ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Сообщение Телекот »
с фронтами у тебя было всё нормально, просто частота 111КГц для этого блока сильно большая.
Сообщение Sborman »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3209192#p3209192"]с фронтами у тебя было всё нормально[/uquote]
Ну вот, а Jorg63 убеждал меня что фронты завалены.. я уже и так и сяк ослик крутил, и курсорами пытался замерить фронты все было в пределах 200ns. Так как опыта с импульсниками нет, да и осциллограф я только осваиваю вот закралось сомнение что все плохо..
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3209192#p3209192"]частота 111кГц это много[/uquote]
Да, по поводу частоты я уже понял, буду перематывать транс на 50кГц.
Я посмотрел даташит на кольцо Epcos T38 на котором у меня намотан GDT так вот, действительно, верхняя частота для этого материала 100кГц (0.01-0.1мГц) а я его на 111кГц запускал и работал же :)))
Кто понял жизнь - тот не спешит..
Сообщение Телекот »
Работать он будет и на 200, только потери будут большие.
Сообщение Sborman »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3209200#p3209200"]Работать он будет и на 200[/uquote]
Я пока транс еще не перематывал, так какую все же частоту лучше выбрать для это блока? 40? 45? 50?
Какая частота будет самая оптимальная?
Сообщение Телекот »
по моему самая оптимальная 50, если размеры трансформатора позволяют можно и 40 сделать, меньше потерь в ключах будет.
Электрический кот
Сообщение Jorg63 »
Sborman! еще раз вам говорю почему частота 110 кгц ваша слишком для двухтакта. при этой частоте период сигнала 9 микросекунд. в течение этого периода присутствует пауза 1,1 микросек допустим,меньше никак. Получаеться при двухтактном управлении каждый импульс на ключи идет длительностью меньше 4 микросекунд и пауза между ними 1 микросек, получаеться аж 25 % пустой сигнал. а при нагрузке на выходе это уже значительное падение напряжение и ничем не скомпенсируете его без стабилизации.
при 40 кгц у вас период 25 микросек и возьмем паузу 1.1 микросек. импульсы управления на ключи получаються примерно по 12 микросекунд при паузе 1.1 микросек. Падение напряжение в итоге под нагрузкой у вас будет на порядок ниже..
Ключам легче.вых диодом тоже легче жить.потери с трансах тоже ниже. Скин-эфект также значительно ниже.Так что делайте выводы нужна ли вам миниатюризация.Похоже цель ваша эта..
Типа так!!!
Сообщение Телекот »
Я согласен почти совсем сказанным кроме этого
Jorg63 писал(а):Падение напряжение в итоге под нагрузкой у вас будет на порядок ниже..
Падение напряжение конечно будет меньше, но не в 10 раз. Здесь Jorg63 переборщил.
Электрический кот
Сообщение Jorg63 »
Телекот! ну чуток прибавил.чтобы понятней было. :)) но суть не меняеться. на порядок ниже имел ввиду разницу активной части импульса и паузы а отсюда все вытекающее по падению. Вы точно поняли суть этого рассуждения, думаю и товарищ тоже вникнет
Сообщение Starichok51 »
Jorg63, зачем тебе пауза 1,1 мкс, если IRF740A закрываются через 10 Ом за 21 нс?
Jorg63 писал(а):ну чуток прибавил.чтобы понятней было. :)) но суть не меняеться.
порядок (10 раз) - это не чуток. и суть меняется.
Сообщение nic1 »
( Sborman "А сейчас вот сижу и думаю а на хрена оно все это надо было")
Это не плохо, проделанная работа расширяет знания и добавляет опыт!
Starichok51, пожалуйста, посмотрите личку.
Сообщение Sborman »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3209240#p3209240"][ если IRF740A закрываются через 10 Ом за 21 нс?.[/uquote]
Значит все таки дедтайм можно уменьшать на высокой частоте? Или уменьшать его ниже 1.1-1.2 не желательно?
Электрический кот
Сообщение Jorg63 »
Sborman! ничего уменьшать не надо!!!! если хотишь на одно место приключения то можешь, наверное откажись от идеи 110 кгц-неблагодарно в итоге может получиться :cry:
Сообщение Sborman »
[uquote="nic1",url="/forum/viewtopic.php?p=3209282#p3209282"]проделанная работа расширяет знания и добавляет опыт![/uquote]
Полностью согласен! Спасибо всем котам за советы и наставления на путь истинный :beer: :))
Добавлено after 8 minutes 56 seconds:
[uquote="Jorg63",url="/forum/viewtopic.php?p=3209386#p3209386"]Sborman! ничего уменьшать не надо!!!! если хотишь на одно место приключения то можешь, наверное откажись от идеи 110 кгц-неблагодарно в итоге может получиться :cry:[/uquote]
Да, про частоту я все уже понял. В ближайшее время перемотаю транс на 50кГц.
А про дедтайм это я так спросил с целью понять можно его делать меньше на высокой частоте или нет.
Jorg63 Вы смотрели осцилы с затворов ключей я вчера выложил на предыдущей странице пост? Как фронты?
Электрический кот
Сообщение Jorg63 »
на 50 кгц нормально если это с затворов реальная картина.
Сообщение Sborman »
[uquote="Jorg63",url="/forum/viewtopic.php?p=3209400#p3209400"]на 50 кгц нормально если это с затворов реальная картина.[/uquote]
Да, вставал щупами прямо на ключ на затвор-исток. Частота 50кГц.
Электрический кот
Сообщение Jorg63 »
выставляй деттайм в районе 1,2 микросек и в путь!!!.
хотя у тебя указан сигнал на ТГРе .не акцентировано что это затвор-исток. а сдесь уже понятие растяжимо
Сообщение Sborman »
[uquote="Jorg63",url="/forum/viewtopic.php?p=3209408#p3209408"]у тебя указан сигнал на ТГРе .не акцентировано что это затвор-исток[/uquote]
Jorg63
Может вы не тот пост смотрели? Посмотрите на предыдущей странице пост: Добавлено: Ср окт 18, 2017 00:25:40
Там две нижние осцилы написано что затвор-исток :)
Добавлено after 2 hours 8 minutes 27 seconds:
Такой вопрос:
Если увеличить питание SG3525 до 15 вольт будут какие то улучшения в работе силовой части?
Сообщение Телекот »
а чем вам нынешняя работа не нравиться?
Сообщение Sborman »
Телекот
Просто у меня транс 50гц в дежурке стоит на 18 вольт а в режиме холостого хода 24 вольта, а после выпрямителя с кондером 24в*1.41 там вообще 33.8 вольта на холостом ходу..
LM7812 греется, вот и подумал что если поставить LM7815 меньше греться будет (возможно).
Если питание микры будет 15 вольт как это отразится на работе ключей? В лучшую или в худшую сторону?
Добавлено after 10 minutes 29 seconds:
Есть еще транс 50гЦ на 24 вольта 100мА и LM7824. Может лучше сразу сделать питание 24 вольта и ТГР намотать 2:1:1 ? Вдруг захочется поставить помощнее ключи и умощнить схему.
Будут ли реально какие либо преимущества от питания микросхемы 24 вольта?
В каком то посте этой темы Slabovik писал что лучше питать Sg3525 от 24 вольт. Почему?
Сообщение Телекот »
Sborman писал(а):Может лучше сразу сделать питание 24 вольта и ТГР намотать 2:1:1 ?
Это будет лучше. Трансформатор мотаешь так же в 4 провода, только первички соединяешь последовательно.
