Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение UAFE »
(Помогло, конечно, вздувшиеся были и напряжение было 3В. Прошел месяц, глючить начал.)
Теперь все нормально, вроде, стало. Заглянул внутрь роутера, на плате увидел налеты флюса(наверно), отмыл спитром. Пока глюков не было.
Теперь, блин, вопрос мучает: почему при замере на Пременке напряжения блока питания показало 0,030 В?))) Первый раз вижу, всегда в подобных случаях был четкий "0". Отсюда и вопрос,- что за пульсации видит мультиметр, по отношению к какому нулю он мерит, учитывает ли знак напряжения. Или у меня мультиметр говно, - Мастеч 067.
В обшем, как мерит мильтиметр?)))
Сообщение Артемоныч »
Подскажите как эта схема стартует и запитывается?
Сообщение Телекот »
Сначала через транзистор с обеднённым каналом, потом от обмотки самопитания.
Так ведь транзистор закрыт? Как от него запитываться начнет схема?
Добавлено after 3 minutes 18 seconds:
Ну да, разобрался. Транзистор обеденного типа, просто они все обычно обогащенные, я и забыл что такие бывают :)))
Сообщение Igor84 »
Здравствуйте. На рисунке постарался изобразить разводку основных дорожек блока питания:
Примечание: в самом амперметре шунта нет, он запаян непосредственно в плату блока питания, а от амперметра идут измерительные провода для измерения падения на шунте. Т.е. по сути шунт на плате БП является шунтом амперметра.
Подскажите, пожалуйста, почему при подключении нагрузки к линии +12 VSB амперметр показывает ток?
Так, например, если подключать нагрузку в точку "1" относительно точки "2", амперметр покажет 50 мА.
Если подключать относительно точки "3", амперметр покажет 30 мА.
Если подключать относительно точки "4", амперметр покажет 10 мА.
А вот если подключать относительно точки "5", то амперметр уже показывает 0.
Я не пойму, почему амперметр фиксирует ток, ведь через шунт ток не должен протекать при таком подключении нагрузки?
Сообщение Телекот »
Надо знать что за амперметр. если обычное китайское гавно то скорее всего питание этого амперметра не правильно подключено. Возможно питание амперметра не развязано от основного, или питание подключено двумя проводами.
Нормальный стрелочный прибор таких глюков не когда не даёт.
Сообщение Igor84 »
Телекот, спасибо за ответ! Да, это обычный китайский вольт-амперметр.
Питается от 5 В дежурки относительно как раз точки "5". С линией +12 дежурки никак не связан.
Вот добавил на рисунке его подключение:
Это что-то проясняет? И если надо развязывать, то как это сделать?
Сообщение Телекот »
Попробуй отключить чёрный провод и оставить его в воздухе.
Сообщение Igor84 »
Телекот, спасибо большое, это действительно помогло! Но подскажите, для понимания, а почему так получалось ранее, что с подключением земляного провода питания амперметр учитывал ток нагрузки дежурного питания?
Сообщение Телекот »
Потому что у этих долбаных китайцев минусовой провод питания соединён с одним из измерительных проводов.
Сообщение Starichok51 »
можно черный провод подключить к точке "2". тоже должно быть нормально.
Сообщение Телекот »
А смысл? Всё равно чёрный провод в показометре соединён с одним проводом шунта. Эти показометры рассчитаны на полностью изолированный источник питания.
Сообщение Igor84 »
Starichok51 писал(а):можно черный провод подключить к точке "2"
Starichok51, ну, учитывая, что точка подключения земляного провода питания на плате амперметра соединена с выводом измерительного провода амперметра, в нём (чёрном проводе) вообще нет никакого смысла.
тогда откуси его.
Сообщение kentgaryk »
Телекот писал(а):А смысл? Всё равно чёрный провод в показометре соединён с одним проводом шунта. Эти показометры рассчитаны на полностью изолированный источник питания.
Все там нормально у китайсев! Не надо просто отсебятины выдумывать.
Показометр допускает 2 типа пдключения и схемы приведены.
У меня 2 таких показометра работают от изолированных маломощных источников так как схема того требует. Для подключения к отдельному источнику китайсы и сделали этот провод, чтобы голову начинающий илектрик не ломал. Но он таки умудрился сломать! :))
Сообщение Телекот »
Если бы они не соединяли минус питания с шунтом, а поставили бы датчик холла было бы лучше. Можно было бы измерять ток где угодно и питать от чего угодно и как угодно.
Телекот писал(а):Если бы они не соединяли минус питания с шунтом, а поставили бы датчик холла было бы лучше.
И при этом прибавили бы лишний разряд....к цене :wink: то было бы хуже. :))
Этот показометр стоит примерно 300р и при этом после предварительной подстройки крутилок кажет довольно точно. Вот недавно с ними возился, вполне себе приличные показометры.
Сообщение Телекот »
kentgaryk писал(а):И при этом прибавили бы лишний разряд....к цене
Они и так прибавили после начала войны, до войны они стояли 68руб.
Сообщение Igor84 »
kentgaryk писал(а):Показометр допускает 2 типа пдключения и схемы приведены.
Как мы выяснили, существует и, условно его назовём, третий вариант подключения :) .
kentgaryk писал(а):Вот недавно с ними возился
Как вы могли заметить, в моём случае речь шла о 4-х-сегментном варианте, а вы "возились" с другой более распространённой его модификацией, но не суть.
Телекот писал(а):Они и так прибавили
Да на Али они и сейчас в районе 100 руб. Мне лениво было, я в Москве на митьке покупал.
Igor84 писал(а):Как вы могли заметить, в моём случае речь шла о 4-х-сегментном варианте
А что они по разному подключаются? :))
