Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение NikolayZ »
Понял, спасибо большое)
Вообще задумка была такая: 1- отключает по перегреву, 2-й при низком напряжении. А, блин, я не ту схему выложил :oops:
Но я понял, ещё раз спасибо))
Сообщение Телекот »
а какая разница по какой причине будет выдаваться сигнал аварии.
Сообщение Martin76 »
Телекот писал(а):1.
2.
3.
4. Парой несложных действий можно сделать сразу картинку, а не мучать желающих подсказать скачиванием и распаковыванием архива, а потом открыванием картинки в Сплане. В нем есть экспорт в разные форматы изображения.
Сообщение kentgaryk »
NikolayZ писал(а):1- отключает по перегреву, 2-й при низком напряжении.
Навеяло! :))
Достаточно отключать АС при появлении постоянки на выходе, остальное сделает плавкий предохранитель.
Ну я не спец, а все ещё учусь, поэтому много, дурного" проскакивает :)))
За архив понял, до пк доберусь, выложу" правильную" схему, картинкой :))
Если ты сделаешь БП с защитой от всего что сможешь придумать, то потом будешь мучительно и долго бороться чтобы зщиты не срабатывали в момент включения. К защите которую я описал целесообразно добавить только термореле прикрученное к радиатору, которое отключит нагрузку или включит режим mute при перегреве.
Сообщение Q.W.E.R.T.Y »
Всем громкое Мяу! Нужна подсказка насчёт схемы на lm317+lm337 с транзистором. Тестирую её в мультисиме и понять не могу, регулируя подстроечные резисторы выходит ну очень нелинейная характеристика, это мультисим неверно отображает или из-за чего оно так? Хочется же линейную всё-же.
Хочу чтоб ток был ампер 5-8 хотя-бы.
PS: Разобрался, у меня по входу напряжение перекашивало при неравномерном регулировании, а так линейно выходит) Вот такую и буду собирать, что ещё можно добавить или убавить, или переделать?
Сообщение Телекот »
естественно будет нелинейной регулировка, под твоё питание переменный резистор должен быть 3к. Но схема с умощнением лишается защиты полностью. При КЗ транзистор немедленно уйдёт в мир иной.
Спасибо! Точно с уменьшением резистора всё стало линейно! Да как транзистор умрёт если трансформатор может выдать всего 11а а транзистор на 25а, с запасом взял.
Сообщение Телекот »
Q.W.E.R.T.Y писал(а):если трансформатор может выдать всего 11а
11 Ампер это он может выдать долговременно когда трансформатор работает без перегрева, а в режиме перегрузки он может дать и 50А, но не долго. У трансформатора нет ограничителя тока.
Q.W.E.R.T.Y писал(а):а транзистор на 25а, с запасом взял.
25А это при падении на нём не больше 5в, а если будет падать 20в то только 6А и то при температуре корпуса 25 С°.
Шикарно, благодарю! Поставлю тогда кт818г, кт819г. Ампер 5 снимать буду, падение на транзисторе у меня будет ну максимум вольт 10 это 10вольт + ток ампер 5 = 50ватт, а транзистор может рассеивать 60 с лишним. Постараюсь кз не допускать.
Сообщение Starichok51 »
Q.W.E.R.T.Y, ты сначала придумай, как обеспечивать температуру корпуса 25 градусов, а уж потом "разевай рот" на 60 Ватт с лишним.
Сообщение Телекот »
Да это не проблема, толстая медная пластина с несколькими продольными каналами и непрерывным потоком водопроводной воды. Жидкий азот не понадобится.
Поставив транзисторы на процессорный кулер их можно довольно эффективно охлаждать, не до 25С конечно но до 50С запросто. А вот при КЗ вся эта херовина бахнет знатно! :))
Сообщение Телекот »
Он будет стараться. :))
Q.W.E.R.T.Y писал(а):Постараюсь кз не допускать.
Сообщение ypppu »
offtopic_ кт819г или из старых приборов вынимать, или не знаю... Покупал новые от дешёвых вариантов до дорогих - всё подделка: кристалл не большой, корпус не медный.
Всем доброго времени суток! Подскажите насчет выпрямительных диодов для ПНИ, как их подбирать?
FR607 подойдут?
Парни, можно ещё вопрос по резерному питанию дома?
Иногда отключают свет (пока максимум отключали на 3 часа). Хотелось бы организовать резервное питание для холодильника, скважины, станции водоочистки, скептика и света.
Освещение по дому светодиодной, холодильник по паспорту потребляет что то около 50вт/ч, станция водоочистки работает от бп 220/12в 500ма,септик, в нем стоит компрессор и дренажный насос, а вот скваженный насос имеет мощность что то около 500-700вт и подключается через конденсатор в блоке "автоматики". Имеется 2 гелевых АКБ на 65А/ч и ИБП DEXP CEE-E 1200va. Ибп работает от 24в, но по паспорту продолжительная мощность 720вт. На выходе модифицированная синусоида.
Вопрос такой: будут ли данные потребили, без "вреда для здоровья" работать от этого ибп. Или лучше купить инвертор с "чистым синусом".
Больше всего беспокоит скваженный насос, так как одна из обмоток подключается через конденсатор, и септик, так как компрессор мембранного типа.
Заранее спасибо.
Сообщение electroget »
Доброго времени суток.
Можно ли соединить последовательно два модуля ЗУ типа TP4056 и одновременно заряжать ими два последовательно соединенных аккумулятора?
Сообщение Телекот »
А у тебя голова совсем не работает? или ты просто не любишь её включать?
минусовые клемы входа и выхода соединены у этих модулей. Теперь нарисуй что получается и подумай. Как заставить путинское поколение включать голову не понятно.
