почему как резистор, как конденсатор. А конденсатор может накапливать энергию заряжаясь до определённого напряжения.
Когда открыт верхний ключ он заряжается через трансформатор, когда открыт нижний ключ он разряжается на трансформатор.
Если токи заряда и разряда одинаковые то напряжение держится на одном уровне, если разные то ползёт в сторону большего тока пока не наступит баланс. Баланс наступает когда конденсатор заряжается до половины питания. Конечно если длительности открывания ключей одинаковые.
Сообщение ДАР68 »
идут прямоугольные импульсы 300 В, меандр...значит, средняя линия этих импульсов на уровне 150 В....вот до этого напряжения и заряжен конденсатор...ещё это называется "убирает постоянную составляющую", и на трансформатор идёт переменка с амплитудой 150 В...
аа, теперь понял. а что происходит в начальные моменты времени, когда конденсатор полностью разряжен? скачок напряжения на выходе?
Сообщение Телекот »
Скорее большой скачок тока на входе.
Сообщение kentgaryk »
Схема корявая какая то. Софт старт при небольшой мощности, формирование средней точки одним конденсатором, две вторички, хотя одной с отводом достаточно.
та то что кривая то ладно, собирать я ее не хотел. Просто не мог понять как же она относиться к полумосту. теперь понял)
Так же как полумостовой УНЧ Лина относится к динамику. :))
Сообщение Бомбандил »
Привет всем.
Поставить параллельно 4-5 dc dc преобразователя, возрастёт ли мощность устройства?
Сообщение Upgrader »
Бомбандил, конечно, почему нет? Но они должны быть одинаковые, на одинаковое напряжение, иначе нагрузка распределится неравномерно.
Сообщение AlexS4 »
абсолютно одинакового ничего не бывает)
если dc-dc надежно ограничивает макс ток нагрузки (режим CA) и не боится длительной работы в CA режиме то можно параллелить,
вероятнобудут всякие интерференции работы фидбэков это может выражаться в доп помехех на выходе, всяких странных звуках шипениях/щелчках но например для зарядки аккумуляторов так нередко делают и не беспокоятся ;)
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4365860#p4365860"]если dc-dc надежно ограничивает макс ток нагрузки (режим CA) и не боится длительной работы в CA режиме то можно параллелить,[/uquote]Ну конечно, вас послушаешь - так и нельзя.
Если делать - то только правильно, и чтоб надежно было.
А нужно автору надежно?
Можно, всё можно.
Параллелят часто дешевое говно, где стабилизации тока отродясь небыло, и перегрев - та самая проблема почему один не тянет, а два-три нормально - проще поставить, чем лепить охлаждение.
А если что сгорит (сдохнет один и полетят от перегрузки другие) - то и не жалко.
Китайские LM2596S, Mini360 имеют весьма хреновую стабилизацию напряжения и оно просаживается, что вполне подходит для параллельного включения и равномерного распределения нарузок.
Добавлено after 3 minutes 28 seconds:
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4365860#p4365860"]абсолютно одинакового ничего не бывает)[/uquote]Ну и насрать. Подстройка, балансировка - не? :)))
Еще бы и стабилизация напряжения была идеальная... ее тоже идеальной не бывает. То минус, а это - плюс.
Резисторы для выравнивания нагрузки, в конце концов - никто не отменял. Задачи же у всех разные.
Сообщение Igor84 »
Здравствуйте! В переделанном в регулируемый БП АТХ на TL494 использую усилитель шунта:
Заметил одну странность. На выходе БП устанавливаю 12 В, подключаю 12 В лампочку.
К выходу БП подключен осциллограф, вижу стабильный луч с пульсациями около 25 мВ.смотрю, что на выводах:
1: 2,08 В
2: 2,08 В
15: 1,12 В
16: 120 мВ.
Здесь порядок.
А теперь немного ограничиваю ток, при этом на выводах:
1: 920 мВ
2: 2,08 В
15: 68 мВ
16: 64 мВ
Как видим, в режиме стабилизации тока не соблюдается равенство напряжений на выводах 15 и 16.
Причём при разных величинах ограничения тока вот эта разница в 4 мВ сохраняется.
Также во время ограничения тока луч начинает дергаться, уменьшив развертку вижу, что сигнал как бы начинает модулироваться в небольшие холмы.
Отключаю ограничение - порядок.
Сразу отмечу, что пробовал подбирать разные сопротивления R2, разницы практически не заметил.
Подскажите, пожалуйста, почему при включении ограничения тока не соблюдается равенство на выводах 15-16, а также почему при ограничении тока сигнал на выходе начинает модулироваться?
Что можно сделать, чтобы стабилизировать работу блока в режиме ограничения тока? Спасибо!
Сообщение 12943 »
Всё нормально, 64 и 68, это и есть равенство. Если хочешь узнать доподлинно, то изучай теорию.
Подскажите, какова роль резистора R1? А то в теме с ванной глухо(
Сообщение Igor84 »
12943, понял, спасибо! А с чем может быть связано то, что во время ограничения тока на выходе БП пульсации начинают превращаться в небольшие холмы, модулироваться? Как это можно стабилизировать?
Сообщение Stepan22 »
Roman Solovey, Полагаю что R1 в обратной связи необходим для перераспределения активной и индуктивной составляющих.
https://red-resistor.ru/library/trivia/us_washing.html
